Effe serieus Enzo, waarschijnlijk staat je ruimte onder de stoelen onder water. Dit ga je er niet uithalen door open dak, kacheltjes enz. Onder de mat bevind zich een schuimlaag welke geheel verzadigd is met water. Om dit te verwijderen zul je één of beide stoelen moeten verwijderen even als de dorpellijst. Dan kun je er goed bij en zul je al het water uit het schuim moeten drukken en het water er uitscheppen met een grote lepel of zo. Helemaal droog krijg je het alleen om er een hete luchtstroom op te zetten zolang als nodig. Bij de volgende regenbui staat het water er zo weer in als je niets aan de oorzaak doet. Zeer waarschijnlijk laat de afdichting (de kunststof lijst waar ook de ruitenwissers uit komen) water door, en dit water komt via de luchtinlaat binnen. Dit kun je merken doordat er een klein straaltje water achter het gaspedaal naar binnen komt tijdens een bui. De oplossing is om deze kunststof afdichting(plaat) los ten nemen, schoon te maken en met glaskit af te (laten) dichten. Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb dit bij Carglass Apeldoorn laten doen. Ik heb dit uiteindelijk niet hoeven betalen, ze vonden het leuk om aan een ZZZ te werken Ik ben er destijds achter plek van de lekkage gekomen door deze afdichtingslijst een tijdje af te plakken met een reep ductape en emmers water over de voorruit te gooien. Succes, Frank
