Zetter
  1. Nieuwe schokbrekers voor. Een hoop geld. Dan toch ook maar even de velgen opgeknapt. Nu anthraciet grijs. Mooi werk van de Velgen Hersteller in Amsterdam.
  2. Inderdaad jammer. Deed er al jaren graag aan mee. Het is niet anders. Ik zal de heerlijk broodjes haring wel missen 🤣🤣
  3. Op maat gemaakte trolley/tassen set voor de Z4. Dank aan Willem118!!!!!
  4. Wagner Intercooler Performance Kit Evo 1 BMW N54/N55 afgelopen woensdag onder de Z4 laten monteren. Nu nog MHD tuning software er in met hulp van Willem. Daarna maar eens op de rollenbank om te weten wat dit oplevert.
  5. Ga dat nooit weten, want er wordt nog wat meer aan de Zet "gesleuteld" en daarna pas op de rollenbank gezet. Als zuinige Nederlander is 2x rollenbank-kosten me net te gortig 😀 😏
  6. Dit is wat er over vermogenswinst wordt gezegd: VRSF N54 Performance Intake Replace your restrictive factory intake system with the VRSF Performance Intake Kit featuring the highest quality filters available on the market. The inverted S&B intake filters greatly increase flow in the mid to upper RPM range while introducing a more aggressive engine note. Gains of up to 20whp can be realized by replacing the restrictive factory intake with this bolt on kit. We include everything needed to replace the factory intake system. This dual cone intake does not require any permanent modification and can be returned back to stock within minutes. 15whp omgerekend naar pk op de krukas zou dit ongeveer 21 pk betekenen. Ook op de site van BMWN54tuners wordt hetzelfde genoemd.
  7. Even een foto gepikt van Fender58. In mijn Z4 zijn ze (donker)rood
  8. Nee heb ik niet gemaakt. Zal morgen even een foto maken. Maar is simpel: luchtfilterhuis er helemaal uit en de cones met behulp van de meegeleverde buizen en slangklemmen monteren. Verder hoef je niets te doen. Volgens een aantal webistes zou dit ongeveer 25WHP extra opleveren op mijn 35Is, Omgerekend 21 pk. Op de 360 pk die er al in zit eigenlijk peanuts. Het lijkt er op dat de motor wat beter loopt en sneller oppakt. Maar mogelijk is de wens de vader van de gedachte. Ik moet dat een keer uittesten, maar in Nederland is daar niet veel mogelijkheid voor als je rond 17:00 uur over de snelweg naar huis rijdt. Met de kap dicht (koud en nat buiten) constateer ik geen geluidsverandering, maar dat komt mogelijk door het feit, dat er al een Akropovic sportuitlaat onder mijn Zet hangt en die produceert al flink wat herrie 😀 Bovendien zijn er pas nieuwe bougies ingezet. Dus een combinatie van onderdelen, die me doen constateren, dat de motor beter loopt en wat sneller op het gas reageert. Ik kom er nog wel op terug als ik de gelegenheid heb gehad om eens flink op het gas te gaan en ook de kap open kan (voor het geluid).
  9. DCI (Dual Cone Intake) Inmiddels gemonteerd. Haalt de Zet wat makkelijker adem. 😀 DCI
  10. Staat al het nodige in dit topic. En is nog redelijk up-to-date. Gebruik zelf een Garmin Zumo 390LM. Overblijfsel van mijn motortijd. Maar er zijn genoeg goedkopere oplossingen. Routes in het BMW-navigatiesysteem is voor mij geen optie. Werkt gewoon slecht. maar daar is ook al het nodige over gezegd.
  11. Zetter
    PDC beeld
    Vreemd. Ik heb mijn Carplay met diverse iPhone's uitgeprobeerd. Werkten allemaal, maar geen 11-versie. Ik ga er van uit, dat de laatste versie IOS op deze telefoon is geïnstalleerd. Eigenlijk een overbodige opmerking van mij. 🙂
  12. Zetter
    PDC beeld
    Klopt. Maar dat is afhankelijk van de instellingen in CarPlay. Kijk maar eens in de settings in CarPlay. Bij jou stond die waarschijnlijk al goed na installatie. Bij mij dus niet. Nu wel!! 😃
  13. Zetter
    PDC beeld
    Helaas geen reactie. Blijkbaar kent niemand dit probleem. Maar het is opgelost. Misschien interessant voor andere forumleden. In mijn Z4 is Carplay ingebouwd en daar zat het probleem. Die unit verwacht standaard een achteruitrijcamera. Maar die zit er niet in. Carplay blijft dan blijkbaar zoeken naar die camera en kan die niet vinden. Uiteindelijk wordt dan toch het PDC beeld weergegeven, maar zoals ik meldde veel te laat. Settings in Carplay aangepast en het PDC beeld werkt weer zoals het moet.
  14. Zetter
    PDC beeld
    PDC beeld Sinds kort werkt het PDC (Park Distance Control) beeld niet goed meer in mijn Z4. Het gaat om het beeld zoals dat in de display te zien zou moeten zijn (zie plaatje). Maar dan natuurlijk met de gekleurde delen aan de voor- of achterkant, afhankelijk in welke richting ik manoeuvreer. De sensoren werken wel, want ik krijg het piepgeluid als ik parkeer. Maar het display is zwart en het beeld wordt pas na pakweg een halve minuut alsnog getoond. Dan heb ik natuurlijk allang de actie voltooid. Dus mosterd na de maaltijd. Herkent iemand dit probleem? PDC module kapot of één of meerdere sensoren die niet goed meer werken? Dit is altijd het geval of ik nu vooruit of achteruit parkeer.
  15. Zetter
    Noodloop E89
    Als je bijvoorbeeld mee gaat met de Paasrit, zeker. Maar hier wat foto's voor de nieuwsgierigen.
  16. Zetter
    Noodloop E89
    Ben helemaal vergeten nog het eindresultaat te melden. Uiteindelijk de tuning software er uit laten halen. Testrit in Duitsland gemaakt. Gas er op en af. Geen probleem. Maar terug in Nederland deed het probleem zich weer voor. Vanossen vervangen en het kleppendeksel (zat een scheurtje in), maar ook geen verbetering. Uiteindelijk werd het probleem door Thommy.nl gevonden. Er bleek een vacuümslang los te liggen. En ook nog op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorkant van de motor. Hoe eenvoudig kan het zijn? Zoals ik al zei, ben ik bepaald geen techneut, dus was mij dat ook niet opgevallen. Maar eind goed, al goed. Ik heb de Z4 ingeruild voor een Z4 35Is uit 2011. Inmiddels getuned. Ben er zeer tevreden mee.
  17. Zetter
    waterpomp defect
    Jammer, maar het is niet anders. Wel netjes hoe ze dit hebben opgelost. Thermostaat is, zo ver ik weet, eigenlijk nooit het probleem. Het is die plastic waterpomp van BMW die het probleem veroorzaakt. Bij mijn Z4 is er toen een metalen VDO pomp ingezet. Geniet van het bloemetje en vooral van een weer goede koeling 😁
  18. Zetter
    waterpomp defect
    Als ze de thermostaat niet willen vervangen op hun kosten, zou ik de thermostaat zelf betalen. Die kost niet veel. Zoals ik al zei, is het weer verwijderen van de pomp een flinke klus en dat gaat je later nog de nodige (veel) montagekosten opleveren. Dus hoe dan ook nu meteen laten doen.
  19. Zetter
    waterpomp defect
    Heb ik ook gehad. Waterpomp en thermostaat vervangen, want als je de thermostaat later vervangt dan moet de pomp er weer af. Kostbaar grapje. De pomp dan. Ik was bij Ruud ongeveer € 700,00 kwijt. Het is een flinke klus vanwege het subchasis. Wel meteen een betere pomp dan de originele BMW pomp geplaatst.
  20. Zag de kleine lettertjes weer eens over het hoofd 😥 In je openingstopic staat toch echt met grote letters: Inschrijftopic Limborit 12 - 14 Juni 2020 🤣🤣 Maar als ik mee mag, dan staat nu 14 juni in mijn agenda
  21. Als het nog kan schrijf ik hierbij in. 1x alleen LUNCH.
  22. Prima. Mooi dat je iets anders kan regelen. Ik ben er bij en Hans denk ik ook. Tot morgen
  23. Geen probleem hoor. Vind wel een restaurantje bij mij in de buurt om alsnog wat te "happen". Maar bedankt voor je melding. Tot zondag.
