JanG
Alles dat geplaatst werd door JanG
  1. JanG
    keerring vervangen
    geweldig ga ik doen bedankt
  2. JanG
    keerring vervangen
    keerring vervangen Onlangs ontdekte ik dat de keerring van versnellingsbak lekt. De keerring bij Hardyschijf uitgaande as. Nu mijn vraag : is deze te vervangen zonder de versnellingsbak uit te bouwen? Groet Jan
  3. Nog niet echt mee gereden, Z3 is nog geschorst.
  4. Na montage een klein stukje gereden met de nieuwe Bilstein B6 eerste indruk is veel stabieler en een stuk stugger dan origineel.
  5. Bilstein B6 voor en achter met Eibach veren. En M50B25 inlaatspruitstuk gemonteerd.
  6. Ik heb het zelfde probleem gehad ,kan veel oorzaken hebben bij mij bleek uiteindelijk ABS ecu te zijn. ABS ecu vervangen zit rechts onder dashboard
  7. Hallo Gerard, Bij mij kwam de schakelaar niet helemaal terug zodat deze ingeschakeld bleef. Beetje WD 40 tussen de schakelaar gespoten en hij deed het weer. Misschien bij jou ook het geval.
  8. Hallo Rik, Onder de hoes van de handrem zitten twee stelboutjes een voor links achter en een voor rechts achter,bij het stellen even achterwiel op krikken zodat deze vrij is. wiel draaien en dan afstellen tot deze licht aanloopt,andere kant het zelfde. succes.
  9. Hans en Gilliane, wij hebben een geweldige dag gehad.en een hele mooie rit en top verzorgd, ook leuke mensen ontmoet,jammer dat we er na de lunch niet meer bij zijn geweest dit doen we de volgende keer anders. al met al een top dag gehad. Bedankt, Jan&Ann
  10. Hallo Lady en Co, Ik werd al nerveus waar moet ik de eurotjes naar over maken. Is bij deze gelukt. Gr JanG
  11. Is er nog een plaatsje vrij voor alleen de rit 2 pp. Jan&Ann
  12. Vorig jaar ook geweest,is het weer op de zelfde locatie? wil graag aansluiten bij de ztjes.
  13. Hoi Sandere, Dat zou wel heel fijn zijn. Wil je mij mailen. Gr JanG
  14. Hoi Ron, Lees even de reactie die ik gegeven heb bij DSign. Ik laat het je weten of het dan wel lukt. Gr JanG
  15. Hallo DSign, niet gelukt,de link van Ron1966 verwijst naat pirate bay torrents hier staan twee downloads op voor de carsoft 6.5. Ik heb begrepen dat mijn provider (ziggo) torrentsites blokkeerd. Ga proberen of het bij een andere provider wel gaat lukken,laat het je weten. Gr.JanG
  16. Dank je Ron ga het proberen.
  17. Hallo allen, Eindelijk toch besloten de Carsoft interface 6.5 te bestellen en inmiddels ook ontvangen. Een RS 232 usb kabel erbij, maar deze werd niet herkend op mijn laptop met win7, dus kabel retour en nieuwe besteld en ja hoor de nieuwe werkt met win.7,dus goedkoop blijkt weer eens duurkoop. Nu komt het software downloaden,even internet afspeuren en keus genoeg maar of niet te downloaden of virussen of torrents worden geblokkeerd door provider. Weet iemand een website waar ik deze kan software downloaden incl.de crack,of als er iemand is die zijn carsoft met mij wil delen. JanG
  18. Hoi Sandere. In eerste instantie nooit van vin gehoord. Heb me bij bmwvin.com aangemeld en vin van Z3 2.8 gevonden. Hier staat Sperdifferentieel 25% dus als ik het goed begrijp is deze zelfblokkerend,dus Syntrax limited Slip 75w140
  19. ik ga binnenkort versnellingsbak olie en differentieel olie verversen. Ben op de site van Castrol gaan kijken welk type olie ik hiervoor nodig heb. Nu heb je olie voor differentieel (Castro Syntrax Longlive 75w90) en een ander type olie (Syntrax limited Slip 75w140) voor zelfblokkerend differentieel. Nu mijn vraag:heb ik op mijn Z3 2.8 bj.1997 een zelfblokkerend differentieel Ja/Nee. Ik heb dit nergens kunnen vinden.
  20. Alle hartelijk dank, na deze tegenslag toch nog een fijne dag gehad.
  21. Zaterdag 17 aug. vroeg op en even een paar boodschapjes doen,natuurlijk op deze vrije dag Z3 mee. Ik rij langzaam door een straat waar aan de linkerkant auto's geparkeerd staan. Plots rijdt er een auto uit een van de parkeerhavens en heeft mij niet gezien,gevolg schade aan de gehele linkerkant van mijn ZZZ. Dit was het begin van mijn verjaardag
  22. Oeps was mijn vraag kwijt dacht in eerste instantie dat het niet gepost was (moet nog veel leren)vandaar deze late reactie. sandere39 ik heb geen voorkeur voor welk uitlees apparaat,maar ik lees wel dat er wat installatie problemen kunnen ontstaan met Carsoft. Ik neem even contact op met Smeets Solution voor advies. Gr.JanG
  23. Toppie Ivo hier kunnen de doe het zelfers wat mee
