Roontje
Alles dat geplaatst werd door Roontje
  1. sinds kort heb ik een z3 en deze had een bonk achterin. Het blijkt dat het uitlaatsierstuk tegen de body bonkt. Deze heeft links/rechts zo'n 1,5 cm spelling. Op nummer 4 en 6 heb ik een grote spelling (3cm) en de gehele uitlaat kan dan ook behoorlijk slingeren. Is dit normaal? Graag jullie ervaring hierover. De elastieken(7) zitten erop en zien er goed uit.
  2. Het is inderdaat of de rolbeugels of het windscherm, een combi is niet mogelijk met dit systeem omdat het dezelfde gaten gebruikt. Is dus wel een nadeel. Als ik het plexiglas wil vervangen, moet ik eerst het eerst uit de aluminium strip krijgen. Het lijkt erop of dat het hier ingeklemt/gelijmt zit. Ik heb dus 3 keuzes: het verlijmen met chloorform, of proberen het eruit te krijgen en een nieuwe (polycarbonaat) erin te zetten, of een ander (origineel) systeem te gebruiken waarbij de rolbeugel kan blijven zitten....
  3. Als het windscherm geplaatst wordt, dan moet ik eerst de rolbeugels verwijderen en dan kan ik de 2 metalen ronde buisjes plaatsen in de gaten die onstaan zijn door het verwijderen van de rolbeugels. dmv een inbus kan ik deze vast draaien. Of het een hobby project is weet ik niet, er zit wel een flap aan die dmv drukknoppen op de achterkant geklemt kan worden.
  4. Hallo bij de aankoop van mijn ZZZ zat er een windscherm welke gescheurd is, zie foto's Weet iemand of dit kunstof te vervangen is? zoja hoe, want het lijkt erop dat het kunstof vast zit in het aluminium profiel. Graag jullie info hieromtrend gr Ronald
