cor-z3
    z3
    Hellum
726 profielweergaven
cor-z3's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
  1. Heb nu ongeveer een jaar xenon.......super Succes Cor
  2. cor-z3
    Radiateur
    Hoi; Probleem; m'n radiateur laat af en toe een drup vallen bij het expansie-gedeelte, ik weet dat dit "los" vervangbaar is maar men raad aan dat het beter is om de radiateur in z'n geheel te vervangen de vraag is zit er in een Z (van 99 wide body 1.8) een radiateur conform de gewone 3 serie of zit er een radiateur in specifiek voor een Z....... Ps. kan dit kwaad om hier eerst mee door te rijden ?
  3. Ik gebruik de Z eigenlijk dagelijks voor woon/werk maw ga bijna elke dag met plezier aan het werk , totdat er zout gestrooid word dan ga ik over in de Mazda (en natuurlijk met meer tegenzin aan het werk!) Cor
  4. Hallo; Even voor de organisatie........ Cor & Hilda
  5. Wij Cor&Hilda zijn erbij (geen dinner) Tot dan
  6. Hallo Mkr Ik had met mijn 18inch ook het idee dat de auto toch een beetje "zoekerig" was.....Bij mij heeft het volgende geholpen Fusee laten vernieuwen (rechts was iets ruim) Veerpoot brug gemonteerd(roodkapje) Ligt nu als een rots op de weg , ook de bochten gaan super strak maar zoals ook al vermeld......alles moet natuurlijk verder wel kloppen Succes
  7. Oke.......maar op de deksel staat 25n/m , hoe ga ik dat doen met een filterkettingtang ?
  8. Hallo Z-tijgers .......ff een vraagje: Als ik m,n oliefilter wil uitwisselen wat voor een gigadop heb ik hier voor nodig, ik bedoel dus de dop die over de deksel van het oliefilter huis komt zodat je deze vervolgens los/vast kunt draaien om het element uit te wisselen En waar kan ik deze kopen ? En alvast bedankt
  9. Even voor de organisatie van de Paasrit.............Super geregeld en hetzelfde geldt voor de Tour ......Klasse Ps op de terugreis voor Zwolle nog wel even een pittig sneeuwbuitje gehad Cor & Hilda O en nog mijn nederig excuus voor (s)toploss door dit in de verkeerde rubriek te plaatsen
  10. cor-z3
    hello
    Welkom Luc, succes betreft de zoektocht naar de Z
  11. Welkom en succes met je zoektocht
  12. cor-z3
    Paas-rit.
    Het is de bedoeling dat we erbij zijn.......dus 2 personen maar blijven niet eten (gezien de afstand)
  13. cor-z3
    2008
    Hoi Z liefhebbers; :santa: Langs deze weg wens ik Alle Forumleden + Bezoekers de ALLERBESTE WENSEN VOOR EEN 2008 en mag het een goed jaar worden voor onze Z-tjes met natuurlijk veel OPEN km. Cor
