Hoi, Nadat ik op Ebay voor weinig een set rolbeugels "erworben" had. Moesten ze natuurlijk ook geplaatst worden. Nu wordt er nogal eens beweerd dat dat niet past op een 96-er Z3. Tja, zoals ik al eens eerder gepost had, zit het verschil hem erin dat de buis waar de beugels ingeschoven worden niet voorzien is van moertjes waarmee je de beugels vast kan zetten. Verder zitten er op de dwarsbalk geen bevestigingspunten voor de rolbeugels. Echter deze twee punten zijn eigenlijk alleen van toepassing als je originele wilt plaatsen, en als die dan ook nog eens werkend (veilig) moeten zijn. Aangezien die van mij van alleen voor de sier zijn hoeft de bevestiging dus niet als zodanig te zijn. Hoe heb ik dat nu gedaan: Het was eerst de bedoeling om de rolbeugels op "originele manier" vast te zetten, dus door een moertje oid op de buis te lassen. Dit vond ik wat te veel werk, en bovendien zou ik dan het gat in het plastic afdekkapje (kapje waar de gordel doorheen gaat) dezelfde diameter (relatief groot) moeten hebben als de rolbeugel, omdat je het kapje er anders niet overheen geschoven krijgt als de beugel al vast zit. Tja wat nu? nou, Aan het eind van de rolbeugel zit een dikke rubber dop, die heb ik eraf gehaald, en er een gat ingeboord. De twee doppen heb ik mbv een M6 bout op de deksel van het bagagevak geschroeft (bagevak kun je toch al niet meer openen). De beugels heb ik mbv wat dubbelzijdig tape klem in de buis geduwd, en zitten aan de andere kant ook klem in de rubber dop. Het lijkt misschien een beetje een Peppie en Kokkie-beun-actie :lmao: maar het zit werkelijk muurvast. En al met al een half uurtje werk..... Succes, Marc
