hvwalwyk
Alles dat geplaatst werd door hvwalwyk
  1. Heb het zelfde probleem gehad met natte pasagiers stoel als gevolg. Heb het opgelost door over de prop een fietsband plakker te plakken met simson lijm. Kan ik nog bij de prop komen als het afvoer kanaal verstopt zit. Nu geen last meer van lekkage.
  2. Na lang zoeken toch nog Carsoft aan de praat gekregen op mijn ZZZ 2,2 bj 2001. Via ebay serieel interface gekocht met de twee bekende stekkers. Onder dashbord is alleen DME motormanagement uit te lezen en de rest (airbag, ABS.......) uit te lezen met ronde stekker onder motorkap. Gebruik Carsoft 6.5 Sp1 met een crack en werkt perfect. Heb Airbag lampje kunnen resetten omdat stoelsensor defect was en ABS lampje omdat wielsensor rechts achter slecht signaal geeft (af en toe).
