Roontje
    Z3 1.8 exen: volvo 850 t5r; volvo v70 cross country, subaru outback, ford s Max
    Terneuzen
2,127 profielweergaven
Roontje's prestaties
  1. Tijdens lezen van enkele "how to'" kwam ik erachter dat ik geen schuim "plaat" in mijn deur had . Ik heb al gekeken in de onderdelenlijst , daar zag ik hem ook niet. Heeft er altijd al schuim in gezeten en kan ik deze nog ergens bestellen? Of is er een doe het zelf oplossing, nu hangt er een zielig plastic velletje. Groet ronald
  2. Hallo, weet iemand hoe ik het "8" vormige rubber kan vervangen van de ophanging, in het midden van de uitlaat, zonder de uitlaat te verwijderen. Ik heb diverse malen geprobeerd om met photobucket n foto erbij te voegen maar dit lukt niet (hij pakt de URL niet?) gr Ronald
  3. ehhh, ik een tijd lopen zoeken maar kan niet vinden waar beschreven staat hoe de riem vervangen word. kan je aangegeven waar ik dit moet zoeken? gr Ronald
  4. Hallo, hoe kan ik de riem van de airco vervangen? Ik zie wel een soort spanrol, maar kan ik die ook "ontspannen", ik denk nl dat dat nodig is. met vriendelijke groet Ronald
  5. Wat ik bedoel is dat bij afzetten van het contact de zoemer gaat, een keer of 10 (plus 3x een hogere toon) terwijl mijn verlichting niet aanstaat.
  6. Hallo, een vraag: de laatste tijd als ik mijn contact uitzet, dan "gaat de zoemer van verlichting". Na een 10x gezoemd te hebben stopt deze. Volgens mij was dit eerst niet, of zeker niet zo lang. Is dit in te stellen, of is er ergens een slecht contact of zo? gr Roon
  7. Hallo. met mijn 1.94 heb ik ook een vervelende speigel hangen, EN DIT VIND IK EEN SUPER OPLOSSING!!!!!!!!!!!! Ik heb z'n spiegel open gemaakt (gaat simpel met schroefje aan de achterkant), lijkt mij dat erook een alarm en cv in kan. Is de cv alleen een draadje of een complete printplaat?'hierbij foto van de binnenkant. Graag zou ik foto's van de bevestiging zien van het geheel. Heb je de opstaan de rand van de nieuwe spiegel weggehaald en de direct onder de binnenverlichting geplakt. (dus tussen de binnenverlichting en de kabeldoorvoer van t alarm/cv ?) gr Ronald
  8. Ik heb de persenning een aantal keren gebruikt en "t probleem" was altijd om de 2 middelste los te krijgen, waarom heb ik nooit onderzocht. Ik heb ze geprobeerd en ze zitten stevig vast. Bij t monteren moet ik moeite doen om de buitenste vast te krijgen, misschien dat dat nu beter gaat als ik de middelste niet vast zet. Ziet er weer goed uit en de persenning zal ook niet zo 1/2/3 afwaaien.
  9. Het was lekker weer en heb me bezig gehouden met hamer, knijptangetje en doorslag. Het metaal is erg zacht en heb het zo opgelost. In de toekomt id de middelste 2 maar niet meer vast zetten. Bedankt.
  10. Hallo, gisteren lekker met de kap open gereden en 's avonds laat nog " even" de persenning eraf halen. Dat ging dus niet zo lekker zodat ik de persenning eraf had maar alles van metaal nog op de auto zat: Nu zit er 1 ring niet in de persinning en die krijg ik er ook niet meer op. Hier in de buurt bij zeilmaker geweest met de vraag of deze terug geplaats kon worden: nee dus, moet je de juiste stempel hebben. Ik kan de ring uit elkaar peuteren en weer terug omslaan, beter gaat het niet worden. Wat evt wel een oplossing zou zijn is dit Maar het liefst wil het origineel houden... Weet iemand een oplossing of wie heeft dit ook al eens meegemaakt en hoe opgelost? bvd Ronald
  11. Ik ben enkele dagen geleden bij de garage geweest voor "de bekende lekkage" bij een 4 cylinder 1800 en daar vertelde ze dat door gebruik van vloeibare pakking (wat gebruikt wordt omdat er enkele pakkingen bij elkaar komen) het onvermijdelijk is dat de lekkage na "enkele" jaren weer terug komt.Voor bijv een 1800 is er geen blijvende oplossing.
  12. Okee, bedankt voor jullie reactie...ik zal zien of ik er mee kan leven of ertoch een keer wat euries tegen gooit. gr Ronald
  13. Hallo, voordat ik begin, alle leden van de z3forum: een gelukkige nieuwjaar! Waar het omgaat, ik heb sinds enkele maanden een olie lekje op het motorblok. Deze "zweet" is zoveel dat ik maar enkele druppels (in 2 mnd) op de vloer heb liggen en geen hele plassen. ^_^ Zoals op de foto's te zien zweet het het meest op het hoekje van het motorblok De vraag zijn: a: wat lekt er? b: moet ik hier asap mee naar de garage of kan ik hiermee doorrijden? c: wat zal de reparatie +/- gaan kosten? het is van een Z3, '98, 1800 met +/- 110 dkm groeten Ronald
