Finalmente
    Z3 1.9
    Heerhugowaard
543 profielweergaven
Finalmente's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. Hier precies het zelfde !! De zekeringen die het dashboard aangaan los gecontroleerd met een goede ohm meter en geen problemen. Toch domweg nieuwe ingezet en probleem opgelost ! Blijft een heel vreemd verhaal en niet bevredigend, want ik heb geen "harde storing" gevonden.
  2. Bij mijn ZZZ 1.9 uit 2002 is nu precies het zelfde. 3 dagen terug geen problemen, vanmorgen startklaar voor een ritje en toen deed niets het meer alle meters blijven onderin liggen. ( verlichting niet gecheckt ) even snel alle zekeringen op het oog gecontroleerd en helaas niets te zien. Motor uit, alarm aan en weer uit, starten en nog steeds niets. vreemd verhaal !! Morgen op de zaak maar even in de droge werkplaats controleren, want natuurlijk regent het weer Grrrrr !!!
  3. OK thanks. Ik kan die nummers ook nooit uit elkaar houden
  4. Ik ben ook zeer benieuwd of mijn Z3 er bij hoort, die is van 2002, maar is een import, dus ik zal geen bericht ontvangen van de dealer denk ik. Is er ergens een manier om via vin.nummer te checken of een betreffende auto in de actie valt?
  5. Mijn auto heeft geen SCM gekeurd alarm, maar ik heb het bestaande alarm laten controleren door een SCM erkend bedrijf en die hebben een verklaring opgesteld dat er een Klasse 3 gelijkend en goed werkend systeem aanwezig is. Deze verklaring was voor mijn verzekering ( Reaal ) voldoende en na een jaar heb ik hem weer laten keuren en met een nieuwe verklaring nam ook mijn nieuwe maatschappij ( de Noord hollandse ) ook weer genoegen. SCM is dus niet altijd verplicht en ik ben ook gewoon all risk verzekerd.
  6. Thanks, ik ga ff passen en meten. ( als hij nog reageerd op zijn mail )
  7. Nou dan gok ik het maar niet, want anders heb ik straks een velgset waar ik niks mee kan en schiet ik er nog niks mee op. Ik ga rustig verder zoeken. Thanks anyway
  8. Ok, dus het past niet zo. Moet ik ff zoeken waar ik die spacers haal :-)
  9. Ff kort vraagje, ik kan een set 17" velgen kopen voor een 1 en 3 serie met ET maat 38 Weet iemand of die onder mijn 2002 1,9 Z3 passen? ( het is voor een winterset ) Ik hoor het graag, want ik kon het even snel niet vinden :-((
  10. Thanks WalterZ3, dat ga ik eerst eens doen. Ik heb gisteren even telefonisch contact gehad met Ruud en ik ga eerdaags even langs om hem uit te laten lezen, maar aangezien ik niet kan achterhalen wanneer het benzinefilter vervangen is ( en of hij ooit wel vervangen is ) ga ik die eerst eens vervangen, kan nooit kwaad.
  11. Afspraak maken heet dat. Dat doe je namelijk meestal om niet ergens voor niks heen te rijden. Of ga jij altijd gewoon op de gok ergens heen? :-((
  12. nee, dat is ook zo, maar het is ook niet echt om de hoek :-) Ik ga hem ff bellen
  13. Ga ik even doen, thanks. ps. Ruud is voor mij toch wel snel 100 km rijden, maar hij heeft me al eens geholpen, dus wie weet nu weer :-)
  14. Ja, die zit er inderdaad op en daar komt ook het geratel vandaan !! Als ik de uitleg in jouw link lees, dan lijkt het wel erg sterk op mijn klacht, want ik had voorheen af en toe al het idee dat ik de ene keer meer vermogen heb als de andere keer. Nou heeft hij al niet zoveel, maar ik merk wel heel af en toe verschil. Is dat een bekend probleemgeval en zoja, is die zomaar te vervangen, of moet ik allerlei kleppen enz. afstellen?
  15. Ehhh,,, ik zou het echt niet weten. weet niet eens wat de disa-klep doet :-( Misschien dat een kenner het me kan vertellen wat hij doet en of hij er op zit ?
