Fer-e
152 -
Auto(s):
BMW Z3 1.8 '97
Geslacht
Locatie
Tilburg
- Website URL 1
Fer-e's prestaties
2.0 member (3/12)
inmiddels vandaag naar de expert geweest en ik krijg een nieuw dak ..... volgende week vrijdag moet ik naar een specialist rijden en zet die hem erin ... ben de wagen dan van half 9 tot 4 uur kwijt lol ... toch wel een groot klusje ..... gelijk van tevoren ff de wagen poetsen dan is die daarna splinternieuw weer
oh ja gewoon bij hem thuis schade formulier netjes ingevuld.... dus wat dat betreft is het wel goed geregeld nu .. verzekering is al aan het werk en morgen gaat ie naar de schade expert zodat de verzekering ook weer op de hoogte is van de kosten..
Ik zou dus met een paar maten van me dit weekend naar de nurburgring gaan om te racen ... dus ik vrijdag naar de APK toe .... alles goedgekeurd en op de terugweg rijd ik ineens achter een auto met een aanhanger ... niks aan de hand nog ...... todat ik ineens zie hoe de wind onder 1 van de houten platen slaat die in de aanhanger lagen ..... deze ging dus de lucht in en mijn kant op ..... en natuurlijk kon ik geen kant op .... bomen rechts van me en struiken met palen aan de linkerkant ..... hij zou zo en zo op men motorkap en of raam komen als ik remde of niks deed ....had dus goed fout gegaan daarom gas bijgegeven in de hoop er onderdoor te gaan .... KNAL ..... boven op men softtop .. ik heb echt geluk gehad aangezien ik de heenweg met open kap reed en als ik dat nu ook had gedaan had ik dus die houten plaat van ruim anderhalvemeter bij anderhalve meter en 2 cm dik boven op men kop gehad met alle gevolgen van dien ...echt geluk gehad dus ... want zoiets kop je niet gouw terug en zeer zeker niet met snelheid ... had echt maar een seconde tijd om te reageren .... nu zit er een scheur in en kan ik hem laten vervangen .... en ik zou dus de dag erop gaan racen ..... wat dus helaas niet doorging ... althans voor mijn wagen dan ..... heb em maar laten staan .. nu dus met een maat van me als copiloot meegereden maar baalde natuurlijk er wel van dat ik zelf niet kon gaan racen ... weet iemand btw wat een softtop kost nieuw ? want ik breng hem van de week weg naar de expert en wil natuurlijk niet een oor aangenaaid worden ...
haha sja mag toch onderhand wel hopen dat onze z3tjes schaars beginnen te worden en zodoende gelijk opvalt waar die staat ofnie dan :ok: misschien wel 1 tip houd je accu in de gaten ...
ik heb zelf deze lader ook en hij is heel makkelijk te gebruiken .... geschikt voor buiten en schakelt automatisch over op druppel lading (maintenance) als de accu vol is .... mijn accu was helemaal leeg en had ie in 20 uurtjes ofzo helemaal opgeladen .... ben er wel tevreden mee...
houd wel rekening met de wintermaanden .... kennis van mij had het probleem dat die dingen vast vriezen in de ingeklapte positie ... was op een seat leon nu zou dit ook wel eens bij de Z het geval kunnen zijn ... zover ik weet was de oplossing een zekering eruit trekken zodat ze uitgeklapt bleven staan ....
idem hiero dunlops bevallen goed
nope dat is hem dus niet ....... kreeg de gewone scharnieren opgestuurd bij de bmw dealer .... ik heb zelf thuis ook ETK geinstalleerd en of je nu met of zonder rolbeugel selecteerd geeft hetzelfde nummer aan ..... serienummer wat je gaf is van het gewone schanier van de grote deksel zonder rolbeugel..... kan zijn dat dit vroeger wel juist was maar in de huidige ETK klopt dit niet meer....
voor de liefhebbers foto van de oorlogswond : http://img201.imageshack.us/img201/3172/24092008407eq2.jpg ^^ hebben ze toch aan 1 kant men mannelijk haar weggeschoren ...... SCHANDE !!
sja nieuwigheid ...... kinderziektes ... sja .... khoud het maar bij de zogenoemde degelijke antiek sja dealert is wel zo handig weet je iig cker dat je geen deuken , krassen of iets anders dergelijks oploopt uit frustratie ....
hallo allemaal, ik ben al een tijdje bezig met het inbouwen van men rolhoops ..... nu ben ik aan het bakkeleien geweest met 1 onderdeel .... namelijk de vervangende scharnieren voor het kleine opbergvak icm rolbeugels.... ik heb geprobeerd dit te bestellen maar geen geluk .... het schijnt namelijk te zijn dat je dit onderdeel alleen kunt krijgen als je de set besteld ...... welke 400 euri is ... aangezien ik alle andere onderdelen al heb kan en wil ik dus dit niet doen ..... dit is dus bevestigd door de bmw dealer hier en bij mz3.net waar ze de tutorial hadden geschreven kreeg ik dit terug op de mail: Sorry, you can only order them as part of the retrofit kit – we’ve been looking for a part number for years for this, it looks like there are none. dus vandaar men vraag heeft iemand toevallig dit nog liggen ? (mensen met harmann kardon subwoofer hebben dit onderdeel niet nodig) onderdeel I nog een tekening...... links onder en rechts onder (in het zwart) ik hoop echt dat iemand me kan helpen anders kan ik dus een minder decoratieve oplossing gaan verzinnen ....
haha kan nu al weer autorijden .... kostte me minder dan een weekje denk dat ik toch wel snel genees van mezelf
ik heb afgelopen zaterdag men sleutelbeen gebroken tijdens het voetballen .... gisteren (zondag) geopereerd en nu zit er een metalen plaat .. word dus ff niet meer rondcruisen voor mij
Aangezien ik hiermee flink aan het kloten was hier ff kleine uitleg voor de mensen die zich er ook aan wagen ^^ gedeelte in engels scheelt mij een hoop typwerk 1. Insert disk 1 and navigate to the disk. 2. Browse through the disk to SETUP.EXE and double click on it. 3. Chose your language and click next. 4. A welcome dialog box will now open-click next. 5. Now a Note dialog box will open-again, click next. 6. The next box to open will ask you to choose your destination location-click next or change the location to your preferred location and click next. 7. Another dialog box will open prompting you to select your program folder-again, click next, or choose your preferred location and click next. 8. The start copying files dialog box will open-click next a. Setup is now copying files to your computer. b. At this point, a command prompt box will open-do not close it. 9. Shortly, a port selection box will open. Only adjust the ports if you know what you are doing, otherwise, just click OK. 10. (Might be different for different countries) Now a properties dialog box will open. Leave the type-in fields blank, click OK. 11. Now you will be prompted to select your market variation. It is recommended that you select Europe so that all available options will be displayed, click OK 12. Now you are prompted to select your installation type. Select “no data migration,” and click OK. 13. The next prompt asks you to create a new company. This is for administration purposes only, but must be completed in order to continue. To complete the fields, enter any company name (i.e. home, work, name, etc.). Now enter an associate ID - In the blank type "1458329" (without quotes). After you have entered a company name and the associate ID, click save. After successful saving, click OK. 14. This will open a dialog box stating that the procedure has been completed successfully-click exit. 15. Now you need to select your CD-ROM drive. In order to do this, scroll down to the “My Computer” folder and expand it by clicking on the “+”.Now click once on your CD-ROM drive to highlight it and click OK to start loading the parts database. 16. This may take a minute or two. 17. Now, you will see a notice that the “parts data have been read in successfully”. Click OK. 18. You will be notified that the installation is complete. Click OK. a. The command prompt will close automatically. After it closes, the installation is complete. en nu de grote truuk aangezien vista niet zo lekker samenwerkt met java: [stap 1] Open de file "javaclient.properties" in Notepad ("C:\BMWgroup\ETKLokal\javaclient\classes"). [stap 2] verander server.URL = http://localhost/javaserver/ClientService naar server.URL = http://localhost:2149/javaserver/ClientService [stap 3] verander tomcat.port naar tomcat.port = 2149 sla dat op en tadaaa hij werkt hoef je niet meer naar je dealer voor bepaalde onderdelen op te zoeken maar doe je dat zelf en daarna kun je gewoon het nummertje doorbellen ^^ scheelt je een keertje rijden :sleepy: (ps: voor degene die niet weten wat ETK is dat is dus dat programmatje wat de bmw dealer gebruikt om bepaalde onderdelen op te zoeken en te bestellen... zitten veel "exploded view" tekeningen etc bij ... best handig dus ^^ )
Hoeveel mensen gebruiken hun Z als zondagswagen?
Fer-e reageerde op wesp's topic in Vragen staat vrij
dagelijks ^^ hehe enigste auto in men bezit dus hij moet wel :upsidedown:
