Z3Roadster19961.8
Alles dat geplaatst werd door Z3Roadster19961.8
  1. Ik heb het ong. 4 maanden geleden laten doen door de firma Wigbold uit Zeist. Vanuit de distributiekast lekte er olie hij zou dat vervangen voor me voor ca. € 300,- na het te laten doen begon het weer te lekken ik terug naar de firma Wigbold en toen had hij alleen de bovenkast vervangen van de distributiekast. Toen heeft hij alle pakkingen vervangen van de distributiekast en vervolgens begon er koelvloeistof uit de kop te lekken bij de aansluiting van de distirbutiekast dus de koppakking laten vervangen bij hem omdat ik op dat moment het advies kreeg om niet meer verder te rijden. Na het vervangen van de koppakking en € 900,- ( alleen voor de koppakking ) verder bleef het lekken. Ik Wigbold gebeld en die zei dat het wel iets kon lekken maar dat dat vanzelf op zou houden......helaas hij bleef koelvloeistof lekken. Ik teruggegaan naar Wigbold en die was niet blij mij te zien omdat ik mijn beklag deed dat het niet goed was zoals het nu zat waarop hij zei dat hij weer zou moeten kijken hoe het kwam en dat dat geen garantie was. Toen werd ik zo kwaad dat ik weg ben gegaan daar. Ik heb er dus ruim € 1200,- uitgegeven en ben weer terug bij af!! Volgende week gaat Ruud het voor mij doen en de Firma Wigbold uit zeist ziet mij nooit meer terug!!
  2. vreemd, ik heb ook mijn 3-spaaks stuur vervangen voor het M-stuur maar heb geen last gehad dat de richtingaanwijzers niet meer terug gaan. Misschien verschillende soorten M-stuur?
  3. Gefeliciteerd Ad en Maurits
  4. Misschien dat het iets te maken heeft met je stelmotor aan de bestuurderskant ( vanuit daar wordt het systeem aangestuurd volgens mij ) Stelmotor kost bij de dealer ca. 75,-. Het vervangen hiervan staat op deze link: https://www.bmwzforum.nl/index.php?/topic/3085-centrale-vergrendeling/ Succes.
  5. http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/bmw-onderdelen/m680424467-z3-z3m-onderdelen.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
  6. Gisteren een nieuwe waterpomp laten plaatsen bij de dealer ( was niet vervangen bij het vervangen van de koppakking )
  7. bestaat er zo'n bluetooth scanner ook voor een ronde 20 pins OBD stekker? of moet je dan een verloop er tussen zetten ( mits dat bestaat natuurlijk)
  8. Vandaag binnen gekregen: Wiesmann hardtopstandaard. Gekocht voor 45 euro incl. verzendkosten. Als je hem in de winter niet nodig hebt klap je hem gewoon in en dan heb je een pakketje van maar 50cm lang en 15 cm breed.
  9. klopt, deze is bij mij schijnbaar al een keer vervangen kun je dus nagaan hoe (snel) zo'n filter vervuilt. Bij mijn vrouw d'r E46 hebben ze mij gebeld tijdens de inspectie II of ze het brandstoffilter mochten vervangen......het is dus schijnbaar niet standaard dat de dealer hem vervangt bij inspectie II.
  10. Vandaag besloten om maar eens mijn brandstoffilter te vervangen omdat ik niet kon achterhalen wanneer dit voor het laatst gedaan is. Bij de BMW dealer een brandstoffilter gekocht voor nog geen 46 euro. Het volgende heb je nodig: een garagekrik/autokrik, platkop schroevendraaier, dopsleutel 10, 2 bokjes om de auto te ondersteunen en een opvangbak. Ik ben er al met al een 3 kwartier mee bezig geweest. Als eerste krik je de auto zover omhoog zodat je voldoende ruimte hebt om er bij te komen. Het brandstoffilter bevindt zich ter hoogte van de bestuurdersstoel. Onder de auto ( in de balk ) bevinden zich een 2-tal kunststof inkepingen, op deze plek heb ik de steuntjes geplaatst. Vervolgens als je onder de auto ligt zie je een beschermschilt zitten, deze zit met 4 aluminium schroefkapjes vast. Deze moet je met dop 10 losdraaien. Zodra je dit kapje eraf gehaald hebt zie je het brandstoffilter zitten ( bij mij een MANN filter dus deze is al een keer vervangen). Dit filter zit geklemt om de rubberen band van het filter, ook deze zit vast en haal je los met dop 10. Let op: er zit een kunststof klemmetje op de beugel waar een (brandstof)leiding doorheen loopt deze moet je eerst uit het klemmetje halen alvoren je de beugel losschroeft. Zodra je de beugel hebt losgeschroeft hangt het filter er heel losjes bij want dit filter zit vast geklemt tussen 2 rubberen slangetjes die vervolgens weer geklemt zitten aan het filter d.m.v. slangklemmetjes. Draai vervolgens deze 2 slangklemmetjes los en haal het filter er tussen uit, plaats er een opvangbakje onder voor de brandstof die uit het filter en uit de leidingen loopt.. Let op dat je het filter in de juiste richting plaatst, je hebt een ingang en een uitgang op het filter. Er staat ook een pijl op het filter zodat je weet hoe je hem moet plaatsen. Hier 2 foto's hoe je het kunt zien wat de ingang/uitgang is en de aangegeven pijl. Zodra je het nieuwe filter geplaatst hebt tussen de 2 rubberen slangetjes, schroef je de klem weer terug ( slang weer terug in het kunststof klemmetje ) Draai de slangklemmen goed aan en plaats het beschermschild weer terug. Auto omhoog krikken, bokjes er weer ondervandaan halen en langzaam de auto weer laten zakken. Op het moment dat je de auto weer start zal dit heel even duren voordat deze weer aanslaat omdat er brandstof uit de leiding is gelopen en dit weer opgepompt moet worden ( duurt een sec. of 5 ) Klaar!!! Naderhand heb ik het oude filter doorgezaagd omdat ik benieuwd was hoe dat er van binnen uit zou zien. Hier de foto van de binnenkant van het filter. Succes!!!! Gr. Ed
  11. https://www.bva-auctions.com/auction/lot/7480/2957324
  12. Zojuist een brandstoffilter opgehaald bij de dealer.....leuk klusje voor komend weekend.
  13. nee je moet niks maar is erg makkelijk en vanaf de onderkant is het niet zo makkelijk om erbij te komen. Je hebt namelijk op het antennevoetje 2 rubberen ringen zitten en daartussen klem je het voetje zie foto 4 en 5 niet heel erg duidelijk maar je ziet het wel. je hebt er bijna geen kracht voor nodig met de schroevendraaier je moet het oude voetje er gewoon trussen uit wippen al heb je het voetje maar een stukje eruit dan kun je hem verder met de hand eruit halen. Gr. Ed
  14. Ik heb zojuist Ekris Utrecht gebeld en volgens hun zit er heel weining marge op dus helaas heeft het bij Ekris Utrecht geen zin om daar in te gaan kopen. ze kosten daar overigens € 27,50 per stuk. Ach niet geschoten is altijd mis......
  15. Ik ben er onlangs achter gekomen dat ze bij de dealer ca. 28,- p. st. kosten.
  16. Zondag opgehaald voor € 90,- is volgens mij niet te duur..het is een originele en ziet er nog goed uit.
  17. het stekkertje heeft een soort schuifsysteem, je moet het ene deel wegschuiven.
