Bob01
95 -
Alles dat geplaatst werd door Bob01
Bedankt voor de reacties. Ik ga medio april met de Z4 naar Zwitserland. Daarna kan ik jullie vertellen wat mijn ervaringen zijn met het gebruik van 2 verschillende banden. Aan de velg mankeerde niets maar de band of wellicht de staalgordel was beschadigd. Dit op wel een hele rare plek zou ik zeggen. Om mijn leaseauto heb ik ook weleens verschillende banden gehad maar ik merkte weinig verschil. Zou dit bij de Z4 anders, wellicht gevoeliger, zijn? Gr Bob
Beste forumleden, Enige dagen geleden brandde het bandendruk-lampje op het dashboard van mijn Z4. Bij controle bleek de druk in de voorband laag te zijn. Toch maar even naar een bandencentrum. Hier bleek dat aan de binnenkant van de velg terhoogte waar de band de velg raakt gewoon stuk te zijn. Monteur vroeg mij of ik een stoeprand had geraakt wat niet het geval was. Maar goed moest een nieuwe band. Dit is gelukkig wel een reden om van die vreselijke RFT banden af te komen. Dus ik heb 2 nieuwe (geen RFT) banden gekocht. Het rijdt nu al een stuk prettiger. Tevens heb ik een busje met reparatievloeistof gekocht voor het geval ik lek zal rijden. Ik heb nog wel gevraagd of ik de band kan weggooien als ik de band heb volgespoten met dit spul. De beste man gaf aan dat de vloeistof als het ware geneutraliseerd kan worden met een andere stof zodat je band kan plakken en weer gebruiken. Maar ik vraag me toch af of ik niet beter een thuiskomertje in de achterbak kan leggen.... Wie heeft er ervaring mee en wat zouden jullie doen? Dank Bob
Bedankt voor de adviezen, ik ga het allemaal proberen. Ook inmiddels contact gezocht met de persoon op marktplaats. Ik moet dan wel eea demonteren en opsturen. Is het makkelijk om de wisselaar die dus tussen de voorstoelen in het opbergvakje zit, te demonteren? Bedankt Bob
Hoi, Ben net terug van een ritje met mijn Z4. In de auto heb ik in het opberkvak tussen de stoelen in een CD lader. Hier zitten een stuk of 5 cd's in. Opeens krijg ik de melding; No discs in het display van de radio weergegeven. Dit terwijl er dus 5 cd's in zitten. Het zijn geen kopieen maar originele CD's. Vroeg me af of iemand weet wat dit zou kunnen zijn? Dank en groet Bob
Bij mij ontkende ze dat er sprake was van sticky steering maar de kolom moest wel vervangen worden. Bob
Behalve de auto op de brug zetten, hoe kun je er op een andere manier achterkomen? Als ik onder de auto ga liggen zou je het dan kunnen zien of moet de cabrio echt de brug op? Bob
Is je probleem te vergelijken met een fiets die enkel rechtuit wil rijden? En als je een bochtje wil maken moet je een rukje aan het stuur geven? Dan lijkt dit probleem op sticky steering. Ik heb ook een Z4 uit 2004. Er is een nieuw stuurhuis in gezet en nu is het weg. Hiervoor is wel degelijk een terugroep actie geweest. BMW Duitsland heeft 50% van de reparatie betaald. Sterkte Bob
Goedemorgen deze morgen, Bij APK is gebleken dat er op beide velgen voor aan de binnenkant een vlakke rand zit. De vraag was dan ook of ik mij kon herinneren dat ik ooit eens vreselijk hard overheen of doorheen gereden was. Ik kan me dat niet herinneren alhoewel me wel bijstaat dat de wegen in Italie niet zo best waren althans waar wij zijn geweest. Wheeltrim gebeld en die wist mij te vertellen dat het vaak voorkomt want zij kunnen van de reparaties leven. Heeft iemand hier ooit wel eens last van gehad? Theorietje: Om de velg heb ik van die RFT banden zitten. Omdat de wang van die banden harder is en dus minder inveert wordt er meer schokgeweld aan de velg en aan de schokbreker doorgegeven. De kans dat de velg beschadigt raakt lijkt mij dan ook iets groter. Wat is jullie mening? Dank en groet Bob
Hoeveel mensen gebruiken hun Z als zondagswagen?
Bob01 reageerde op wesp's topic in Vragen staat vrij
Ik gebruik de Z4 voornamelijk in het weekend en als we met de auto op vakantie gaan dit ondanks dat de tankpas van mijn leaseauto ook in het buitenland mag worden gebruikt. Het gevoel van een nieuwe auto is natuurlijk weg maar ieder weekend is het toch weer apart als je voor het eerst die week weer in je cabriootje stapt en dat gevoel van even wennen wil ik zo lang mogelijk vasthouden. Aangezien ik familie in Zwitserland heb zit ik daar nog wel eens en best vaak rijd ik er in mijn eentje naar toe. Dan vind ik de Z4 veel knusser om in te zitten ipv van de grote 5 serie want dat is net een taxi. De Z rijdt ook nog beter. Bob -
Goedemorgen, Nee, dit is voor het eerst dat ik het merk. Mijn Z4 heb ik nog niet zo lang. Echt warm kan de auto niet zijn geworden van een ritje naar Amersfoort. Eind vorig jaar nog naar Zwitserland gescheurd en toen merkte ik ook niets. Wel vreemd dus. Wat betekent dat een " no service" onderdeel? Groet Bob
Zou je dat eens kunnen / willen toelichten? Dank je wel Bob
Geachte forumleden, Na een ritje in de Z4 richting Amersfoort bestaande uit heel veel file helaas viel mij het volgende op. Als ik recht uit stuur is er niets aan de hand maar als ik bv een lange flauwe bocht neem lijkt het erop alsof het stuur in die stand wil blijven staan. Het lijkt net alsof ik even een tikje tegen het stuur aan moet geven en dan is het weer goed. Dus het eerste moment voel ik iets van een hapering of van een weerstand. Begrijpen jullie wat ik bedoel en zo ja wie herkent dit? Groet Bob
Ik zou iets anders willen toevoegen. Recent zag ik op TV ik meen dat het Blik Op De Weg was. In dit programma werden voertuigen aangehouden die te veel lawaai maakten. Ik zag BV dat een Subaru Impreze langs de kant werd gezet. Het geluid wat uit de uitlaat kwam was ongeveer 90 Db terwijl maar 35 DB is toegestaan als ik het allemaal goed heb begrepen. Ik ben in het bezit van een Sebring uitlaat. Maar hoe weet ik nu of het geluid wat wordt geproduceerd binnen de norm blijft? Dus ik heb maar even de politie, afd verkeershandhaving, gebeld. Zij hadden geen pasklaar antwoord. Het antwoord dat kwam lag in de trant van dat als je bij een of andere doe het zelf zaak een uitlaat koopt zal het wel niet kloppen en dat het maar bij controle moet blijken of een en ander binnen de norm blijft of niet. Ik persoonnlijk vind dit een beetje raar. Het is dus een kwestie van afwachten. Dat het een Sebring is maakte geen indruk. Kan iemand hier iets aan toevoegen? Groet Bob
Zag laatst wel bij Ruud een zwarte M staan die hij net had ingekocht. Was een mooie dus misschien is dat het wel. Bob01
Joepie, BMW Z3 1.9 '98 eergisteren in Duitsland gekocht!!!
Bob01 reageerde op anna_moska's topic in Vragen staat vrij
Begrijp ik het dus goed; als je een auto koopt in Duitsland en je betaalt voor een exportkenteken, dus je bent ook verzekerd neem ik aan, dat je hiermee eigenlijk tot aan de grens mee mag rijden want in NL ben je strafbaar? Mag je als NL-er dan ook uberhaupt wel met een exportkenteken rondrijden in Duitsland? Bob -
Ik heb een andere werkgever en mag dus ook weer een andere auto uitkiezen maar eerst moet ik een auto " afrijden" die iemand anders heeft laten staan. Jammer. Heel vervelend om in een BMW 525 D automaat te mogen rijden. Bob
Hoi Frank, Net op discovery / 5e versnelling gekeken. Daar werd toevallig de Z4M getest in de bergen. Of was dit een herhaling. Ik had het idee dat ze hem beter vonden dan de Porsche boxster. Bij de Porsche gaat het rijden gladjes maar voor de Z4M moet je respect hebben. Dus goede keus zo lijkt me. Groet Bob
Goedemorgen, Inmiddels heb ik mijn Z3 verkocht en heb een Z4 gekocht. Windruis probleem is nooit opgelost maar ik had er enkel bij heel veel tegenwind last van (echt waar). Zo rijd ik 5000 km door Italie en heb ik nergens last van en zo heb ik regelmatig last. Ik was er aan gewend. Voor wat betreft de camber was de oorzaak dat ik enkel met mijn band tegen een betonnen rand was aangereden. Mijn linker achteras is dus vervangen door Roodkapje destijds. Groet Bob(01)
Forumleden, Ik meen dat het al ergens op het forum ter sprake is gebracht maar kan het niet vinden. Qua PK's maakt het niet veel uit. Betreft het hier dezelfde motoren? Zijn er verder verschillen in bv overbrengingsverhoudingen / Nm? Groet bob
Wij gaan vanavond en gezien de reactie van Frank heb ik er echt veel zin in. Groet Bob
Op diverse andere sites wordt inmiddels gewaarschuwd voor allerlei personen of andere kwaadwilligen en dat je vooral moet opletten. Er wordt hierbij niets gezegd over de personen zelf maar des te meer of de acties die ze ondernemen. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Dus ik vraag me af of het niet mogelijk is elkaar te informeren over onverlaten zonder direct persoonlijk te worden?! Wanneer ik slechte ervaringen zou hebben en ik ben dus belazerd zou ik mijn vrienden van het forum maar wat graag hierover informeren zodat meer schade uitblijft. Bob
Als je niet teveel kilomters maakt misschien is dan zinvol even te kijken op www.dekilometerverzekering.nl. Bob
Lekker hoor zijn we op vakantie! Heel veel plezier in ieder geval Gr Bob
Mijn idee zou zijn om eerst aan je verzekeraar te vragen of het zinvol is om de auto te laten taxeren. Verder nagaan of het desbetreffende bedrijf erkend en gecertificeerd is. Taxeren kan ik namelijk ook alleen heb je er niets aan! Dat een verzekeringsagent er blij mee is is mi niet relevant. Je hebt een contract met je verzekeraar niet met je verzekeringsagent! Groet Bob
Ivo, Ik probeer zeker niet krampachtig van mijn Z3 af te komen maar wil enkel een alternatief aanbieden. Markt is volgens Roodkapje inderdaad wat soft. Vakantie, periode van het jaar etc. Groet Bob
