sandertje19
Alles dat geplaatst werd door sandertje19
  1. http://www.autoscout24.nl/dut/detail.asp?t...&id=ep4e1yze2lb Misschien is dit iets voor je?
  2. hij ligt als een blok beton op de weg maar trekt wel heel erg sporen! ^_^ boeie het ziet er zwaar goed uit ennu gewoon links op de snelweg blijven rijden dan is er nix aan de hand hahaahhh!
  3. tussen 13 cm en 16cm zit dus geen maat meer. de woofers gaan gewoon achterin de kofferbak. kun je op een orginele bmw radio een versterker aansluiten? in iedergeval op die van mij niet, maar zijn er orginele radio's van bmw in omloop die wel een aansluiting hebben? Gr Eric
  4. JEAHHHHHHHHHHHHHH ben er achter voor 8,5j achter 9,5j + spoorverbreders 30mm. Groeten Eric
  5. Ik wil in mijn Z3 andere speakers plaatsen maar moet de standaart maten van alle speakers weten. Het geluid is nu 3x nix en heb nog een rockford fosgate punch versterker liggen de 600a4. Dus wil daar wat betere speakers op aansluiten+ 2x 8" woofertjes. Dan komt het vast en zeker goed. Maar weet iemand de standaart maten? Groeten Eric
  6. hoi, Had graag komen kijken maar ga dan naar duitsland om mijn eventule nieuwe z3 2.8 uit '98 te bezichtigen! Maar zit nog steeds met een grote vraag want die auto heeft op de foto een achterklep die met de achterlichten in een bocht lopen! Dat hebben toch alleen maar de 1.8 en de 1.9? Dat is toch niet orgineel bij de 2.8? Die hebben toch een achterklep dat met de achterlichten recht loopt? Gr Eric
  7. bij sommige zie ik ook verschil in alleen de achterklep en de achterlichten waar slaat dat dan weer op?
  8. Ik zie dat de ene roadster een andere achterklep + achterlichten heeft als de ander. Zit dit verschil in een nieuwer type of wat? Grz Eric
  9. ik zie dat de achterklep en de achterlichten van de jouwe anders als sommige anderen z3's! Heeft dit te maken met een type? gr eric
  10. Ik wil een z3 kopen maar zit met een paar vraagjes, misschien dat jullie hier antwoorden op hebbben? Ik kan een z3 2.8 kopen uit '98 maar hij heeft een achterklep met achterlichten die ik vaak in een 1.8 heb gezien, maar niet in de 2.8 6cilinder! Hoe kan dit of heb ik niet goed rondgekeken en komen ze ook voor in de types 2.8 6cilinder? Een widybody dat wil zeggen dat die wilkasten naar buiten zijn geklopt en de auto dus breeder is? Ik dacht dat alle z3 4cilinders smal waren en de 6cilinders standaard breder waren? Maar dat is dus niet zo? Of zit het verschil hem dus daarin! Dat wanneer je een wide body hebt de achterklep met je achterlichten anders zijn dan wanneer je geen wide body hebt! En dat een 2.8 6cilinder niet standaard breder is! Oja nog een laatste vraagje waar moet ik opletten als ik een z3 koop!!! Alvast bedankt Gr Eric
