PeterV
    Z3
    Roosendaal
650 profielweergaven
PeterV's prestaties
  1. Ach een Z3 is toch een beetje retro tov een z4!!, dus mag wat old school zijn. Die verbreders waar zijn die het beste te bestellen, Internet?
  2. http://auto-diversen.marktplaats.nl/onderd...%3D%3D&df=1
  3. Hallo allemaal, ik zie op marktplaats deze set staan en ik vroeg me af of die een beetje 'strak' onder mijn 1999 z3-2.8 gaat staan. Wat ik al heb gehoord is dat je achter tot ongeveer 10J kan gaan en dat vind ik ook wel mooi. Heb ik bv hiervoor verbreders nodig om het opvullen een beetje goed te laten zijn en is een verlagingsset aan te bevelen? gr. Peter
  4. PeterV
    M6 Velgen
    Merci Pierre, betekend immitatie ook veel minder in kwaliteit (stukje er af gaan of andere zaken) of is dit meer een gevoel? Had wel eens wat gelezen over gewicht vd velgen. peter
  5. Luitjes, heb het raam laten afstellen want dat bleek de oplossing voor alles te zijn. Had de auto bij de plaatselijk dealer gekocht en die was zo vriendelijk om het te fixen.
  6. PeterV
    M6 Velgen
    Hallo luitjes, de M6 velgen passen die altijd onder de 2000 Z³ (18'')? Bovenop dat zijn hierop ook 245/.... banden voor achter te moteren? merci voor jullie moeite Peter
  7. PeterV
    Hardtop
    Als ik inderdaad de deur open doe dan gaat het raam wel open dus hij klemt het raam vast tegen de rubbers. Dat is inderdaad wellicht met wat invetten te verhelpen. Dat is 1 ding wat ik ga proberen.
  8. PeterV
    Hardtop
    Hallo allemaal, als mij hardtop er op zit gaat mijn rechter raam niet meer goed naar beneden. Sterker nog helemaal niet. Is dit een kwestie van afstellen of is de hard top gewoon flut? Ik heb zelfs het gevoel dat door dit klemmen van het dak het raam mechanisme kapot is nu. gr. Peter
  9. PeterV
    Druppelaar
    Hallo, de volgende vraag: ik heb een druppelaar gekoppeld aan de accu van mijn 2.8 en aangezien die in de kofferruimte staat brand nu constant de kofferbak verlichting. Is dat erg of moet ik daarvoor de + pool in de motorruimte nemen? gr. Peter
  10. Merci voor jullie antwoorden. Ik ga eens morgen op mijn gemak kijken of ik het los kan maken en kan verhelpen.
  11. PeterV
    Electrisch raam
    Hallo edele Z3 collegae, wat denken jullie, is het proberen te repareren van een slecht werkend electrisch raam zelf te doen. Het raam gaat in het begin heeeeeel traag naar beneden, soms zelfs niet, en daarna gaat het hortend en stotend. Weer dicht klinkt er op het eind een bijzonder onheilspellende klonk :D groeten, Peter
