GEN3Z3
    Z3
    Limburg (BE)
333 profielweergaven
GEN3Z3's prestaties
  1. Hey Leon, die aardpunten, deze zitten dus aan de passagierskant rechts aan het voeteneinde? grts, GEN3Z3
  2. Dat is werk voor morgen, enig idee hoe he handschoenkastje te demonteren is?
  3. Dit probleem heb ik ook aan de hand, vooral bij spoorvorming in de weg, of plots afremmen. De Z3 van mijn zus heeft het idem issue, de rubbers van de ophanging vooraan dienen bij onze beide Z3's vervangen te worden.
  4. Hallo! Ik heb een nieuwe verlichtingsschakelaar en ruitenwisserhendel geplaatst. Zekeringen zijn nagekeken, issue blijft. Nog steeds geen dashboardverlichting, en de ruitenwissers blijven wissen, de ruitensproeier blijft ook werken. Heb de stekker van de ruitensproeier uitgetrokken zodat het pompje niet weer stuk gaat, want deze heb ik ook moeten vervangen). De zekering is eruit nu, het weer is toch goed... Maar zo kan het niet blijven duren, volgens diverse internetbronnen kan het ook de module van de ruitenwisser zijn, deze zou zich achter het handschoenkastje bevinden? Iemand nog suggesties? Groetjes, GEN3
  5. Alvast bedankt allebei! We weten weer wat te doen vandaag en morgen :-) Ik hou jullie op de hoogte!!
  6. Hallo! De uitgebreide voorstelling komt er nog wel aan hoor, maar heb een beetje teveel frustratie door dit wagentje, om mijn happy zelf voor te stellen:-). Enkel het binnenlampje vervangen, en dat werkt prima.. Het betreft een 1.8 Z3 van '96. Groetjes,
  7. Hoi, Ik heb een aantal problemen met mijn Z3: - Op een dag is de motor een aantal keer uitgevallen als ik schakelde en het batterij-lampje ging branden. Dit doet hij nu al enkele dagen niet meer maar ik geloof niet in een probleem dat zichzelf oplost. - Mijn zijramen gaan niet meer op of neer. Aan de bestuurderskant blijft het motortje geluid maken maar het raam blokkeert net iets vóór de volledig gesloten stand. Met als gevolg dat het kan binnen regenen omdat het raam 2mm open staat. Zodra ik het contact aanschakel, blijft het motor'tje ook lawaai maken. Ik heb ook een hard geluid gehoord dus ik veronderstel dat er iets stuk gesprongen is... - De dashboardverlichting die de ene dag perfect werkte doet het nu niet meer. - Als de buitenverlichting per ongeluk aan blijft staan, hoor ik geen waarschuwingssignaal meer. Dat deed'ie volgens mij vorige week wel nog. - En als kers op de taart wilde ik gisteren mijn ruitensproeier even aanzetten en nu gaat hij niet meer uit! De vloeistof is er al helemaal uitgespoten en mijn ruitenwissers blijven maar in hoge stand op en neer gaan zodra ik het contact terug aanschakel. Het gekke is dat al deze problemen, behalve dat van het raam, zijn begonnen nadat ik (met succes) het lampje van de binnen verlichting en (zonder succes) het lampje van de assenbak vervangen heb. Kan dit er mee te maken hebben? Ik heb geen gekke dingen gedaan, gewoon het defecte lampje er uit gehaald en vervangen door een nieuw lampje. Is dit een kortsluiting? Zo ja: waar? wat moet er uit of wat moet vervangen worden? (en hoe is dit ontstaan??) Alvast bedankt!!
