463 -
2
Alles dat geplaatst werd door throttle up
http://youtu.be/63CrlFwUdD4 http://youtu.be/n7ZkQC0riwc
aansluitschema airbag z3 enkel naar M3 dubbel.
throttle up reageerde op Meeg2000's topic in Vragen staat vrij
Ik heb nog iets op de plank liggen. Het is de bedoeling de airbag samen met mijn oude stuur op MP te verkopen, er is n.l een stuur met vers leer onderweg. En ik gebruik gewoon de airbag die nu in de auto zit . Ik zie maar 2 draadjes?? -
Benzine en Ethanol Als u benzine gebruikt voor uw moderne auto, oldtimer, boot, motor, quad, grasmaaier, grastrimmer, frees, kettingzaag, generator, pomp of welk ander soort apparatuur met een benzinemotor dan ook, moet u dit weten over ethanol in uw brandstof . Wat is Ethanol? Ethanol, ook wel genaamd ethyl-alcohol, pure alcohol, of graanalcohol, is een vluchtige, brandbare, kleurloze vloeistof. Ethanol is het best bekend als het type alcohol zoals gebruikt in alcoholische dranken, thermometers, als oplosmiddel en als alcohol brandstof. Waar komt het vandaan? Ethanol is een duurzaam en in eigen land geproduceerd produkt uit hernieuwbare bronnen zoals maïs, granen, aardappelen en algen. Waarom wordt ethanol toegevoegd aan benzine? Ethanol is goed voor de agrarische economie en helpt ons bij onze onafhankelijkheid van buitenlandse aardolieproducten. Op de "groene" kant is het gericht op verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van luchtvervuiling door brandstof-uitstoot. Welk deel van de brandstof is Ethanol? Toegestane ethanol in benzine is 5%, wat tot 10% (E10) zal stijgen in 2013 . Hoewel dit goed voor de binnenlandse boer en het milieu, kan Ethanol ernstige problemen veroorzaken voor uw motor en het brandstofsysteem. Over het algemeen zijn voertuigen gebouwd na 1996 ontworpen met biobrandstoffen in het achterhoofd, maar oudere auto's en motoren met carburateurs zullen hulp nodig hebben. Welke problemen doen zich voor? 1) Water-ophoping in de brandstoftank - ethanol absorbeert water uit de lucht. Het water condenseert in de tank en de ethanol ondersteunt niet meer de benzine. Dit is slecht nieuws, want het verlaagt het octaangetal van de benzine, waardoor je een laag octaan-brandstof bovenin de tank krijgt en een water-ethanol-mengsel op de bodem van de tank. Als dit wordt meegezogen in de verbrandingskamer, ontstaat een slechte start en zeer ruw lopen van de motor.Dit kan ook schade veroorzaken aan de motor. 2) Vervuiling van brandstofsysteem - Ethanol vormt zodra het zich mengt met water gum in het brandstof-systeem. Dat proces gaat veel sneller dan bij brandstof zonder Ethanol. Deze gumlaag vormt zich in brandstofsysteem-componenten, waaronder filters, carburateurs, injectoren, gaskleppen en vormt een vernislaag en koolstof-afzettingen in de inlaat, op de kleppen en in de verbrandingskamer. 3) hoger brandstofverbruik, verminderde prestaties en minder acceleratie. Ethanol bevat minder chemische energie dan benzine, en dit betekent dat er minder kilometers per liter brandstof gemaakt kunnen worden. 3-5% daling van het aantal de kilometers kan verwacht worden. 4) Corrosie van de inwendige onderdelen van de motor - Water in de brandstof kan leiden tot brandstofsysteem-corrosie en ernstige oxidatie. 5) Vervuiling van het brandstofsysteem - water, opgelost rubber, plastic, glasvezel en roest kan worden aangezogen met verstoppingen als gevolg. 6) Het zou het ontstaan veroorzaken van microbiële groei in de brandstof . Ethanol is organisch en hygroscopisch en kan de groei van schimmels veroorzaken. 7) korte houdbaarheid – Ethanol is slechts 90 dagen houdbaar. 8) Ethanol tast kunststof en rubber aan - Ethanol is een sterk, agressief oplosmiddel en zal leiden tot problemen met rubberen slangen, o-ringen, afdichtingen en pakkingen. Deze problemen zijn het meest ernstig tijdens langdurige opslag. Slangen kunnen oplossen, o-ringen worden week en breken, en de onderdelen in het brandstofsysteem die gemaakt zijn van bepaalde soorten kunststoffen kunnen ofwel week worden, danwel hard en bros worden om uiteindelijk te breken. Brandstofsysteemcomponenten gemaakt van messing, koper en aluminium kunnen oxideren. De opgeloste plastics en harsen kunnen resulteren in verstopte brandstoffilters of een kleverige aanslag vormen. 9) Fiberglas of Glasvezel wordt opgelost - fietsen en boten met glasvezel brandstoftanks kunnen structurele problemen krijgen aangezien de ethanol bepaalde ingrediënten oplost. Ook dit materiaal, opgelost uit de tank, komt in het brandstofsysteem en kan schade veroorzaken aan de carburateurs, brandstof injectoren en kan uiteidenlijk in de verbrandingskamers komen.
throttle up reageerde op IvoZ3's topic in Foto's en Links
Het setje Raggtopp stond al een tijdje klaar voor gebruik,en eindelijk vandaag was het perfect weer. Wat vind ik er van ? Prima spul maar een waardeloze sprayer. Mijn advies giet de sealer over in een andere spray fles in mijn geval Kruitvat ruitenontdooier sprayfles,die neveld perfect. Het is ook verstandig om het sopwater met een waterstofzuiger weg te zuigen en dan pas de kap naspoelen. Er kwam enorm veel vuil uit het doek dat kan je onmogelijk simpel wegspoelen zoals in het Raggtopp filmpje. Het eind resultaat . http://youtu.be/QN0pxKVfC90 -
In 1979 zat hij zo op mijn TR7 vanwege het snelle optrekken remmen was er toen niet bij. -
@ TJ TOM. Dit is de small body met de M44 in het vooronder In elkaar geknutseld in 1998 en op kenteken gezet in 1999. Ze zag er ook slecht uit maar car detailing doet wonderen. O ja 97000 km. Gr Ad. -
Je vergeet de hond,hoe gaat dat met z'n 3e.
4797 huishoud art. of 4795 kantine kosten kan ook. -
Geen probleem ze doen het daar netjes en nu in de juiste kleur.
Even wat uitleggen. Het bezoek was de moeite waard het is een prima ambachtelijk bedrijf. Ik wil het stuur in de zelfde kleur als het dashboard en dat is een heel donker beige bijna een leverkleur. Na een half uur zoeken tussen stapels leer bingo, de juiste kleur nappa leer. Een partner bedrijf bekleed het stuur, en daar zit die 2 tot 3 weken in , de kosten komen op ongeveer 250 euro. Petersen project bekleed alleen in zwart en op speciaal verzoek andere kleuren en zo ook Lenkrad.de. Een beetje ver reizen voor je speciale wensen, en dan is het nog maar de vraag of ze willen investeren in jouw kleur of wens ze moeten altijd een hele huid(= koe) inkopen. Het gaat om de donkere kleur tussen de klokkenkoepel en het airbag gedeelte.
http://www.rgsautobekleding.nl/ Vanmiddag zal dit bedrijf het stuur gaan bekleden, geschatte arbeid plus minus 3 weken.
Ik vind het mooi een combi met wit . -
Twee maanden ebay afspeuren. 1- BMW business cd 43. 2- schroefkapjes en een volumeknop voor de cd43. 1 - schakelknop leer notenhout oem BMW. 1- 5 versnelling plaatje M voor de schakelknop. 1- notenhout handrem greep. Dat alles voor 215 euro incl. verzendkosten. zeer tevreden. -
https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/13822-afdekhoes-voor-cabriokap/?hl=softtop#entry301142
Mijn ervaring met de buiten hoes is teleurstellend. Windkracht 4 en hij is er van door. Schuurplekjes over de hele auto, ze zijn inmiddels weg gepolijst. En dat geklapper dag en nacht . Je nummerbord moet zichtbaar zijn. Mijn advies koop de bescherm hoes voor je softtop en zet de auto in een goede autowax. Eerst de auto wassen Poorboy's EXP sealant er op en voor de bescherming Collonite 476 dan bescherm je de lak optimaal. http://www.carclean.nl/product/Collinite/Super_DoubleCoat_Wax_No_476S_255g_CO_476_100990 Een autohoes nee nooit meer.
Nee te modern, dat is leuk voor de Z4 . Het Z3tje krijgt een opfris beurt in de cockpit ik heb een foto gevonden die ik als voorbeeld gebruik. -
Ebay hunting. Zettiworld ergens in het oosten. -
Ebay hunting. Een handrem greep BMW walnut. -
Opa Harry kijkt een beetje angstig.
Laat de verkoper niet Hermes verzenden maar met DHL of GLS. Ik volg al 5 dagen een pakje uit Leipzig het is 100 km opgeschoven. Luie fritzen.
Wat er niet er is kunnen ze ook maken. Ik heb kontakt met ze gehad om mijn stuur te bekleden met vers leer voor een nette prijs. http://www.rgsautobekleding.nl/component/option,com_frontpage/Itemid,1/ -
O ? sinds wanneer ?? Ik kijk al jaren geen tv meer,ik krijg wel de opdracht om af en toe een nieuwe te bestellen Bol.com of zo.
BMW 72118221013. Als je op Ebay het het nummer plakt en knipt en natuurlijk wereldwijd dan krijg je een idee.
Door het streven naar OEM look heb ik op een veiling van Ebay ook eens wat gewonnen. Afgelopen zondag 12 mei keurig op de mail de overwinning ( yes) en betaald die zelfde avond via overschrijving. Het is een OEM BMW wortelnoten versnellingpook met beige leer . 14-5 is het pakket aangeboden bij Hermes Leipzig. 17-5 is het pakket in een sub. magazijn aangekomen 20km buiten Leipzig. 17-5 is het pakket uit het sub. magazijn gehaald en in een sub. sub. magazijn terecht gekomen. 17-5 is het pakket naar de Hermes Niederlassung Halle gebracht. 18-5 om 8.00 is het pakket gesorteerd en om 12.00 uur verzonden naar Hermes Zentral-HUB dat is in Friedewald bij Bad Hersfeld midden Duitsland. Hoe lang gaat dit duren? rond de kerst of zo?? Als je op Ebay Duitsland iets koopt mail dan de verkoper je lievelings verzendbedrijf, geen hermes dus. Het plaatje 5 versnellingen zal ik wel ergens anders aanschaffen.
