Gussy
Alles dat geplaatst werd door Gussy
  1. Sorry ben ik weer. Nee heb niet de helft van de bedrading er uit. Vraagje aan de beantwoordigers werkt het ook beide kanten op? Recht en Links bedoel ik. Vreemd dat somigen dit niet weten het is zo oud de meesten zakken voor het rijbewijs als ze weer op moeten. Als ik me goed herinner is het 10m vanaf de lantaren paal verplicht. But please dont tell the cops. gr. Gussy
  2. :huh:Kom ik bij Oma wil ik aan de overkant parkeren tegen de rij richting in ook nog op een donker plek blijkt dat de parkerlichten RV en RA niet werken? dus even in de straat keren. Is dit een el cheapo oplossing BMW of een storing? groeten Guus
  3. https://app.box.com/s/f2vgk32pfgl6ui4htu7t Veel plezier gr. Guus
  4. Hoi zit ie in de begrenzer, hoeveel toeren maakt hij als dit gebeurd/plaats vindt? gr. Guus.
  5. OP EEN MAANDAG Let op 9 Juni 2014 is een Maandag. Weet niet zeker of het de bedoeling is ? Maakt voor ons niet uit komen toch 2x all in graag. Hulp nodig bij de route uitzetten geef een gil. groeten Guus en Veronica
  6. Als het temperatuur goed is bij normaal gebruik zonder kachel open te draaien dan Lijkt het meer op lucht in het systeem. Kachel vol open draaien dan een stukje rijden. ( dit heb je al gedaan )? Hoort eerst ontlucht te worden. Als alles weer is afgekoeld liefs de volgende dag vloeistof controleren ( koud motor ) er steekt bij mij een rode pen uit deze mag net tot op het bovenste randje komen. Er zit ook naast het vuldop een ontluchting schroefje ( op het tankje ) deze gebruiken om te ontluchten tijdens het warm draaien. ( Let op verbrand jezelf niet ) los draaien tot lucht uitkomt maar niet helemaal los en dicht draaien als er geen lucht meer uit komt. Regel. Temperatuur sensor geeft koud aan ( geen vloeistof contact ) zelfs als de motor warm is als deze in de lucht hangt sensor moet onder in het koelvloeistof staan. succes. Guus
  7. Hoi , Bij mij zit er een rubber kap overheen. Het is volgens kennissen inderdaad voorbereiding hardtop, bij mij vond ik zelfs de achterruit verwarmings bedrading liggen. Tweede onderdeel dat jij mist en ik ook, is in een eerder bericht met foto en al geplaatst bovenste rubber rand uiteinde hoort een kapje overheen te zitten. groeten Guus
  8. Hoi, Jammer ! wij hebben dan nog vakantie in Italia. Bedankt voor het aanbod. Veel plezier Guus en Veronica.
  9. Perfect daar zat ik ik op te wachten ( Goede oplossing om het via een PM te doen ). gr. Guus
  10. Hier in Bergen is het altijd het warmst van Nederland, gemiddeld gezien. Dus zeker het dak open en op. In Bergen zijn ze aan de rijksweg een ronde en een ovonde aan het maken, het is altijd vrij en goed te rijden geen opstoppingen. Let wel op er wordt gecontroleerd maar op zondag weet ik niet zeker. 50 en 30 km/h. Tot zondag, nu nog even afwachten voor de route files in Garmin formaat. groeten Guus en Veronica.
  11. Rob, geldt vrijdag avond overgemaakt, wij gaan mee. groeten Guus en Veronica.
  12. Mijn vraag is welke merk airbag zit in de Z3? BMW roept 42.000 exemplaren van de 3-serie uit 2002 en 2003 terug vanwege een mogelijk probleem met de airbags. De terugroepactie volgt op die van vijf andere merken die tezamen 3,4 miljoen auto’s terughalen naar de dealer voor mogelijk defecte airbags.De oorzaak van de mogelijk defecte airbags schuilt in een en onderdeel dat voor het opblazen van de airbags zorgt. Alle airbags van de BMW 3-serie en van de andere autoproducenten die recent auto’s terugriepen (Toyota, Honda, Nissan, Mazda en General Motors) komen van een toeleverancier in de Amerikaanse staat Washington, Takata genaamd. Bij het opblazen van de airbag kan er brand ontstaan of er kunnen metaalsplinters vrijkomen. hopelijk heb ik niemand bang gemaakt.groeten Guus.
  13. Zag net dat dezelfde Rubbers zitten ook bij de achterklep.
  14. Helaas heb ik een BMW Z4 meting ( Barbeque Met Wijn en Z'n 4tjes. ) Lijk me een mooie omgeving veel plezier. groeten Guus.
  15. Okay dus bij jullie werkt het ook. Is het gewoon sticker materiaal of apart teflon sticker ? groeten Guus
  16. Hier ben ik echt blij mee.. Net voor het Paas rit 31 Maart. Bij mij klonk het alsof er een zij ruit of dashbordkastje los zat, misschien zelfs het dak rubber ik kon het maar niet plaatsen. Bij toeval even de auto gewassen en bij het openen van de motor kap kwam ik deze versleten rubber tegen. Bij verder bestuderen kwam ik tot het idee om nu eens deze rubber 90 graden te verdraaien en weer er op te drukken dit heb ik aan beide zijdes gedaan. Toen zach ik ook dat er ook een transperant sticker of plastic tape is dat ook vervormd was, deze heb ik deels los gemaakt ( bovenste helft) een zo gelaten. Ben de paas rit gaan rijden en tot mijn verbaasing had ik een nieuwe Z3 en geen gerammel meer. Sorry afbeeldingen zijn niet geweldig. Nieuwe rubbers? bestel nummer is 512 381 23 298 ik heb ze gewoon gedraaid 90 graden en dat kost niets. Denk even aan de sliders/ schuivers rechts en onder in de afbeelding namelijk zit hetbeeld zit in de midden.
  17. Gussy doet mee ALL IN. Guus en Veronica.
  18. Niet om Ruud de schuld te geven maar waar je eventueel zelf naar kan kijken is .Olie aftap plug, deze lekt wel eens bij de ring zit aan de onderkant, oplossing iets harder aandraaien of het ringetje vervangen. Geknoeid bij het vullen. Kleppen deksel lekt, Kleppendeksel vuldop los, Keeringenen krukas zo te zien iets voorkant motor?. wat zelden voorkomt is blassen bij de oliepijlstok. Zo te zien is het geen zwembad van olie maar het is niet fijn om te constateren. Hopelijk kun je het zelf vinden en oplossen success gr. Guus
  19. Mag hopen dat je ook een voor de Garmin hebt alvast bedankt. Maak nu ook het geldt over.gr. Guus en Veronica.
  20. Dit probleem heb ik ook. vooral bij 130 en dan gas los. Volgens engles web sites heet dit ( A humming noise from the diff BMW 3 series) ze hebben lagers vervangen dat was niet de oplossing. Het schijnd de steek-as te zijn. Prijs steek-as? Deze vervangen moet het probleem over zijn? Ik laat het zitten tot iemand op het forum dit zeker weet. Misschien lagers ook vervangen omdat het toch allemaal al los zit. groeten Guus.
  21. Okay, dan. Multifuntioneel steering wheel met links en rechts toeteren Lekker goedkoop actie van BMW zijn ze rijk mee geworden. Auto gekocht met banden maat 205 en bovenop verkeerde velgen ET47 16 inch hierdoor voor steken ze uit, circa 1 cm. vermoed dat het ET41 of 43 moet zijn? Dit mag niet van het APK keurmeester ziet er toch mooi uit, helaas spoort ie voor geen meter. Dit betekend ook dat er verschil in ET waarde is voor en achter klopt dit? kan ook de draag armen zijn? groeten Guus.
  22. Deze is van mij. Daar heb ik natuurlijk wat vragen over. 1) Wat is een battery master switch waar kan ik deze vinden. 2) M sports steering wheel, multifuntional. De toeter werkt wat nog meer? 3) LA wheels with mixed tyres? de velgen snap ik maar de mixed tyres verschillende banden? verschil in formaat denk ik dit is mij niet duidelijk. Alle hulp is welkom. Al vast bedankt. VIN WBACL31000LG26599 Type code CL31 Type Z3 2.0 (EUR) E series E36 (7) Series 3 Type ROADST Steering LL Doors 2 Engine M52/TU Displacement 2.00 Power 110 Drive HECK Transmission MECH Colour TOPASBLAU METALLIC (364) Upholstery LEDER OREGON/TOPASBLAU (Q4PB) Prod.date 1999-04-19 Options Code Description (interface) Description (EPC) S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25% S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Airbag for front passenger S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Side airbag for driver/passenger S263A LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG LA wheels with mixed tyres S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Remote control for central locking S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering S388A VERDECK SCHWARZ Softtop, black S395A UEBERROLLSCHUTZSYSTEM Rollover protection system S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
  23. Op deze website staat het ritten kalender, maar is niet gevuld ? groeten Guus.
