driek
    krommenie
745 profielweergaven
driek's prestaties
  1. driek
    stoelhoezen
    hallo,bestaan er eigenlijk passende autostoelhoezen voor z3?(het is nl voor de hond nagels/nat) groeten henk.
  2. driek
    gordelgeleider
    bedankt,is nog een aardig klusje
  3. driek
    gordelgeleider
    hallo,mijn "gordelgeleider"is gebroken ,(dat stukje plastic in de stoel)nu heb ik een nieuwe maar hoe krijg ik de oude los en de nieuwe vast?het lijkt erop dat de hele stoelbekleding los moet of zit het erop geklikt? groeten henk.
  4. driek
    stoelhoogte
    ik ook niet,maar ik zou wel wat lager willen zitten.
  5. driek
    stoelhoogte
    hallo, het viel mij onlangs op dat de passagiersstoel iets lager ingesteld kan worden dan de rijdersstoel is dit normaal? groeten henk.
  6. driek
    bandenmaat
    hallo,vraagje hoe breed kan je eigenlijk gaan met een band op een 8j 17 inch velg? groeten henk.
  7. driek
    velgen rondell
    was ik idd vergeten een z3 2.8 uit 1999 groeten henk.
  8. driek
    velgen rondell
    hallo mijn oog is gevallen op velgen van het merk rondell design 58 ,8j x 17 et 35 voor. nu wil ik achter wat breder maar dan wordt de et waarde wel erg laag bij 8,5 j et 13 bij 10 j et 15 of kan dit net ,iemand ervaringen met dit merk? groeten henk.
  9. ik heb geen QP maar wel een hardtop met achterruitverwarming, ik ga kijken of dit werkt. groeten henk.
  10. hallo,verwarmde spiegels is dit standaard op de z3? die van mijn worden nl niet warm of is de buitentemperatuur nog te hoog? groeten,henk.
  11. hallo,de stoelverwarming werkt niet naar behoren en dan heb ik het over het zitgedeelte,ruggedeelte wordt wel warm,is dit appart geschakeld,kan er een draadje/stekkertje los zijn als het vernieuwd moet worden,makkelijk zelf te doen of evt uit te wisselen met passagierstoel(deze werkt nl wel) gr,henk.
  12. hoi,ik wil mijn oranje knippers voor veranderen door "witte glaasjes" bmw dealer zegt dat de glaasjes niet nieuw te bestellen zijn, dat worden nieuwe units?is er geen simpele/goedkopere oplossing hiervoor? gr,henk.
  13. driek
    verlagen
    hoi,ik heb (denk ik ) geen ///M onderstel,maar wil mijn 2.8 graag met 30mm verlagen is dit mogelijk met alleen verlagingsveren?aan welk merk moet ik dan denken? gr henk.
  14. driek
    handleiding
    bedankt,heb inmiddels de "boekjes"besteld!
