Zetter
  1. Lijkt me een leuk initiatief van de Bimmerfest organisatie. Ze gaan er actief en positief mee om. Dat heeft wel mijn waardering. Nu maar hopen op de nodige belangstelling van onze forumleden. Wij komen dus met een Z3 en een Z4 en 4 personen. Wie volgt?
  2. Nog niets gehoord. Maar mocht dit gebeuren, dan meld ik dit hier vanzelfsprekend. En maar duimen voor een beetje aardig weer.
  3. Ik ben in contact met gt-events, het organisatie-bureau. Kaartjes met korting voor de cabriorijders zijn niet via de site te bestellen. Dus weten ze ook niet hoeveel cabriorijders (niet alleen zetjes) er mogelijk komen opdagen. Convertible Area dan wel groot genoeg? Alyssa gaat kijken of ze toch een modus kan vinden om vooraf een toegangskaartje te kunnen kopen met een gegarandeerde plaats in deze Area. Dus houd de site van Bimmerfest in de gaten als je dit nodig vindt. Nog niet veel belangstellenden, maar er is een bekend spreekwoord over één schaap, enz. Waarschijnlijk ben ik dat schaap ;)
  4. Volgens mij hangt het er van af of je een alarm op je Zet hebt zitten. Zo nee, dan gaat dat niet werken. Ik heb dat opgelost door een coming home module er in te zetten. Meestal hebben die ook de mogelijkheid je knipperlichten aan te sturen, zoals jij dat zou willen.
  5. Ik heb dat ding hier gekocht: http://www.ebay.co.uk/itm/AMBER-ORANGE-CIGARETTE-LIGHTER-SOCKET-FOR-BMW-E30-E32-E34-E36-3-5-1-NEW-/251161605383?ssPageName=ADME:L:OU:NL:3160 Vrijdag besteld en zojuist een mailtje gekregen, dat 'ie onderweg zou zijn. Volgens de gegevens komt 'ie uit Bulgarije. Totale kosten € 6,09 Dus de gok waard. Ook bij mij is de lampfitting (zit aan de amber ring vast) kapot. Was wat onvoorzichtig bij het vervangen van het lampje. Ik weet niet wanneer hij daadwerkelijk gaat binnenkomen, maar als je tijd hebt, kan ik je dan wel vertellen of hij past.
  6. Dobiwallah. Ik kwam de volgende advertentie op ebay.de tegen. Zoekterm: z3 Hardtop Halter Nachrüstung zie deze link http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Hardtop-Halter-Nachrustung-alle-Z3-Roadster-ink-Z3M-Neuware-/121034731718?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2e3b70c6 Ook niet geodkoop, maar mogelijk is het wel de goede. Zo te zien levert hij alleen in Duitsland, maar elders op dit forum staat -dacht ik - iets over een oplossing daarvoor. Succes met de zoektocht
  7. Ik ben een paar dagen zoet geweest met Torque en specifiek met TorqeRecorder. De uitlees unit werkt prima zoals ik al melde. Daarna was het de beurt aan de video mogelijkheden. Opnemen met de informatie (meters) naar keuze in het videobeeld gaat moeiteloos en de resolutie is heel goed (afhankelijk van je eigen keuze). Ik wilde daar een gecombineerde file van maken, want uiteraard slaat de telefoon alleen het videobeeld op zonder de meters. En je wil de video ook wel eens op een wat groter beeld laten zien, toch? Maar kreeg dit niet voor elkaar. Lukte wel als een soort ondertitels maar niet met de halfdoorlaatbare meters (analoog of digitaal) in beeld. Diverse forums afgezocht maar niet een eenduidig antwoord kunnen vinden.. Met hulp van Dobiwallah (ja, via mail is de wereld klein ) er uiteindelijk uit gekomen. Prachtig (actie-) opnames met b.v. de meters voor snelheid, toerental, PK's en of Kw , etc. in beeld. Mocht je interesse hebben en vermijden, dat je een soortgelijke zoektocht moet doen, laat me dat dan even weten, dan kan ik je vast verder helpen. Zonodig zet ik linkje van een stukje video op de site als daarvoor interesse is. Maar er staan genoeg voorbeelden op youtube, denk ik.
  8. Ik heb die melding van een niet goed functionerende nokkenas sensor ook gehad. Naar Roodkapje gereden en daar bleek het probleem heel wat anders te zijn. En wel de klep die de carterontluchting regelt (zeg ik het goed Ruud?). Vervanging was door Ruud zo gedaan en voor weinig geld. Daarna geen foutmelding meer gehad v.w.b. de sensor.
  9. Tot op heden geen problemen meer gehad. ik ben van mening dat het probleem toch voornamelijk door een slechte zekering wordt veroorzaakt. Met een zekeringtestertje destijds de zekeringen geocntroleerd, maar dat leverde geen fouten op. Toen toch de in dit topic genoemde zekeringen maar vervangen en tot nu werkt alles weer prima. Natuurlijk wel even afkloppen, want je weet maar nooit
  10. Weet nu waarom het eerst niet werkte. De volgorde van handelen is de oorzaak. Eerst de obd2 scanner in de stekker steken en dan pas het contact aan.Torque opstarten en dan vindt Torque in no-time de scanner en leest dan ook de ECU. Foutcode P0410 wordt keurig gewist als je dat initieert. Tot nu toe niet terug gekomen. Mogelijk vals alarm. Ga het zien.
  11. ik vond het volgende antwoord op een engels of amerikaans forum http://www.gencoupe.com/engine/77225-app-iphone-like-torque-android-phone.html "No, you must use an adapter with WiFi. Apple uses a proprietary Bluetooth stack meaning that the creator of Torque would have to pay Apple a fee to use their stack instead of an industry standard one for the Droids, etc. There are a couple apps as I recall for the iPhone / iPad. I do not know how good they are or what their capabilities might be. Bottom line, a BT adapter will not work with Apple products. So Apple is the NEW Micro$oft." Ze geven wel enige suggesaties voor alternaieven. Misschien kun je daar iets mee.
  12. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Toch nog maar even geprobeerd om te zien of mijn bovenstaand verhaal helemaal correct was weergegeven. Wat schetst mijn verbazing: keurig verbinding en ook de ECU communiceert. Een tweetal minuten om de data te verversen, keurig test rapportje en foutuitlezing meldt één fout P0410. Die ga ik even bij Ad opzoeken. Motor even laten lopen en wat realtime-informatie laten tonen op de S3. Gaat helemaal goed. Beiden geweldig bedankt. Ga er de komende dagen eens mee spelen om de mogelijkheden te leren kennen die voor mijn Z3 beschikbaar zijn.
  13. Ga ik naar settings dan zie ik de volgende instellingen: Bluetooth ingeschakeld (staat bluetooth aan?) Antwoord: ja en aangevinkt (ok) Verbinden met de adapter: are you connected to the OBD2 adapter? Antwoord Ja OBDII [ 11:22:33:DD.EE:FF] en aangevinkt (ok) De andere keuze is mijn GSM carkit. Verbinden met ECU: kan de adapter communiceren met de ECU van de auto? Antwoord: nee Verder kan ik geen instelling vinden. Of zie ik toch iets over het hoofd? Het lijkt er dus op, dat mijn Z3 geen echte OBDII heeft. Is van 1999 zoals ik al schreef. Zou het gebruik via een OBD1 naar OBD2 adapter wel werken of loop ik dan tegen hetzelfde non-compliant probleem aan. Ga het ook nog eens proberen in de auto van mijn buurjongen. Hij heeft een 316 met dezelfde motor als mijn Z3. Maar mocht iemand het antwoord weten op de vraag betreffende de OBD1->OBD2 dan hoor ik dat natuurlijk heel graag. Zo'n adapter is op EBay in grote getale te vinden. Alvast dank voor jullie meedenken en suggesties.
  14. Misschien kan iemand mij helpen. Torque staat keurig op mijn Samsung SIII. Bluetooth adapter in de OBD2 stekker van mijn Z3. Vervolgens netjes gepaired. Dat gaat allemaal prima. Geeft ook aan dat de SIII met de bluetooth adapter is verbonden. Torque scan automatisch diverse protocollen voor verdere communicatie, maar dan houd het op. Zie tijdens dit scanproces wel allerlei ledjes op de adapter oplichten, dus dat lijkt goed te gaan. Heb dit uiteraard met contact aan en ook nog eens met draaiende motor geprobeerd. Torque meldt, dat er niet gecommuniceerd kan worden met de ECU. Adapter functioneert met ELM 327 v1.5 Mijn Z3 is een 1.9 (118 Pk versie) van februari 1999. Het lijkt er op, dat de OBD2 stekker (onder het dashboard) niet compatibel is. Is dit zo? Zou een OBD1 naar OBD2 adapter de oplossing kunnen zijn. Die keren dat ik bij Roodkapje was, heeft Ruud steeds voor diagnose de OBD1 gebruikt. Mogelijk is deze alleen een echte diagnose stekker. Iemand ervaring of advies?
  15. Gewoon even het palletje indrukken in de sluiting (binnenzijde kofferdeksel) en kijken of het lampje uit gaat, is wat eenvoudiger.
  16. Bedankt voor alle reacties zover. Blijkbaar niet opgelet, dat Track Recorder de Pro versie benodigd. Maar als de light versie op mijn S3 al niet goed werkt dan mag ik aannemen, dat de Pro versie het ook niet doet. Het enige wat ik krijg zijn 6 schermen waarop ik meters kan zetten via een menu'tje. Als ik zoals je zegt lang druk, dan is het enige dat verschijnt: ADD dISPLAY (hetzelfde als ik op de menuknop van de S3 klik en kies voor voeg display toe. Selecteer ik dit, dan krijg ik wel wat keuze mogelijkheden als DIAL, GRAFIEK, DISPLAY, end. Is dit correct? Ik begin te geloven, dat dit allemaal correct is en dat de rest pas werkt als er daadwerkelijk een ODB2 gevonden is. Is mijn veronderstelling juist? Het ging mij echter voornamelijk om Track Record. Vandaar mijn interesse in Torque, want anders kan TR niret greïnstalleerd worden
  17. Naar aanleing van bovenstaande Torque (light versie) gedownload en geïnstaleerd. Bovendien Track recorder. Ik heb een Samsung S3. Helaas krijg ik geen menu op mijn S3 te zien. Slechts de mogelijkheid om het display naar keuze aan te passen, end. Kan er dan ook weinig mee. De vraag is dan ook, moet ik de Pro versie gebruiken om dit alles wel te kunnen. Volgens de nodige forums zou je Track Recorder ook zonder ODB2 moeten kunnen gebruiken, maar ik krijg ook dat menu onder Torque niet te zien. Kun je me meer info geven. Blijkbaar werkt deze app bij jou wel.
  18. Leuk om te lezen, dat zo'n eenvoudige tip ook werkt. Het ziet er heel fraai uit. Veel plezier er mee.
  19. Knap werk!!! Ik doe het je niet na, maar dat hoeft even ook niet. Want ik heb het ruitje pas laten vervangen. Dat groen valt zo te zien nog al mee
  20. Geen dank. Ik hoop voor je dat het lukt. Veel succes!
  21. kijk eens hier: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m670161531-nieuwe-bmw-business-cd43-radio.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr of http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m670245100-cd43-cd43-business-cd-speler.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr of misschien toch deze http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m634640967-bmw-business-radio-mp3-cd-speler-cd53-cd-53.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr Of passen deze mogelijk niet in een Z3?
  22. Nieuw achterruitje voor mijn Z3. Zie ook het topic: Achterruit vervangen Z3
  23. Gisteren het achterruitje laten vervangen door Memelink (al eerder genoemd in dit topic). In anderhalf uur kant een klaar. Heb weer een prima groen getint ruitje, dat perfect harmoniseert met de ruiten van mijn Z3. Hierdoor heb ik weer een helder zicht naar achteren. Ben uiterst tevreden over zijn vakbekwaamheid en ook de kwaliteit van het gebruiikte materiaal van deze ruit. En dat allemaal voor een zeer acceptabele prijs. Nog even de bemerking, dat hij de ruit er zonder hulp van een tweede man (of vrouw) perfect in weet te monteren. Duidt voor mij op vakmanschap!
  24. Afspraak over 14 dagen. Dan wordt dit ruitje vervangen door het inmiddels op dit forum bekende bedrijf in Laren. Zie me dit zelf niet doen, de ervaringen lezend.
