Sinned
47 -
Alles dat geplaatst werd door Sinned
Deurpaneel moet er af. speaker los schroeven (torx). vervolgens kan je de hele unit (plasticbakje met gaasje )los schroeven. Het gaasje zit op 8 punten vast. gewoon 8 punten via achterkant los friemelen met een kleine schroevendraaier en klaar. Let wel op gaasje buigt erg snel. Je krijgt het gaasje er niet uit zonder alles los te halen!!! En ook al krijg hem los zonder iets af te breken krijg je hem vervolgens niet meer vast. Los halen dat ding dus. kosten mij 30 min voor 2 kanten. Zwart motip zijdeglans is het best. Succes
M stoelen zijn de matten gelijmd is makkelijk los te halen. Basic sportseat zitten de matten erin gestikt dat is gewoon niet te doen.
Bedankt voor de reply ben ze nu al weer aan het opbouwen. Toch bedankt !
Beste mensen, Heb m stoelen gekocht en ben alle bekleding eraf aan het halen. Want de gordelgeleiders zijn kapot en wil mijn stoelen opnieuw laten bekleden. Nu wil ik je het volgende vragen: Het ruggedeelte van de stoel heeft een rits aan de achterkant. Maar er zit een geel plaatje voor met 2 zwart/doorzichtige pluggen vast. (electronic safety system) Hoe krijg ik deze zonder iets kapot te maken los? Ja heb hem los !!! Schroevendraaier ertussen voorzichtig kracht zetten en Plop los.
Oke thanks zal ze even bellen.
Aha ik had al zo'n flauw vermoeden. thx voor de snelle reply. Heeft iemand nog van die dingen liggen? Of weet iemand nog een demontage bedrijf waar ik misschien kans heb?
Kan iemand mij misschien helpen? Ik zoek die zwarte plaatjes die in het deurpaneel zitten gelijmd? In deze plaatjes zitten pluggen die het deurpaneel aan de deur zelf vast klikt. Heb die pluggen al gevonden alleen die zwarte plaatjes kan ik nergens terug vinden. pluggen: Clip natur Artikel# 51411973500 prijs $0.35 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=50 Heeft iemand ze liggen of heeft iemand een artikelnummer voor me? BvD,
Inderdaad dit word waarschijnlijk een zenuw slopend verhaal. De tijd die ik er aan verspil kan ik beter werken. Dat is waarschijnlijk nog sneller ook. Heeft iemand nog wat lege flessen staan :-) Als er iemand interesse heeft in een 2.8 met schade. Op mobile.de staat er 1 voor 1750,- met nog geen ton op de klok. Bedankt voor jullie reactie's
Ben dol gelukkig met m'n z3 1.8 maar ik nader nu de 170.000 km. En wil graag wat meer vermogen.Maar ik krijg het niet over m'n hart m'n z3 te verkopen. Kan nu voor heel weinig een complete schade z3 2.8 kopen met weinig km op de klok. Is het mogelijk om in een 1.8 een compleet 2.8 blok te plaatsen? Inclusief achteras? En is het dan een kwestie van alles overzetten of kom ik nog vervelende dingen tegen zo als vervangen van de computer en kabelboom?
Beste mensen, Ik zit met het volgende mijn raam van de bestuurders kant stopt niet. Heeft iemand dit probleem al een keer gehad? Zo ja wat kan ik eraan doen. Heb nu de hele deur paneel eraf liggen en ik zie eigenlijk niks geks. Op 1 ding na dan er ligt een grijs pinnetje los onder in mijn deur. Is dit de deur stop ? Opgelost: Ruud gebeld heeft me wat tips gegeven. Grijs pinnetje (dopje) zit normaal op de stel schroef van het raam. Stel schroef is een lange imbus schroef. Je ziet hem goed zitten als je het raam helemaal naar boven schuift dan steekt de schroef onder het raam uit. Indraaien is lager los draaien is hoger. Het was een gewoon een kwestie van afstellen. Bedankt ruud !!
BMW - Z3 (E36) (1996-2003) Band Velg Afwijking ET Naaf Breedte Hoogte Diameter J Steekmaat Wielbout 205 60 15 7 5/120 - 47 72.5 205 60 15 6.-7 0.05%+ 215 55 15 6-7.5 1.47%- 215 60 15 6-7.5 1.97%+ 225 55 15 7.-8 0.29%+ 235 50 15 7.5-8.5 1.7%- 235 55 15 7.5-8.5 2.05%+ 245 50 15 8.-9 0.11%- 205 55 16 6.-7 0.83%+ 215 50 16 6-7.5 0.84%- 215 55 16 6-7.5 2.59%+ 225 50 16 7.-8 0.75%+ 235 45 16 7.5-8.5 1.4%- 235 50 16 7.5-8.5 2.35%+ 245 45 16 8.-9 0.03%+ 205 45 17 6.-7 1.66%- 205 50 17 6.-7 1.61%+ 215 45 17 6-7.5 0.22%- 225 45 17 7.-8 1.22%+ 235 40 17 7.5-8.5 1.1%- 235 45 17 7.5-8.5 2.65%+ 245 40 17 8.-9 0.18%+ 205 40 18 6.-7 0.87%- 205 45 18 6.-7 2.4%+ 215 40 18 6-7.5 0.4%+ 225 35 18 7.-8 1.91%- 225 40 18 7.-8 1.68%+ 235 35 18 7.5-8.5 0.79%- 235 40 18 7.5-8.5 2.95%+ 245 35 18 8.-9 0.32%+ 225 30 19 7.-8 1.45%- 225 35 19 7.-8 2.14%+ 235 30 19 7.5-8.5 0.49%- 245 30 19 8.-9 0.47%+ 225 25 20 7.-8 0.99%- 225 30 20 7.-8 2.6%+ 235 25 20 7.5-8.5 0.19%- 245 25 20 8.-9 0.61%+ BMW - M coupe / Roadster (1997-2004) Band Velg Afwijking ET Naaf Breedte Hoogte Diameter J Steekmaat Wielbout 225 45 17 7.5 5/120 - 41/25 72.5 225 45 17 7.-8 0.05%+ 235 45 17 7.5-8.5 1.47%+ 245 40 17 8.-9 0.97%- 245 45 17 8.-9 2.89%+ 255 40 17 8.-9 0.29%+ 265 40 17 8.5-9.5 1.55%+ 225 40 18 7.-8 0.51%+ 235 35 18 7.5-8.5 1.94%- 235 40 18 7.5-8.5 1.77%+ 245 35 18 8.-9 0.83%- 255 35 18 8.-9 0.27%+ 265 35 18 8.5-9.5 1.38%+ 225 35 19 7.-8 0.97%+ 235 30 19 7.5-8.5 1.64%- 235 35 19 7.5-8.5 2.07%+ 245 30 19 8.-9 0.69%- 255 30 19 8.-9 0.26%+ 265 30 19 8.5-9.5 1.2%+ 225 30 20 7.-8 1.42%+ 235 25 20 7.5-8.5 1.34%- 235 30 20 7.5-8.5 2.37%+ 245 25 20 8.-9 0.55%- 255 25 20 8.-9 0.24%+ 265 25 20 8.5-9.5 1.03%+ 235 25 21 7.5-8.5 2.67%+ BMW - M coupe / Roadster (2006-2008) Band Velg Afwijking ET Naaf Breedte Hoogte Diameter J Steekmaat Wielbout 225 45 18 8 5/120 - - - 225 45 18 7.-8 0.05%+ 235 45 18 7.5-8.5 1.42%+ 245 40 18 8.-9 0.94%- 245 45 18 8.-9 2.78%+ 255 40 18 8.-9 0.28%+ 265 40 18 8.5-9.5 1.49%+ 225 40 19 7.-8 0.49%+ 235 35 19 7.5-8.5 1.86%- 235 40 19 7.5-8.5 1.7%+ 245 35 19 8.-9 0.8%- 245 40 19 8.-9 2.92%+ 255 35 19 8.-9 0.26%+ 265 35 19 8.5-9.5 1.32%+ 225 35 20 7.-8 0.93%+ 235 30 20 7.5-8.5 1.57%- 235 35 20 7.5-8.5 1.99%+ 245 30 20 8.-9 0.66%- 255 30 20 8.-9 0.25%+ 265 30 20 8.5-9.5 1.16%+ 235 25 21 7.5-8.5 1.28%- 235 30 21 7.5-8.5 2.28%+ 245 25 21 8.-9 0.53%- 255 25 21 8.-9 0.23%+ 265 25 21 8.5-9.5 0.99%+
Weet niet of dat deze link al gepost is. Voor de klussers onder ons een must have. http://www.rfdm.com/tis/
Iemand een middenconsole frontje liggen, om na te meten??
Sinned reageerde op polowonder's topic in Styling
Heb laatst mijn z3m vdo meters en console verkocht. En die vent die die spulen kwam halen had ook zelf een frontje gemaakt. Zag er strak uit bij had 2 meters rechts zitten en 2 knoppen links. Hij vertelde dat hij dat zelf gemaakt had. Ik heb z'n nummer nog misschien kan hij je helpen. Stuur maar ff een pm mocht je zijn nummer nodig hebben. -
Ja gelukt nieuwe top inclusief vers frame zit erop :-)
Heeft een wasbeurt nodig weet ik Maar het geeft je een idee hoe het eruit ziet. Ze kosten geen drol. Montage stelt niks voor. En ik vind het wel een fraaie upgrade.
Heb er nog 1 liggen met frame maar die is niet nieuw.
Is er nog plaats voor mijn Z3'tje en een Seat Leon? Gr, Dennis
Een deuk in je geliefde bolide is niet leuk. Zeker niet als de deuk niet door jou, maar door iemand anders is aangebracht in je auto en diegene ook nog eens geen briefje onder de ruitenwisser heeft achtergelaten. Maar er is een oplossing. - stap1: de deuk 30 sec tot een minuut verwarmen met een fohn. - stap2: spuit direct na het verwarmen vloeibare co2 op de deuk +/- 10 sec. Daarna even wachten en de deuk springt er zo uit. Zie filmpje Klik hier! Wie durft het aan? :sadder:
Ik vond een mooie engelse post over hoe een softtop te vervangen. Alles word stap voor stap uitgelegd. En dit alles inclusief foto's. Voor meer info. Klik hier! Voor een directe link naar de pdf. Klik hier!
Black on black met wat chroom accenten niks mis mee
Heb een facelift middenconsole gekocht en wil daar een ronde bc inzetten. Alles past hoef geen extra plaatje in vermoed ik. Mis alleen nog een chrome ring. Heeft iemand nog 1 of een setje liggen die ik kan overnemen? bvd
Nee nee ik heb die console niet gekocht was ook te laat. :-)
Ik heb mijn oude boordcomputer.Alleen met een ander frontje. Dus dat ding werkt perfect. (Op dat frontje zitten geen lijm resten) Zou er ook zo op kunnen.Alleen steken die 2 knoppen dan wat verder uit. En die chrome ring is een klik systeem ook los verkrijgbaar --> En dat plaatje zit normaal aan de bc vast, en dus niet los te koop Weet je dat zeker? Bedankt voor je reactie btw
Ben mijn 1.8I met houten console aan het ombouwen naar een facelift console. Wat heb je nodig: - 2 delige middenconsole panelen (ebay duitsland) - nieuwe knoppen, airco, stoel verwarming, alarm knop, etc (ebay duitsland) - facelift boordcomputer (ebay duitsland) Zo'n boordcomputer is natuurlijk een duur verhaal. Maar dat kan ook anders. Ik had al een Pre facelift boordcomputer. Dus ik heb een defecte facelift boordcomputer gekocht op ebay. En alleen het frontje overgezet past precies ! Heb nog even de serialnummers en printplaat bekeken maar die zijn exact het zelfde. Dus dat heeft me maar 3 tientjes gekost :-) Nu had ik zelf nog wel een vraag. Kan je op elk facelift middenconsole paneel een bc schroeven of zijn daar ook nog types in ? -- Er zijn geen verschillende types. Zag namelijk op ebay dat er op sommige consoles een plastic plaatje zat waar achter je de bc plaatst. -- Moelijk te zien op de foto maar het was het kapje van de bc zonder knoppen en scherm. Zie hier resultaat: Z3m console (leer) met een facelift pianoblack tussen paneel.
