Zetter
Zetter won de laatste dag op 1 oktober 2024
Zetter had de meest gelikete inhoud!
    BMW Z4 M40i, BMW 335Xi Coupé
    IJsselstein
2,750 profielweergaven
Zetter's prestaties
2.8 member
2.8 member (5/12)
70
  1. Betaald, dus ingeschreven. Heb er weer zin in.
  2. Probleempje opgelost. BMW helpdesk adviseerde de computer te resetten. Dit door de volumeknop van de radio op het middenconsole (dus niet op het stuur) zo'n 20 seconden ingedrukt te houden (met draaiende motor). Schermen worden dan zwart. Knop loslaten en dan wordt alles weer opgestart. Even geduld tot 'ie klaar is. En de meting werkt weer zoals het moet. Mogelijk ook een methode voor andere software probleempjes.
  3. Zetter
    Oliepeil controleren
    Sinds kort werkt het controleren van het oliepeil niet meer, Volgens instructie op het scherm uitgevoerd. Na de optie: Meting starten, begint het percentage netjes te lopen. Maar bij 20% stopt de meting en het display gaat terug naar de melding: meting starten. Met regelmaat controleerde ik na een rit de meting op steeds dezelfde locatie en nooit problemen. Nu ineens wel. Kent iemand dit probleem? In een ander display wordt wel aangegeven, dat het oliepeil OK is. Maar vraag mij dit af>
  4. Beste René ik heb mij opgegeven, maar moet helaas annuleren. Op genoemde datum zit ik in Spanje en dat is even te ver weg 🙈🙈🙈
  5. Helaas kan ik niet mee. Plannen zijn gewijzigd. Ben dan in Spanje. Graag van deelnemerslijst verwijderen s.v.P.
  6. Ik heb met mijn dashcam video's gemaakt en die in een filmpje samengevat. Aangezien ik een behoorlijke resolutie heb gebruikt, geen idee hoe ik dit moet plaatsen en waar. Vandaar even een link, waar je deze kunt downloaden. Deze video is wel een beetje persoonlijk ingekleurd, maar misschien vindt je het toch aardig. Aangezien het geluidsspoor ook gesprekken bevatte tussen mij en mijn bijrijder, er maar (auto-)muziek onder gezet. https://www.transferxl.com/download/08hcHR5J9GS6Z
  7. Ben wel naar de dealer geweest om ze te vertellen dat ik geen vertrouwen meer in ze heb. Maar dat interesseert ze geen ene moer. Klanten zat die alles slikken en hun rekening blindelings voldoen. Denk dat je gelijk hebt. Veel te weinig ervaring met wat specialere auto's. Ik ben er niet echt vaak geweest, maar heb nooit een M40i voor de deur of in de showroom zien staan. Maar wel keihard nonsens over de oorzaak verkopen, gaat mij te ver. Trouwens de oplossing voor mijn probleem werd aangedragen door MaRRco, zie een eerder bericht in dit topic. Alle credits voor hem, hoor.
  8. Dank voor je reactie. Duidelijk. Deze technische informatie zouden de dealers misschien eens moeten lezen. Ik heb slechte ervaring met ze. Lees mijn ervaring maar eens in het topic: Remote Software Upgrade
  9. 2019-bmw-z4-28.pdf Hierbij toch de handleiding in het Nederlands gevonden
  10. Helaas werkt je link niet. Maar zo te zien is dit het manual in het Engels. Had gehoopt dat je een Nederlandse versie had gevonden. De Engelse heb ik al lang in mijn bezit.
  11. Heel erg bedankt. Dit is de oplossing. Krijg nu een keuze menu, met veel mogelijkheden. Maar de belangrijkste is dat ik Remote software upgrade kan deactiveren. Uiteraard gedaan. En nu is het scherm met de melding dat ik moet wachten op installatie ook verdwenen. You made my day. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  12. Dank voor je reactie. Ik druk me denk ik niet goed uit. Op dit moment wordt de menukeuze hiervoor geblokkeerd. Maar ik ben bang dat als het systeem straks aangeeft dat de upgrade geïnstalleerd kan worden, ik die niet kan stoppen en dus al mijn instellingen kwijt ben. Daarom mijn vraag, kan ik de installatie stoppen, als de installatie wordt vrij gegeven? M.a.w. krijg ik dan een keuze?? Ik kan dit nu dus niet zien. De melding dat de upgrade in de auto staat en wacht op het vrijgeven voor installatie, blokkeert verder keuzes. Nee mijn techneut heeft daar niets mee gedaan. Dat weet ik zeker. Dezelfde situatie heeft zich zoals ik zei vorig jaar ook voorgedaan. BMW heeft de software van scratch af aan er weer opnieuw ingezet. En ik heb er verder geen aandacht aan besteed, totdat zich dit fenomeen nu weer voordoet. Als hij dat wel had gedaan, had het probleem zich niet opnieuw voorgedaan.
