tuni
    z3 1.9
    HOUTHALEN -BE
    Z-s and dogs :)
660 profielweergaven
tuni's prestaties
  1. ok eerst fan testen dan, best stekker af van de koelvloeistof tempsensor en dan een bruggetje maken zodat ie zogezegd schakelt. werkje voor morgen.. thx heb ondertussen wel al gelezen dat de schakelaar op 96 graden zen ding doet.. dus misschien heb ik net niet lang genoeg gewacht
  2. Bij mijn Z3 1.9 M43TUB19 118pk draait zelfs bij dit warme weer de elektrische fan niet mee heb ik gemerkt. Daarstraks een tijd laten draaien en mijn icarsoft op aangesloten. Deze gaf temperatuur radiator uit aan van 96 graden. In hoeverre dit correct is kan ik niet controleren. Vanaf welke temperatuur zou de ventilator dan bijspringen? In de cockpit blijft de naald van de temp wel in het midden daar niet van. Iemand enig idee? Alvast bedankt voor de eventuele input. Grtz..
  3. inhouden motor kan ook door slechte luchtmassameter.. toevallig een open luchtfilter? want bij mij start ie dan ook slecht als ik pas gereden heb, dan even gas erop en ok
  4. Hoi Martijn, beetje offtopic maar met jouw km-stand zou ik me opgeven bij het topic Top 10 hoogste kilometerstanden.. kom je gelijk op plaats 2 te staan grtz
  5. wat is er dan mis met de ramen die er nu inzitten als ik vragen mag? grtz
  6. zelf houd ik nooit rekening met de lampjes, heb namelijk sinds de vorige reset 11500 km gereden en heb nog 4 groene leds staan. Vrijdag komt er nieuwe juice in
  7. 218000 (revisie op 183000) Z3 1.9 1999
  8. yes indeed beste wensen voor de Z-rijders en anderen nu nog een kalender vol met meetings en dergelijke en het zal wel een goed jaar worden!!
  9. een engelse wagen die in brussel staat en de verkoper heeft een frans emailadres.. dat belooft
  10. inderdaad , ik heb er zelfs 15 cm speakers in geplaatst. Gaten groter gemaakt en een MDF -ringetje gemaakt en zwart gelakt zodat ik wat meer inbouwdiepte kreeg.
  11. Het is gelukt. De truc is inderdaad het motortje kantelen en toen kwam het vlot los. Topic afgesloten grtz
  12. heb er thans al goed aan getrokken en begon van die vreemde geluiden te maken van dit gaat niet goed maar het zit er dan ook al 13 jaar aan vast. Morgen ga ik nog s proberen maar nu weet ik tenminste dat ik binnenin niet nog eerst een schroef of zo moet verwijderen. en ja dat scheef houden en terwijl trekken heb ik niet geprobeerd. merci voor de reply!
  13. Heb net nieuwe koplampen geplaatst, maar krijg de stelmotor van de oude units niet los. Je kan ze wel een klik naar links draaien en dan voel je dat ze losser zitten maar hoe krijg ik ze er helemaal af?
