Z3Roadster19961.8
Alles dat geplaatst werd door Z3Roadster19961.8
  1. Zeker! Ik baal echt als een stekker maar ja ik doe het er maar mee
  2. Oké duidelijk verhaal en weer een stuk wijzer! Bedankt allemaal voor de opheldering / uitleg.
  3. Oké, bedankt voor jullie reacties. Maar wat maakt nou dat ze alleen bij deze motoren problemen kunnen geven en niet bij mijn motor? Heeft dat te maken met het aan pk of zijn de lagerschalen anders...? Ik dacht trouwens hier wel gelezen te hebben dat iemand met een 1.9 problemen had gehad met zijn lagerschalen...dus dan is het mirt alleen voor de M motoren.
  4. Ik heb hier op het forum al overal gezocht op het onderwerp lagerschalen vervangen maar wat ik tegen kom gaat vooral over de z3M blokken. Nu is mijn vraag: hoe zit het met het preventief vervangen van de lagerschalen voor de 1.8? Hier kan ik niks over vinden. Ik heb gelezen dat het best een ingrijpende aangelegenheid is en dat als je het niet vervangt en de lagerschalen breken, je de hele motor in de soep kan laten lopen..... Graag hoor ik jullie mening. Gr. Ed
  5. valt mee toch 17 km....werk op Lage Weide
  6. Dat plaatje zit aan de pomp vast, hieroverheen schuift de vlotter en die geeft dit weer door aan de meter...
  7. Ik heb destijds mijn pomp ook vervangen omdat ik hetzelfde euvel had. ik heb er destijds een How-To van gemaakt. 2e hands doen deze pompen ongeveer € 90-€ 100. Ik goed zelf te doen. Er staat er een op marktplaats € 95,- in Winneweer
  8. Vandaag de 3M bitumenband geplaatst in het portier daarna met de föhn erop want anders plakt het niet echt, daarna de foam erin gedrukt, goed aangedrukt en daarna nogmaals met de föhn op de foam waar het band zit. Voor mijn gevoel zit het nu echt goed. Bedankt voor al jullie reacties!!! Gr. Ed
  9. Dat spul heb ik onlangs gekocht, dat zijn inderdaad strippen van een cm of 30 en 6mm breed ook van 3M. Ik heb het gekocht in Vianen bij Zieleman. Vraag me alleen af of dat echt kit niet een betere hechting heeft en dus langer/beter blijft zitten.
  10. Bedankt voor de uitleg Leon! Gevoelsmatig lijkt mij dat het schuim beter afdicht...maar goed BMW heeft niet voor niks vanaf het begin plastic gebruikt. Het schuim is echt super dun en dat gaat weinig doen aan de geluidsisolatie.
  11. Is het plastic ook origineel? Maar dat kun je niet allebei tegelijk monteren neem ik aan?
  12. ik had ook lekkage dus ik had bij Zieleman in Vianen bitumenband van 3M gekocht omdat daar ook al het plastic mee vast zat. maar ik denk dat ik het met bitumenkit maar vast ga zetten omdat dat bitumenband wel plakt maar ook weer losgaat waarschijnlijk....
  13. Oke, dus dat plastic dat er nu zit hoort er niet te zitten.....kijk zo kom je weer wat meer te weten. en idd het schuim stelt helmaal niks voor tis zo dus als wat...maar wel ruim € 26,- maar goed je kunt het er niet zelf voor maken zullen we maar zeggen. Bedankt Leon!
  14. goede middag, Ik heb gisteren een geluidisolatieplaat voor in de deur van mijn Z3 opgehaald bij de dealer (nr: 14) Nu is mijn vraag: plaats je deze in de deurbekleding of monteer je deze op het metalen plaatwerk van de deur. Is dit ook tevens het foam dat zorgt dat het water niet via de deurbekleding naar binnen loopt? ( nu zit er plactic zeil geplakt rondom in een soort bitumenband ) Of dient dit alleen voor de geluidisolatie Bedankt alvast voor de reacties. Gr. Ed
  15. oke dat valt ook nog wel mee, ik had het duurder verwacht. Ik koop de drukgroep maar niet en laat tzt alles maar door de garage zelf leveren. Bedankt Sander! en wat mij betreft slotje....
  16. Bedankt Sander, De plaat is nieuw en idd ik ga de koppelingsplaat zeker niet zelf monteren......blijkbaar zie ik nu het verschil al niet tussen die 2 ronde schijven dus laat staan het vervangen ervan. Aangezien ik het verschil niet zie maar wat is nummer 2 dan..?
  17. Goedemorgen, Ik kan via marktplaats een originele koppelingsplaat kopen ( nummer 2 op de tekening ) voor een paar tientjes. als ik naar de ETK kijk zie ik 2 delen staan, nummer 2 dus en die andere grote ronde schijf... moeten die allebei vervangen worden of vervangen ze alleen de koppelingsplaat? Ik denk dan voor die paar tientjes kost het de kop niet en als de mijne er aan toe is dan scheelt dat misschien weer. Mijn auto heeft nu ca. 157000 km gelopen dus dat het er een keer zit aan te komen is zeer waarschijnlijk. Zoals je leest heb ik er totaal geen verstand van dus hoop dat jullie mij hierin willen/kunnen adviseren Bedankt alvast voor de reacties!! Gr. Ed
  18. Van harte gefeliciteerd Ruud!!!
  19. Goedemorgen allemaal, Ik ben op zoek naar een kabelset voor de achter luidsprekers, deze schijnen niet standaard in mijn Z3 1.8 '96 te zitten. Deze luidsprekers heb ik gekocht origineel BMW en daar zitten stekkertjes aan..... Het gaat om het BMW nummer: 82 89 9416 993 Volgens de dealer is het niet meer leverbaar. Ik hoop dat een van jullie mij hieraan kan helpen. Gr. Ed
  20. Ik denk dat het niet mooi staat.....als je dan een afwijkende kleur hardtop neemt, neem dan gelijk een echt afwijkende kleur en niet een die het net niet haalt qua kleur....
