nicc
    Z4 3.0
    zuid holland
    Auto's
487 profielweergaven
nicc's prestaties
  1. Zie dat ook als de enige permanente oplossing; In de koffer en nooit meer problemen
  2. En daar stopte het voor mij ook met overwegen of ik er zelf aan zou beginnen.
  3. @leonardcornelis, Denk dat je ook in moet te schatten of je bij de pomp kan om deze te kunnen reiningen. Mvg, Nicc
  4. Ruud heft eea laten zien Gasman Blijkbaar niet meer te redden. Hij doet ze wel vaker. Nu een verse in de kofferbak. Prima zo
  5. Bij Ruud zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Pomp is vervangen en naar kofferbak verplaatst. Gelijk apk ook en olie niveau waarschuwing die terug bleef komen is opgelost door sensor te vervangen. Helemaal top gedaan, van daag lekker wezen toeren met kappie open :->
  6. Schone Preis pixelrichter. Hier in Nederland niet kunnen vinden voor dat bedrag. Bij mij moet de pomp zeer waarschijnlijk ook worden vervangen en wordt gelijk naar de kofferbak verplaatst.
  7. Prijspogave Ruud was 750 euro. Cabriocare 810-860 euro
  8. Heb de auto vandaag naar Reeuwijk gebracht. Cabriocare reageerde na 3 1/2 week op mn mail. Das een beetje te laat. Vakantie. sure ondernemer.
  9. Bedankt voor de antwoorden. Zal de opties eens gaan bekijken. @Frenkie, Denk dat cabriocare heeft meegemaakt dat bij omleggen van oudere slangen ze gingen lekken dus dat ze dat gewoon uit voorzorg maar niet meer doen
  10. Ben weer eens mega lang afwezig geweest. Op het moment aan het zoeken naar een adres waar ze de kap weer werkende kunnen krijgen. Kwam deze tegen: https://www.cabriocare.nl/website/Cabriokap-systemen/BMW-Z4-E85-2004-2009-cabriokap-opent-niet---pomp-kapot-/88/115 Is iemand bekend met dit bedrijf? Bvd, Nicc
  11. Binnenkort bijvullen, nu even op vakantie
  12. Heb bij mijn Z4 uit 2003 nog nooit wat gemerkt. Kan het ook zo zijn dat je er gewoon geen last van hebt?
  13. Auto heeft een beurt gehad waarbij de olie ook is gewisseld dus kan niet zeggen hoeveel er in zit. Denk dat ik er een beetje bij giet en kijk of er wat veranderd
  14. Ben een beetje voorzichtig met te veel er in mikken.
  15. Bedankt voor de reacties zover, Olie staat in het midden tussen de markeringen. Lampje gaat aan als je rijdt en blijft ook een 20sec aan na contact afzetten wat volgens het boekje inderdaad duid op te weinig olie. Er zit echter, volgens de pijlstok, voldoende in. Heb het voor de oliewissel ook al eens gehad en toen zat er ook echt zat olie in.
