Zetter
  1. Betaald, dus ingeschreven. Heb er weer zin in.
  2. Probleempje opgelost. BMW helpdesk adviseerde de computer te resetten. Dit door de volumeknop van de radio op het middenconsole (dus niet op het stuur) zo'n 20 seconden ingedrukt te houden (met draaiende motor). Schermen worden dan zwart. Knop loslaten en dan wordt alles weer opgestart. Even geduld tot 'ie klaar is. En de meting werkt weer zoals het moet. Mogelijk ook een methode voor andere software probleempjes.
  3. Zetter
    Oliepeil controleren
    Sinds kort werkt het controleren van het oliepeil niet meer, Volgens instructie op het scherm uitgevoerd. Na de optie: Meting starten, begint het percentage netjes te lopen. Maar bij 20% stopt de meting en het display gaat terug naar de melding: meting starten. Met regelmaat controleerde ik na een rit de meting op steeds dezelfde locatie en nooit problemen. Nu ineens wel. Kent iemand dit probleem? In een ander display wordt wel aangegeven, dat het oliepeil OK is. Maar vraag mij dit af>
  4. Beste René ik heb mij opgegeven, maar moet helaas annuleren. Op genoemde datum zit ik in Spanje en dat is even te ver weg 🙈🙈🙈
  5. Helaas kan ik niet mee. Plannen zijn gewijzigd. Ben dan in Spanje. Graag van deelnemerslijst verwijderen s.v.P.
  6. Ik heb met mijn dashcam video's gemaakt en die in een filmpje samengevat. Aangezien ik een behoorlijke resolutie heb gebruikt, geen idee hoe ik dit moet plaatsen en waar. Vandaar even een link, waar je deze kunt downloaden. Deze video is wel een beetje persoonlijk ingekleurd, maar misschien vindt je het toch aardig. Aangezien het geluidsspoor ook gesprekken bevatte tussen mij en mijn bijrijder, er maar (auto-)muziek onder gezet. https://www.transferxl.com/download/08hcHR5J9GS6Z
  7. Ben wel naar de dealer geweest om ze te vertellen dat ik geen vertrouwen meer in ze heb. Maar dat interesseert ze geen ene moer. Klanten zat die alles slikken en hun rekening blindelings voldoen. Denk dat je gelijk hebt. Veel te weinig ervaring met wat specialere auto's. Ik ben er niet echt vaak geweest, maar heb nooit een M40i voor de deur of in de showroom zien staan. Maar wel keihard nonsens over de oorzaak verkopen, gaat mij te ver. Trouwens de oplossing voor mijn probleem werd aangedragen door MaRRco, zie een eerder bericht in dit topic. Alle credits voor hem, hoor.
  8. Dank voor je reactie. Duidelijk. Deze technische informatie zouden de dealers misschien eens moeten lezen. Ik heb slechte ervaring met ze. Lees mijn ervaring maar eens in het topic: Remote Software Upgrade
  9. 2019-bmw-z4-28.pdf Hierbij toch de handleiding in het Nederlands gevonden
  10. Helaas werkt je link niet. Maar zo te zien is dit het manual in het Engels. Had gehoopt dat je een Nederlandse versie had gevonden. De Engelse heb ik al lang in mijn bezit.
  11. Heel erg bedankt. Dit is de oplossing. Krijg nu een keuze menu, met veel mogelijkheden. Maar de belangrijkste is dat ik Remote software upgrade kan deactiveren. Uiteraard gedaan. En nu is het scherm met de melding dat ik moet wachten op installatie ook verdwenen. You made my day. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  12. Dank voor je reactie. Ik druk me denk ik niet goed uit. Op dit moment wordt de menukeuze hiervoor geblokkeerd. Maar ik ben bang dat als het systeem straks aangeeft dat de upgrade geïnstalleerd kan worden, ik die niet kan stoppen en dus al mijn instellingen kwijt ben. Daarom mijn vraag, kan ik de installatie stoppen, als de installatie wordt vrij gegeven? M.a.w. krijg ik dan een keuze?? Ik kan dit nu dus niet zien. De melding dat de upgrade in de auto staat en wacht op het vrijgeven voor installatie, blokkeert verder keuzes. Nee mijn techneut heeft daar niets mee gedaan. Dat weet ik zeker. Dezelfde situatie heeft zich zoals ik zei vorig jaar ook voorgedaan. BMW heeft de software van scratch af aan er weer opnieuw ingezet. En ik heb er verder geen aandacht aan besteed, totdat zich dit fenomeen nu weer voordoet. Als hij dat wel had gedaan, had het probleem zich niet opnieuw voorgedaan.
  13. @sandere39 Ja ik ben bij de dealer geweest. Vorig jaar rond deze tijd had ik hetzelfde probleem. Ze konden het niet anders oplossen dan met het opnieuw installeren van de fabriekssoftware. Al mijn individuele software-aanpassingen en stage 1 tuning verdwenen natuurlijk. Door onachtzaamheid van mijzelf er niet op gelet of mijn auto nog wel op het alarm ging bij het afsluiten van de auto. Dat blijkt achteraf niet het geval. Toen ik dit uiteindelijk in de gaten kreeg ( de allrisk verzekering doet daar moeilijk over 🥺 ) terug naar de dealer. Allerlei onzinverhalen moeten aanhoren, die volgens derden (deskundigen) echte nonsens waren. De dealer kon het probleem niet vinden en gaven aan dat herstel ven deze functie wel eens 1 - 3 dagen kon duren (met natuurlijk een fikse rekening). Ben toen naar een BMW electronica-specialist gegaan, die het probleem in een goed half uurtje netjes oploste. Mij zien ze bij de BMW-dealer niet meer terug dat begrijp je. Eerder voegde ik een bericht toe hoe de upgrade uitgeschakeld zou kunnen worden. Maar zover kom ik niet, omdat de functie voor "Remote Software Upgrade" geen andere keuze meer toe laat. Staat nu geblokkeerd met het bericht dat de upgrade klaar staat en ik een bericht krijg als ik de upgrade zou kunnen installeren. En dat wil ik nu juist niet. Ben ik alle aanpassingen weer kwijt. Dus zijn mijn vragen de volgende: 1) Als het systeem zegt dat de upgrade geïnstalleerd kan worden, krijg ik dan een keuze dit al of niet te doen? 2) Is daarna de optie beschreven in het artikel "How to disable Remote Software Upgrade...." inderdaad beschikbaar. De dealer weet dit niet.
  14. Zetter
    CV
    Met dank voor je reactie. Zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. Als ik instap verschijnt het openingsscherm met daarin mijn naam, zoals ik mij de eerste keer heb aangemeld. De 2de keuze is een gastprofiel. Daar heb ik niets mee gedaan. En mijn naam (profiel) staat onderstreept. Doe ik niets en start de auto, dan werkt alles prima. Druk ik op mijn naam dan moet ik de pincode invoeren. Maar denk nu dat dit gebeurt omdat je toestemming via pincode moet geven om je profiel aan te passen. Ben ik juist????
  15. Ik ben er bij: 1 Y Y. Ook net betaald. Heb er weer zin in.!!!
  16. Lees dit eens. Ik krijg deze keuze in het menu niet omdat de melding dat de upgrade klaar staat dit nu waarschijnlijk blokkeert. How to disable Remote Software Upgrade on your BMW to prevent loss of aftermarket flash tune.doc
  17. Dank voor je reactie. Ja in het scherm bij de menukeuze "Remote software upgrade" staat de melding dat de upgrade is ingelezen en dat ik moet wachten tot de melding komt, dat ik de upgrade kan installeren. Maar dat staat er nu al weken en er gebeurt (gelukkig) niets want dat wil ik ook niet. Mijn vraag is de volgende: Stel dat op een zeker moment ik toch de melding krijg, dat de upgrade kan worden geïnstalleerd, krijg ik dan de keuze of ik die wel of niet wil installeren, zodat ik installatie kan voorkomen. Aangezien met de huidige tekst in het scherm ik niet verder kan, is voor mij de vraag of iemand weet of de keuze voor wel of niet installeren verschijnt.
  18. Nee hoor, blokkeert niet het menu, etc. De melding komt alleen te voorschijn ls ik in de algemene instellingen de "remote software upgrade" selecteer. Dus zit me niet in de weg. Vraag me af of ik kan aangeven of ik de upgrade niet wil installeren als de melding verandert in de mogelijkheid dat de klaar staande upgrade kan worden geïnstalleerd. Als dat zo is, is mijn probleem opgelost.
  19. Ik wil geen remote software upgrades meer installeren. Na elke upgrade ben ik all mijn individuele settings (direct geprogrammeerd in de software) kwijt inclusief de stage 1 tuning die er in zit. Ergens op het internet heb ik een methode gevonden hoe dat zou kunnen: Via Car/Settings/General settings/Remote software upgrade/Deactivate function now zou dit moeten kunnen. Maar de laatste menukeuze komt niet tevoorschijn. Ik krijg een tekst te zien, dat er een software upgrade klaar staat en een melding krijg wanneer ik die kan installeren. Dit bericht staat er nu inmiddels al maanden. En blokkeert dat deel van het menu. Kent iemand dit fenomeen en wat zou ik kunnen doen om installatie te voorkomen. Mogelijk verschijnt de deactivatie keuze dan wel.
  20. Zetter
    CV
    Begrijp er geen snars van. Het advies opgevolgd door in het menu de settings op te zoeken voor openen en sluiten zonder de knoppen op de AB te gebruiken. Gek genoeg stond openen niet aangevinkt, Maar deed het toch. Sluiten stond wel aangevinkt, maar deed het juist niet. Een aantal malen beiden uit- en aangevinkt. En nu doet beide functies het weer. Opgelost, maar zeer merkwaardig. Nog zo'n merkwaardig fenomeen: Probeer iets met mijn ramen te programmeren via het menu. Dat kan niet omdat mijn sleutel niet in de auto zou liggen. De sleutel ligt nota bene op de passagiersstoel. Als ik instap dan staat in het display mijn profiel geselecteerd en start ik de auto, dan werkt het allemaal, zoals bijvoorbeeld stoelverstelling, etc. Het lijkt er op dat ik een password moet ingeven. Wie kent dit fenomeen???
  21. Zetter
    CV
    Batterij is het denk ik niet. Meet 2,99 V. Is ook van goede kwaliteit (Duracel). Ga morgen ook even proberen met de reservesleutel. En daarna met het menu in de auto.
  22. Zetter
    CV
    Dank voor je tips. Ga er morgen mee aan de slag. Laat het resultaat wel weten. 🙏🙏🙏
