Zat ook met een verlies koelvloeistof, eerst de rubber o-ringen vervangen van expansievat. Heb de radiator daar voor in zijn geheel er uit gehaald, zijn gewoon de drie darmen lossen en de windtunnel naar achter halen...was het gemakkelijkste voor mij. Dat expansievat zit inderdaad goed vast, maar met WD 40 er tussen te spuiten kwam het los. Maar het verlies was nog niet opgelost, na een rit bleef er maar een paar cm koelvloeistof over in het vat...temperatuur bleef normaal. De oorzaak lag aan de vulstop, die sloeg lek wanneer er wat druk op het systeem kwam...te controleren als motor warm is en je aan de rubber darmen knijpt zou je duidelijk een druk moeten kunnen voelen op de darmen, zo niet is de vulstop aan vervanging toe. Nu is het verlies van koelvloeistof opgelost, op naar het volgende mankement. Gr, meca.
