ZZZhart
Alles dat geplaatst werd door ZZZhart
  1. Waar heb je die spoorverbreders gekocht
  2. Hé Marcel, twee rechter handen had ik al. Maar van autotechniek heb ik helaas wat (nog) niet zo gek veel verstand
  3. Bij mij is dat vandaag gebeurd. En hoewel pas enkele uren geleden, is het effect direct merkbaar
  4. Ik heb zojuist volgens dit bericht van Anne(en)Wilko de IDLE REGULATING VALVE schoon gemaakt. Gevolg is, dat de moter stationair duidelijk lekkerder draait . Geen sprongen meer in het toerental, maar een zeer geleidelijke aanpassing. Maar...pas op! Dit onderdeel wordt lucht-/gasdicht gemonteerd met een groene asbest-achtige ring/plaatje (GASKET ASBESTOS FREE). En de kans dat die breekt bij het verwijderen van de IDLE REGULATING VALVE ligt in de buurt van de 99%. Doe jezelf dus vooraf een plezier en bestel bij de dealer artikelnummer 13711247894. En ik kan het weten Update: 0,75 Euro armer
  5. Bij mijn 1.8 (03-98) ligt hij in ieder geval ook achterin. Ten opzichte van bijvoorbeeld de auto van IvoZ3 is ook de positie van het reservewiel gewijzigd. En ik kan melden...dat is er niet handiger/eenvoudiger op geworden
  6. Ik wordt niet zo snel nerveus. Het is meer dat ik iets mis, namelijk het kastje van het klasse 3 alarm. Nu zit het ledje van het alarm samen met de schakelaar van de achterruitverwarming 'achterin' gemonteerd. Dus wellicht dat ik daar ook nog eens moet gaan zoeken. En op het spontaan opengaan van de rem-parachute na, heb ik vandaag verder geen rariteiten ontdekt
  7. Nee, die is het zeker niet.
  8. Stond niet op mijn optielijst
  9. Ik hoop inderdaad dat dit het geval is. Want ik ben als de dood dat ik iets los getrokken heb :D
  10. ZZZhart
    Onbekende stekker
    Dankzij dit geweldige forum heb ik vandaag de dashboardverlichting en de lampjes van het ventilatiepaneel vervangen :D Na wat gegrabbel achter de middenconsole kwam ik een losliggende, voor mij onbekende, stekker tegen: Het gaat niet om de stekker waar hier over wordt gesproken. Iemand enig idee
  11. Ivo, je bent gewoon jalours nadat je mijn accu gisteren achterin hebt zien liggen :schater:
  12. Dat is een foekepot Oeps, of-topic, sorry
  13. En dan is het nog niemand opgevallen dat ik de airbox ook nog zo mooi gepoetst heb
  14. Zie hier en hier Ik neig zelf meer naar de DEH-P55BT van Pioneer.
  15. Soudaband koop je bij de betere bouwmarkt, zoals Hornbach. Meestal ligt het ergens in de buurt van de riool-buizen Het wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld kapjes op rookkanalen vast te zetten. Het heeft aan één zijde een zelfklevende laag en zet 5 tot 10 keer de oorspronkelijke hoogte uit. Zowel aan het einde van het mondstuk (ter vervanging van het verweerde orginele schuim), als in en rond het koppelstuk heb ik het gebruikt:
  16. Arjan, zeker doen! De kosten bedragen net 10 Euro, terwijl het resultaat echt super is Bovendien kun je alles ook weer terugdraaien.
  17. En ik maar denken dat ik de snelheid nog met 1,6 moet vermenigvuldigen Nu die hoofdschakelaar voor de accu nog...
  18. Hij had wel een mooi formaat...noem eens een merk en type
  19. Vorige week heb ik bij Renova een uitdraai gevraagd van alle bekende opties op mijn auto. Daar staat een viertal zaken op waarvan ik niet direct weet wat het inhoud of waar de knop zit 0510 Headlight range adjustment (low beam) 0818 Hoofdschakelaar accu 0925 Transportbeveiliging 0548 Kilomtertacho Is er een kenner in de buurt?
  20. ZZZhart
    Pekel
    Michel, over de VelgenDokter heb ik een aantal goede verhalen gehoord. Mits niet helemaal krom kunnen zij velgen meestal (nagenoeg) onzichtbaar herstellen.
  21. Ik heb overigens de afgelopen weken ook geexperimenteerd met een K&N vervangingsfilter. Voordat ik de airbox had aangepast maakte een K&N filter wel enig verschil, met name boven de 4500 toeren. Nu de luchttoevoer is verbeterd ligt dat iets genuanceerder. Bij een hoog toerental merk ik geen verschil meer tussen het orginele papieren filter en de K&N variant. Bij een toerental onder de 3000 heb ik zelfs het idee dat een K&N filter nu contraproductief werkt. Vandaar dat ik het papieren filter weer heb gemonteerd.
