pj311
    estoril MQP
    tessenderlo, belgie
    z3, sport, champagne, muziek
pj311's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
  1. Dit was het resultaat na de laatste tuning op mijn single vanos met m50-inlaat en m3 collector. De rest is standaard. Wat jullie nog boven de 7000 toeren willen gaan zoeken is mij een mysterie Mijn vorige m52 deed het zo: Let ook op het koppelverloop: bij beide motoren zonder aangepaste software ruim onder de beloofde 280nm die de 2.8 zo fijn maakt voor dagelijks gebruik...
  2. The older I get, the faster I was.
  3. Als hij tractiecontrole heeft, deze eens afzetten en dan rijden/kijken.
  4. Doe eens 100 tot 200 kmh, vinde zat gegevens van... Zelfs hier op het forum als je de zoekfunctie gebruikt.
  5. 1tje voor navi Edith heeft voor me opgezocht hoe ik embedden moet ;-)
  6. Pak de hele zooi stoeltjes enz mee naar de showroom! Kunde gelijk testen
  7. Hey Ruud, de print is toch van mijn single vanos. Bart, idd bij Kempower, normaal gezien kost het zo'n 900€ + btw. Bijna al mijn auto's (klinkt wel blazé mja) zijn bij hem binnen geweest en ik blijf bij hem gaan. Echt supercontent van. Kost meer als bij een hakki takki tuner, maar ge moogt gerust zijn dat alles tot in de perfectie afgesteld is.
  8. Haartjes... in mijn nek... omhoog... grrrr... zwijg pj
  9. 1e Neenee @widebody: 222pk is met spruitstuk én soft! 2e Neenee @bart: de basis (195pk) is wat jij gaat halen zonder aanpassing van de soft! Dus mét aangepast spruitstuk, maar zonder aanpassing van de software. De aanpassing vd soft gebeurde icm wideband lambdameting, wat het nauwkeurigste werkt. Nog een tip: zorg dat je 100% zeker bent dat alle andere randsensoren perfect werken (lmm, lambda's, nokkenassensoren enz enz)
  10. @Fabian, hoe kan je nu weten of je mengsel echt goed is? Wees er maar zeker van dat het beter kan... @Bart: hier is de print van mijn dynorun voor en na aanpassing vd soft. (op enkel vanos) Ik bedoel niet dat de ombouw niet de moeite is, maar het is gewoon veel beter de software aan te passen.
  11. Je moet de ecu sowieso laten aanpassen, zonder twijfel. Voor dagelijks gebruik is de hele operatie discutabel op zijn minst. Je verandert het relatief koppelgerichte karakter vd m52. Gevoelsmatig ga je er op lage toeren op achteruit omdat de ruigheid bovenin versterkt wordt. Als je hier even op het forum zoekt, vind je foto's genoeg van single en dubbel vanos. (De kans dat een z single vanos heeft, is bijzonder klein). Ivm de schroefdraad: die kans is klein, maar waar je wel gevaar mee loopt is, wanneer je de kop weer monteert (met nieuwe bouten uiteraard) dat dán de draad stuk gaat. Dat kan nog gerepareerd worden, maar dat zijn toch problemen die je liever vermijdt. In het topic van Mayonaise staat geloof ik een link naar iemand die die plaatjes nu nog maakt. De zoek-knop is uw vriend
