z estoril
Alles dat geplaatst werd door z estoril
  1. deze in 8,5x18 en 9,5X18 of deze met het hart in estoril blauw maat 8X18 en 9X18 of de BBS CH in de maten 8X18 en 10X18 laat maar horen
  2. Eender welke radio is goed, keuze genoeg enkel het budget moet je zelf bepalen. Bij mij in de ZZZ zitten deze speakers van BOSTON . IMHO heel goed, prijs/kwaliteit voorin compo set SX55 en deze past in de voorziene plaatsen, wel aan te raden om te laten plaatsen want de deur bekleding moet eraf en als je niet echt thuis bent daarin maak je snel stukken, achter de zetels zitten S45, deze zijn ook te plaatsen zonder wijzigingen, als je een goede head unit hebt is het niet nodig om een versterker te gebruiken. Het is zeker de moeite om deze speakers IPV standaard te plaatsen, het is natuurlijk niet goedkoop, maar ja SX50 High performance, low-profile car two-way car component system 5¼"(130mm)copolymer cone woofer ¾" Type-S2 Kortec dome tweeter Separable and dockable crossovers Flush/Angle- and surface-mount tweeter mounting kit Nominal Size 5¼-inch RMS Power Handling 65 watts Impedance 4 ohm Frequency Response (±3dB in car) 55Hz-20kHz Sensitivity [1 watt (2.83v) at 1m] 90dB Mounting Depth 2-3/16" (62.0mm) S45
  3. kindjes hé je kan er toch niet kwaad op zijn voor zoiet toch
  4. Da kan idd zonder lakschade, heb een tijdje terug mijn moeten vervangen omdat mijn zoontje de antenne had afgebroken, was wel vrij duur, ik dacht rond 70€ Gewoon aan de binnen kant de bekleding weg halen en los schroeven. succes
  5. z estoril
    Cobra veren
    Kent iemand dit merk... ervaring, kwaliteit enzzz, hebben een setje voor de zzz voor een schappelijke prijs, of mss toch beter niet doen??? http://www.cobra-suspension.com/home.asp
  6. zijn daar TUV attest bij, moet naar de keuring en als je weet wat dit betekent in belgië heb mss wel interesse, is da gewoon ori uitlaat eraf schoeven en Bastuk erop(Plug & play)
  7. :D thx voor de info nog een beetje verder zoeken :sleepy:
  8. z estoril
    Passen velgen E39
    Zou het mogelijk zijn Breyton Magic 9*19 ET 20 te plaatsen onder zzz 2.8, wide body, de ET kan ik eventueel laten aanpassen, alook een smalle band te nemen. Heb momenteel nog geen verlaging ook. Iemand een idee of ervaringen :D
  9. Deze vind ik toch wel leuk... IMHO ^_^
  10. uwe QP nie wisselen voor ne roadster
  11. z estoril
    "boordcomputer"
    't is opgelost, weet niet hoe maar ineens stonden de Km er terug op
  12. Oeps vergete inlogen btw is da BBB zijne coupe geweest???
  13. z estoril
    "boordcomputer"
    Weet er iemand hoe je de rest kilometers er terug op krijgt? Heb mijne leeg gereden tot als er niets meer op de display stond, enkel drie streepjes... nu heb ik em al tot tweemaal toe volgetankt maar de streepjes blijven en niet de nog te rijden kilometers ;)
  14. Die hou ik er liever in, belgische keuring, veiligheid... dan verminderd de keuze aanzienlijk denk ik, niet?
  15. ik heb er zo eentje in zitten, maar ik wil een beetje kleiner en dikker ... wat zijn de mogelijkheden
  16. En als er GEEN bedieningen zijn op het stuur??? Ben ook op zoek naar een ander stuur, eentje in alcantara zoals M3 CLS. is er hoop
  17. Hallo, Heeft er iemand een idee hoe je nieuwe bedrading naar de deur krijgt? Ben vandaag aan de wagen begonnen maar blijkt dat er geen tweeters in de deur zitten, er hangen wel een paar draden maar vind die niet terug in de wagen??? Alle hulp welkom groeten
