23 -
Alles dat geplaatst werd door Peter Puijk
Nee, geen rft. Mijn ZZZZ is inmiddels weer in orde, wellicht dat Just4fun verder kan met jullie adviezen. Ik ben niet technisch onderlegd, slechts een liefhebber.
Je hebt natuurlijk gelijk: Hallo Carl, Het resetten van mijn neutraalstand stuurinrichting heeft enorm geholpen. Maar deze oplossing werkt volgens mij alleen bij een electronische stuurinrichting, dus bij een M onderstel. Als jij zo'n onderstel hebt kan de neutraalstand van de stuurinrichting met de computer gereset worden. Het klinkt alsof ik er veel verstand van heb, maar ik praat ook mijn bandenman na. Allerlei verschillende bandenspanningen, andere wielen en banden gaven geen soulaas, dus hij kwam met deze oplossing. Veel succes, en laat mij even weten of jij verder komt op deze manier. Groet, Peter Puijk
Heb je een berichtje gestuurd.
Dank je Ruud voor dit mooie aanbod. Ik hoef er geen gebruik van te maken, zal hierna de oplossing voor mijn probleem even in het forum zetten. Nogmaals dank. Peter Om het hele verhaal af te maken zal ik de oplossing voor mijn probleem beschrijven Allereerst iederen bedankt voor het meedenken en de gegeven suggesties. Vandaag was ik weer helemaal klaar mee en ben langs mijn garage gereden. Na even 10 meter te hebben gereden met de monteur, die het ook direct hoorde, hebben we de auto op de brug gezet. De monteur eronder en ik heen en weer rijden, aparte ervaring als zo' n brug omhoog staat trouwens. Het zat dus niet achter, maar de verstevigingsplaat ( die grote aluminiumplaat die tussen het motorblok en chassis zit) zat dus niet helemaal vast. De torsie geluiden werden dus doorgegeven aan het gehele chassis. Dus daarom voelde ik het aan mijn kont Aandraaien met de luchtsleutel en probleem is weg. Weer goed geholpen door mijn monteur bij garage Heersmink in Harderwijk. Alhoewel Ruud dit natuurlijk ook direct had gevonden . Ruud, die er vorig jaar ook achter kwam dat die hele verstevigingsplaat helemaal niet onder mijn auto zat toen ik mijn schokbrekers liet vervangen.
Zou het dan niet alleen bij het remmen zijn ?
Alvast bedankt, Rubber in de voorste draagarmen zijn vorig jaar nog vervangen, dus ik hoop/ denk dat deze het niet zijn. Topmounts klinkt ook wel logisch, zag laatst bij een renovatie van een M5 dat daar inderdaad wel wat herrie vanaf kan komen, maar ja, veren kan ook. Toch maar wegens op de brug zetten. En kijken.
Sinds een tijdje heb ik enorme last van kraken en tikken in het onderstel. Bij optrekken, remmen en het (ook heel voorzichtig) nemen van drempels. Het lijkt van achter bij de wielen te komen, zowel links als rechts. Weet dit niet zeker, zou ook van midden li/ re kunnen komen. Het zijn soms zachte en soms echt harde tikken die ik kan horen en ook voelen. Heeft iemand hier ervaring mee ?
tja, ook dat kan inderdaad nog zo zijn, zucht, stap voor stap maar even.
@sandere 39 Als ik het zo zie is het complete huis vervangen. Ben erbij geweest toe ze vorige week met gereedschap nog een controle uitvoerde of er ergens anders speling zat, en ik kom zien dat alles spelingsvrij was en tevens de mooie nieuwe rubbers in het blinkende huis kon bewonderen. @ad k, Deze optie was vorige week al even aan de orde, maar bij balanceren achterwielen gaf de monteur aan dat er op een van de achterwielen een kleine hoogteslag zat en dat dit dus weinig zin had. Einde v/d maand ga ik toch naar de winterbanden, dan meteen maar even de velg wissel van achter naar voor laten doen. Txs Peter
Zal ik morgen eens proberen. Ja. Lastig probleem Wat mij het meeste bevreemt is dat het pas begonnen is na de vervanging rubbers. Twijfel nu natuurlijk tussen toeval en de reparatie. Peter
Dank voor de snelle reactie. Kan in ieder geval even verder met deze 2 tips, Maar banden en velg wisselen proberen denk ik, En even naar de dealer om te kijken of er nog meer rubbers vervangen moeten worden.
Zou een kromme velg er niet uitkomen bij het balanceren ?
2 weken geleden zijn op mijn Z4 3.0 2003 de achterste rubbers van de voorwielophanging vervangen. Na deze reparatie voel ik bij snelheden tussen de 100 en 130 km per uur mijn stuur in mijn handen bewegen. Het is niet altijd, ik kan de ene keer bijv. 110 rijden en dan voel ik niets, en de volgende keer zwabbert het stuur in mijn handen. Ik heb het idee dat het bij flauwe bochten erger is, maar ook hier zit geen regelmaat in. Inmiddels is hij 2 keer bij een speciaalzaak uitgelijnd(hazeleger, Harderwijk) heb ik al rondgereden met 2 andere voorwielen/banden, is alles ook nog op nieuw gebalanceerd. Het probleem is nog steeds niet weg. Welke Z4 rijder heeft voor mij die handige tips waarmee ik tegen mijn garage kans zeggen waar ze naar moeten kijken. N.b. Volgens mijn boekje zit er op mijn uit Du geimporteerde Zzzz een M Sportfahrwerk? Bij voorbaat dank, Peter
Het betere deel van het jaar komt er weer aan en dus bijna tijd om de hardtop weer op te slaan. Afgelopen najaar kwam ik er bij het plaatsen van de top achter dat mijn opslagplek niet echt vochtvrij is. Aangezien ik geen alternatieve plek heb zoek ik het aan de andere kant. Heeft er iemand ervaring met een soort van waterdichte oplossing? Zelf ook al wel aan het zoeken geweest en zie wel plastic hoezen voor matrassen (180x240). Maar ja, ik ben vast niet de 1e die dit probleem heeft.
4x lichtmetalen velg BMW 3serie, ook Z4
Peter Puijk plaatste een topic in Onderdelen te koop aangeboden
Wegens overcompleetheid te koop mijn lichtmetalen velgen voor bmw. In prima staat. Komen van een BMW 3 serie af, maar ik heb ze gebruikt op mijn Z4 als velgen voor winterbanden Velgmaat 7J x 16H2 Staan op marktplaats met 2x foto: Link marktplaats Doe een mooi bod en ze zijn af te halen in Harderwijk Groet, Peter -
Inderdaad, kan je er gewoon vanaf halen, heb het vandaag nog zien gebeuren bij mijn reparatie airbag
Opgelost !! Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage. Deze week had ik tijd om naar RAP in Otterlo/Harskamp te gaan. Ik moet zeggen dat ik daar prima geholpen ben. Aan een goede testkast, er zat toch wel een storing airbag links in de deur in. Meteen werd er gestart met reparatie, Gijsbert de monteur bij RAP heeft aan de airbag 2 contactjes verwijderd die het probleem waren en de storing meteen weg. Betere behandeling dan de vage antwoorden die ik kreeg in Nijkerk en Zwolle. Dus..... ga gerust naar RAP, vakmensen daar. En als ze een kwartiertje bezig zijn, betaal je ook maar een kwartier
Dank voor de reacties, Voor lightning 87: gewoon zonder problemen 's avonds in de garage gezet, de volgende dag bij het starten blijft lampje branden. Dus niets gedaan met stekkertjes o.i.d.. Denk inderdaad dat ik maar eens langs ga bij BMW Rap, die zit in de buurt.
Om het verhaal toch maar af te maken: Mijn ruitewisserinstallatie werkt weer perfect. de link van Ronlittle uitgevoerd, en het werkt weer perfect allemaal. Dit forum levert op deze manier nog geld op.
Sinds enige dagen brandde mijn lampje airbag van mijn 2003 Z4. Bezoekje aan mijn (niet BMW) garage gedaan. Z4 aan de Bosch kast gehangen. Volgens de kast zit er geen fout in het airbagsysteem, wel een foutmelding in het lampje. Na rondbellen door mijn garage krijg ik als oplossing het vervangen van mijn dashboard paneel, kosten, inclusief inleren, ongeveer 600,- Heeft iemand ervaring hiermee ??? Kan het nog iets anders zijn ??? Heeft het zin om mijn Z4 aan een originele BMW kast te hangen ?? Ik hoor graag van de expert of ervaringsdeskundige Groet, Peter Harderwijk
Hardstikke bedankt, deze how-to ga ik zeker proberen. Vooral de kosten = 0 spreken mij zeer aan, beter dan de motor vervangen voor eurootjes 250,- Peter
Heeft er iemand ervaring met problemen met de ruitenwisser installatie van een Z4 (2003)???? Mijn probleem is dat mijn installatie na 10-15 minuten wissen er compleet mee ophoudt. De ruitenwissers blijven in een willekeurige stand staan, Totaal geen reactie op de stand van de hendel, en ook de sproei-installatie werkt niet meer. Als ik mijn contact helemaal uitgezet heb en weer aan gaat het systeem weer werken, maar kloppen in 1e instantie de standen niet meer. (blijft permanent wissen als de hendel bijvoorbeeld in de uit-stand staat) Pas als na heen en weer gezwengel de stand uit weer heb gevonden en hem daarna weer aanzet doet hij het weer normaal. Ik heb reeds het relais laten vervangen omdat ik hoorde dat die nogal eens voor het probleem zorgt. Maar vandaag met weer forse regen komt het probleem weer terug. Gaarne een reactie. Peter
