JanG
    Z3 E91 318D
    Cuijk
    Alles over de Z3
846 profielweergaven
JanG's prestaties
4
  1. JanG
    keerring vervangen
    geweldig ga ik doen bedankt
  2. JanG
    keerring vervangen
    keerring vervangen Onlangs ontdekte ik dat de keerring van versnellingsbak lekt. De keerring bij Hardyschijf uitgaande as. Nu mijn vraag : is deze te vervangen zonder de versnellingsbak uit te bouwen? Groet Jan
  3. Nog niet echt mee gereden, Z3 is nog geschorst.
  4. Na montage een klein stukje gereden met de nieuwe Bilstein B6 eerste indruk is veel stabieler en een stuk stugger dan origineel.
  5. Bilstein B6 voor en achter met Eibach veren. En M50B25 inlaatspruitstuk gemonteerd.
  6. Ik heb het zelfde probleem gehad ,kan veel oorzaken hebben bij mij bleek uiteindelijk ABS ecu te zijn. ABS ecu vervangen zit rechts onder dashboard
  7. Hallo Gerard, Bij mij kwam de schakelaar niet helemaal terug zodat deze ingeschakeld bleef. Beetje WD 40 tussen de schakelaar gespoten en hij deed het weer. Misschien bij jou ook het geval.
  8. Hallo Rik, Onder de hoes van de handrem zitten twee stelboutjes een voor links achter en een voor rechts achter,bij het stellen even achterwiel op krikken zodat deze vrij is. wiel draaien en dan afstellen tot deze licht aanloopt,andere kant het zelfde. succes.
  9. Hans en Gilliane, wij hebben een geweldige dag gehad.en een hele mooie rit en top verzorgd, ook leuke mensen ontmoet,jammer dat we er na de lunch niet meer bij zijn geweest dit doen we de volgende keer anders. al met al een top dag gehad. Bedankt, Jan&Ann
  10. Hallo Lady en Co, Ik werd al nerveus waar moet ik de eurotjes naar over maken. Is bij deze gelukt. Gr JanG
  11. Is er nog een plaatsje vrij voor alleen de rit 2 pp. Jan&Ann
  12. Vorig jaar ook geweest,is het weer op de zelfde locatie? wil graag aansluiten bij de ztjes.
  13. Hoi Sandere, Dat zou wel heel fijn zijn. Wil je mij mailen. Gr JanG
