meca
Alles dat geplaatst werd door meca
  1. meca
    Esch-sur-sure...
    Al lang geleden gestopt met roken anders zag ik er nu zo uit... Gr, meca.
  2. meca
    Esch-sur-sure...
    Wanneer ik daar in de buurt ben, zoals gisteren...spring ik altijd eens binnen bij Huberty, beste gerookte worst en andere vleeswaren van Luxemburg. De man rookt en maakt alles nog zelf. Hier met mijn andere BMW... Gr, meca.
  3. Mistlampen werken...had geen stuurstroom op de relais, en er is ook verschil in de schakelaar waar je de mistlampen met opzet. Vandaag de juiste schakelaar gaan halen. Gr, meca.
  4. 575 km en dan gaat het lampje branden, helemaal leeg rij ik hem niet. Gr, meca.
  5. Zat ook met een verlies koelvloeistof, eerst de rubber o-ringen vervangen van expansievat. Heb de radiator daar voor in zijn geheel er uit gehaald, zijn gewoon de drie darmen lossen en de windtunnel naar achter halen...was het gemakkelijkste voor mij. Dat expansievat zit inderdaad goed vast, maar met WD 40 er tussen te spuiten kwam het los. Maar het verlies was nog niet opgelost, na een rit bleef er maar een paar cm koelvloeistof over in het vat...temperatuur bleef normaal. De oorzaak lag aan de vulstop, die sloeg lek wanneer er wat druk op het systeem kwam...te controleren als motor warm is en je aan de rubber darmen knijpt zou je duidelijk een druk moeten kunnen voelen op de darmen, zo niet is de vulstop aan vervanging toe. Nu is het verlies van koelvloeistof opgelost, op naar het volgende mankement. Gr, meca.
  6. Dan zal het Spanje worden.... Gr, meca.
  7. Ho, ik had alleen schakelaar 6 gehaald, dat zou kunnen zijn dat ik de lichtschakelaar 4 ook moet veranderen door : 61 31 8 353 506. Als het zo is, daar zou ik een tijdje naar gezocht hebben... thanks. Gr, meca.
  8. Ja, die heb ik gaan halen bij bmw, (61.31 6901 957) maar denk dat daar een fout in zit, één van de twee knopen blijft niet ingedrukt...die van mistlicht van achter. Moet morgen toch naar dealer, zou misschien in de relais zijn, moet relais (61.36 8353 447) hebben. Heb hier klassieke relais liggen...en daar blijven ze mee branden. Ik hoor de relais aan klikken, maar blijft stroom op zitten. Morgen eens meten: zou 12 volt moeten meten op 30-86-87 massa op 85. Gr, meca.
  9. Heb juist ook mistlampen geplaatst, bekabeling lag er al...maar ze blijven branden gelijk met de dimlichten. Zal nog even moeten zoeken. Gr, meca.
  10. Mooi gedaan, die fuseekogel losmaken van de "knuckel" gaat ook door twee hamers op de buitenkant te slaan...eentje hou je er tegen en met de andere schrik je de fusee los, lukt altijd. (enkel maar ter info ;) ) Gr, meca.
  11. Al bedankt voor de reply's, Moet van de week naar de keuring met de mercedes...ga het daar eens vragen. Ik laat het hier nog weten. Gr, meca.
  12. Maakt zo een bastuck uitlaat veel meer lawaai en word dat goed gekeurd in België voor de Technische Keuring. Gr, meca.
