rjhvangemert
rjhvangemert won de laatste dag op 4 april 2019
rjhvangemert had de meest gelikete inhoud!
    Z4 3.0i s, 523i F11
    Noord-Brabant, Oosterhout
    Auto's/roadsters, Mountainbiken, Alpenlanden
1,178 profielweergaven
rjhvangemert's prestaties
2.0 member
2.0 member (3/12)
2
  1. Met OSMAND (gratis) kun je navigeren aan de hand van gpx-files, mijn ervaring daarmee is erg positief. Enig nadeel is misschien het gebrek aan een 3D-view. De gpx files kun je downloaden of zelf maken met bv Garmin Basecamp of TomTom MyDrive. Voor zover ik weet de enige out of the box gpx navigatie tool. Met Sygic is het mogelijk maar de mogelijkheden zijn beperkter en is een conversie naar het ITN formaat noodzakelijk.
  2. Goedenavond, Guido en Sander, bedankt voor de info zover. Even een status update vwb de LEAR TMS LED control module voor mijn led knipper/dagrijlicht. Helaas die is stuk . Dit heb ik vastgesteld door de defecte rechter koplamp module om te wisselen met de linker koplamp module, het defect verhuisde mee naar de andere kant. Nu doet links het weer en rechts niet meer, op het dashboard verschijnt nu ook de melding dat het rechter knipperlicht defect is, eerst zeurde hij over het linker knipperlicht. Dus op zoek naar zo'n module en ja hoor die zijn duur (€335) in de Ekris BMW webshop. Tweedehands zijn de modules slecht te vinden, en al helemaal niet in Nederland. En als ze al aangeboden worden dan ben je ook al snel €200+ kwijt plus het risico wat je ermee loopt. Voordat ik de module aanschaf bij Ekris, weet iemand van jullie of deze module ingeleerd moet worden? Ekris beweerde van wel, iemand van https://www.well-done-xenon.nl/ waar ik ook voor zo'n module geïnformeerd heb, dacht dat dat misschien niet nodig was. Stel dat de module idd ingeleerd moet worden, is er iemand van het forum die mij hiermee kan helpen, het liefst in Brabant natuurlijk in de buurt van Breda. Ik weet ook niet waar Erik woont.... Verder staat mijn Z4 inmiddels alweer bijna 2 jaar geschorst in mijn (verwarmde) garage stof te happen. Dit ivm verhuizing/verbouwing, je weet wel een meer jaren plan in de trend van "help mijn man is klusser". Maar gelukkig, het einde van de verbouwing is in zicht. Komend voorjaar, maart/april, zal mijn Z weer afgestoft worden en opnieuw de sporen krijgen, ik kijk er al erg naar uit! Groet, Remi
  3. Hulp bij keuze BMW OBD2 interface + software Goedemiddag, Graag advies voor de keuze van een OBD2 interface + diagnose software. Naast mijn Z4 (E85 3.0i) rijdt ik ook een BMW F11 (5-serie touring 523i bwjr 2011) en ben daarom op zoek naar een totaaloplossing die voor beide auto's te gebruiken is, tenminste als dat kan. Het is vervelend om afhankelijk te zijn van de (officiële) dealer en ik vind het daarnaast als ICT-er interessant zelf diagnoses te kunnen stellen en eventueel te repareren. Momenteel ben ik bv aan het stoeien met de LED controle module (printplaatje in de koplampunit van de 5) die waarschijnlijk defect is geraakt door vocht. Alle hulp is welkom. Met vriendelijke groet, Remi van Gemert Oosterhout
  4. Bij het exporteren vanuit RouteYou naar een .itn file (TomTom) staat onderstaande. Het kan dus gebeuren dat je een afwijkende route aan het rijden bent. Accuracy of a route in TomTomWe cannot guarantee the accuracy of this file. This is due to the fact that TomTom only stores a maximum of 48 waypoints. The actual route is calculated on the device by routing between those points.
  5. Ik kwam dit tegen op een forum, dus het aantal routepunten/berekeningen is wel degelijk beperkt in Sygic. De routes die ik probeerde hadden meer dan 500 punten. In OsmAnd gaf dezelfde route geen problemen. Te grote routes zullen crashen met de berekening. Ik heb het opgevraagd bij sygic maar hij kan 1.2 miljoen berekeningen uitvoeren binnen een route. Je zal dus een route moeten maken met route tussenpunten die binnen die 1.2 miljoen berekenpunten zit. Ik heb afgelopen weekend in de Eifel gereden met vooraf gemaakte routes(Samsung S4 telefoon) Ik heb de routes (of opgedeeld in diverse secties) niet langer gemaakt dan 10 tot 14 route punten en dat werkte prima. Thank you for contacting Sygic. The number of the via points is limited only by the routing algorithm. Currently the algorithm has 1.2M route possibilities limitation. If the route will exceed this limit, the route calculation will fail. You may have any number of waypoints inserted on a route as long as the route calculation will remain in its limits. En: Als je een route met meer dan 160 punten wil openen dan sluit sygic zich automatisch af. Een route met 100 punten opent sygic wel maar kost de nodige tijd. Aanvulling: Als ik vanuit RouteYou de route exporteer als TomTom file (.itn) dan gaat het wel. De route bevat nu veel minder punten, in dit geval 46 ipv oorspronkelijk 668 punten in de .gpx file en is daarom minder nauwkeurig/betrouwbaar.
  6. Ik heb me door jullie laten overhalen, Sygic staat er bij mij weer op. Geweldige navigator en mooie interface.......maar .......als ik GPX files converteer naar .itf met ITN converter en dit vervolgens in Sygic versie 15.x.x probeer te openen, dan klapt Sygic op mijn smartphone eruit. De ITN converter ondersteunt volgens mij t/m versie 14 van Sygic, daar zit misschien het probleem. Zijn er misschien andere trucjes om dit voor elkaar te krijgen icm Sygic 15.x.x? PS het gaat om een gpx file afkomstig uit RouteYou.
  7. Hoi Cees, Sygic heeft idd een mooiere interface Die 3D voorstelling in Sygic (zeker in bergachtig gebied + gebouwen) is helemaal top! Maar om zelfgemaakte routes te rijden vind ik OsmAnd prettiger, dit is in mijn ogen het verschil: OsmAnd: Wanneer je een routepunt mist zal OsmAnd je via de korste weg terug sturen naar de route, dat kan dus weer terug zijn naar het gemiste routepunt. Echter, als het volgende routepunt dichterbij is dan het gemiste routepunt, dan zal hij je naar het volgende routepunt sturen en niet meer terug naar het gemiste punt. Dus in het laatste geval verwijdert hij zelf het gemiste punt!! Ik heb het zelf getest, OsmAnd corrigeert zichzelf! Sygic: Blijft net zolang zeuren totdat je handmatig het gemiste punt verwijdert . Geen autocorrectie dus en dat kan irritant zijn, zeker omdat je tijdens het rijden (op drukke punten) niet teveel met je smartphone of tablet bezig wilt zijn. Waar ik verder tegenaan liep, is dat Sygic een beperkt aantal routepunten aan kan. Ik kreeg weleens de melding dat de route teveel punten bevatte. Je kunt dit natuurlijk oplossen door minder routepunten op te nemen, dat kun je met diverse tooltjes (oa ITN converter) corrigeren. OsmAnd heeft deze beperking vanuit mijn ervaring niet met de door mij gebruikte routes. Groet, Remi
  8. Bedankt voor jullie complimenten, trouwens 9 auto's is een prima aantal voor zo'n ritje! Hamont-Achel - Zondag trekt de Sint-Antoniusprocessie door de Achelse straten, een traditie die al bijna twee eeuwen duurt. Sinds 1983 hoort daar ook een groot dorpsfeest bij. Dat de Belgen goed zijn in wegomleggingen weten we nu.......maar wat waren ze snel (en onderdanig) om die geluidskabels van de grond te rapen voor een kolonne Ollandse roadsters en ons door te laten naar kasteel Grevenbroek! Uiteindelijk hebben we de hele route kunnen rijden, dus dat was ok en het weer was perfect. En sommige hebben goedkope peut (frites en benzine) in Belgie gescoord... Aandachtspuntjes voor de volgende keer: - raadpleeg de lokale gemeentelijke sites en zoek naar evenementen en omleidingen voor die dag - om een bewogen gemiddelde van 50km/h te halen is al een hele opgave over binnendoor weggetjes - misschien wat vaker stoppen? - een halve dag is eigenlijk te kort - die stomme drempels Leuk jullie ontmoet te hebben en tot een volgende keer! Groetjes, Remi en Mathijs
  9. Marnix, leuk dat jij en je vrouw erbij waren! Het weer en het gezelschap was goed, de rest maakt dan niet meer uit.
  10. Ondanks de heilige verassing en processierupsen hier de foto's: https://goo.gl/photos/1xj5zje7DXAkqQJn9
  11. Fijn dat je meegaat! Tot morgen in Oirschot. Bedankt, dat gaat wel lukken!
