allaroundtheworld
    BMW Z3 3.0i coupé - GMC Sierra - Jeep Wrangler - Dodge Magnum - Trike
    Ede
    Auto's
    Reizen
    Bullterriers
    Tattoos
    Koikarpers
574 profielweergaven
allaroundtheworld's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
2
  1. Auto model: Z3 3.0i coupé (2002) Merk: AEZ Model: Sydney dark Maat voor: 18" ET 42 Maat achter 18" ET 30 Banden voor: 225/40R18 - Vredestein Ult. Vorti Banden achter: 255/35R18 - Vredestein Ult. Vorti Verlaging: H&R 30mm Verbreding: -
  2. Maar het feit blijft dat als de koplampen aan staan en alle knopjes in de auto verlicht zijn het airco-knopje niet verlicht wordt!
  3. De oorzaak is bekend.....het voorraam was aan de rechter onderzijde over een lengte van ongeveer 10 cm niet helemaal goed gekit......(waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar er een nieuw voorraam in laten zetten).....hierdoor is er vocht (regenwater) op het elektonicamodule rechts onder het dashboard gelopen waardoor er een constant signaal naar het rechter raam is gegaan om deze te openen.....en daar kan de motor dus niet tegen.....module staat helaas in backorder (München?) maar uiteindelijk zal alles straks opgelost zijn.....
  4. En ja hoor......het raam is weer vanzelf open gegaan vandaag! Hoe is het toch mogelijk......?
  5. Als de koplampen aan gaan dan wordt het dashboard en de middenconsole verlicht. Als ik dan bv de stoelverwarming aanzet dan wordt dit knopje nog eens extra verlicht. Het knopje van de airco en circulatie wordt niet verlicht als de koplampen aanstaan maar wel als ik een van de knopjes bedien (dus de "extra verlichting" werkt wel)
  6. Uiteindelijk alles goed gekomen, sluiting in de motor van de raambediening..... Voor de zekerheid ook maar de sleutelcode laten veranderen.
  7. Als ik de verlichting aan doe gaat de verlichting in de middenconsole aan. Alleen het lampje bij de airco en circulatie doet het niet, maar wel als ik het knopje indruk! Hoe moet ik dit lampje vervangen?
  8. Ik hoor alleen een relais klikken, het raam blijft beneden staan... Het alarm zal ik zo even proberen te controleren Maar het blijft vreemd dat het raam opeen zomaar helemaal open stond En achteraf schoot het ons te binnen dat enige dagen geleden ook het raam van de Dodge Magnum aan de kant van de bestuurder een stukje open stond....
  9. Als mijn raammechanisme de geest heeft gegeven dan kan deze toch niet zomaar zakken....? Maar het vreemde blijft toch wel dat het raam helemaal open stond. En ja ik heb een bewegingssensor met lamp op de oprit.....
  10. Misschien heeft een van jullie dit ooit eens meegemaakt of gehoord.... Afgelopen vrijdag heb ik de QP voor het laatst gebruikt....op de oprit gezet met ramen gesloten en alarm erop. Vanmorgen wilde we weggaan stond het raam aan de bestuurderszijde open! Het alarm was niet afgegaan. Nu krijgen we het raam niet meer dicht. Het raam aan de rechterzijde werkt nog wel evenals beide elektrische spiegels. Op het werk zeggen ze dat er een paar Oostblokkers dit hebben gedaan als voorbereiding om de auto te stelen!!!! De QP staat nu in de garage.... Heeft iemand een idee hoe het raam weer dicht moet?
  11. Wij, Jolanda en Ruud, zijn erbij, met onze hond Flake in de achterbak (hij mag toch wel mee naar binnen met de lunch?) Dus: 2 - Y - N
  12. Ruud en Marijke, We hebben een superleuke middag en avond gehad, geweldig verzorgd. Als dit een terugkerend "evenement" wordt zijn wij zeker weer van de partij. Hier wat foto's.... . Groetjes, Ruud en Jolanda
  13. Hey HBmw3, volgens mij is dat de telefoonconsole die ik bedoel...! Zal eens op e-bay zoeken. Thanks
  14. Inderdaad, als je zo op de foto kijkt lijkt het er wel op, toch maar eens goed op de site van Kuda kijken..... Bedankt voor je reactie!
