113 -
Alles dat geplaatst werd door Zzzz(4) nr1
De motor in de achterklep is voorzien van 2 kleine microswitches met dunne draadjes die de neiging hebben te breken. deze zijn prima zelf te solderen of desnoods te vervangen. Bmw vervangt zelf de complete unit a 850,- ex....het solderen kostte mij 4,- en houd al jaren. (e89/2012/100.000km) waarom deze draadjes breken(ze bewegen niet) is mij onbekend?
Lampje “storing dak” even aan tijdens openen/sluiten
Zzzz(4) nr1 reageerde op iliefde's topic in Techniek
Goedemorgen, de "hall"sensors, zijn bewegingssensors, dus tijdens het rijden kunnen die elke beweging registreren, tot en met het sturen toe. En dat kan het signaleringslampje of het even onderbreken van de dakbeweging veroorzaken. Dat is tenminste bij mij de oorzaak. Het niet juist sluiten van de achterklep, waar de dure electromotor in licht kan veroorzaakt worden door draadbreuk bij de 2 kleine microswitches. Een vaker voorkomend probleem. Deze is tamelijk goed zelf te demonteren en solderen, dit heeft bij mij al jaren het probleem opgelost -
Ik heb tot nu toe bij 256 op de teller mijn gas los moeten laten.....de mapping van de 2.8 is onder de sportknop van mijn 2.0 gezet. Hij gaat er lekker van gillen en toeren maken... ze hebben me blij gemaakt met allerlei (theoretische?) waardes en rollenbank uitdraaien. ach, leuk gadget voor 450,- incl dyno run. bij unlimmited in Amersfoort
Ik werd aangeschreven door Martin die met dezelfde storing zit. P-lampje licht oranje op en als dat al voor t starten gebeurt werkt je cruisecontrol niet. Ik dacht dat er een afzonderlijke remschijftemperatuur / remdruk sensor op zou zitten maar BMW vertelt mij dat dit allemaal in de abs computer zit. De mijne stoort vooral met koud/vochtig weer. Met dit weer geen probleem. Als het lampje na het starten aanspringt heb ik wel cruisecontrol. Maar als het al aan is als ik het contact aanzet heb ik geen cruisecontrol Ik had nog niet geschreven dat het alleen met slecht weer gebeurde. Helaas, gister 2 keer, allebei nadat mijn auto een minuut of 10 liep. WIE OH WIE kent de oorzaak, of beter nog de oplossing
Nou, zojuist mijn linkerschakelaar gedaan, wederom 2 van de 3 draadjes gebroken, jezus BMW toch
Hopelijk wordt deze discussie na 3 jaar vanaf de laatste inbreng nog gelezen, ik wil dit forum niet vervuilen. Bij mij springt regelmatig mijn "brake" waarschuwingslamp aan (oranje) de electrische Handrem blijft prima werken. Als dit lampje aanspringt enkele seconden of langer nadat de auto is gestart, geen probleem . dan werkt mijn cruise control prima. Maar als het al aanspringt tegelijk met het starten, dan werkt mijn cruisecontroll niet. Ik las een verhaal over de schijfremtemperatuur die de electrische handrem controleert en vermoede een sensor. De bmw dealer zegt dat er slechts abs druksensoren en remschoenslijtagesensoren opzitten. Wie kent dit probleem, en nog liever, wie kent de oplossing? Gr Bert
Ik heb deze ook via Alieexpress , maar dan als 3 delige M set. Betaalbaarder, goed te monteren , en ook de linkervoetsteun zit erbij. ziet er erg origineel uit Ik heb ervoor gekozen om ze met de nieuwe transparante Bison polymax te lijmen, absoluut super spul
Idem bij mij, met een universele OBD kast kon ik " override" mijn kofferbak servomotoren bedienen. En kon ik dus op zoek naar....inderdaad gebroken rechtermicroswitch kabeltjes...solderen...klaar.
Bluetooth inbouwen in Z4 E85 2003
Zzzz(4) nr1 reageerde op Z3Roadster19961.8's topic in Geluidsstudio
Ik heb in mijn E89, de Kufatec Fiscon, deze reageert ook op mijn display, stuurwielbediening en Idrive. Lijkt erg origineel en laat ook Muziek streamen toe. Weet niet of deze er ook voor de E85 is. ZWENNES in den haag heeft deze -
Nou, de nieuwe varta E39 silver dynamic AGM start/stop plus zit er in (dat t met zo'n naam in de kofferbak past) en is ingelezen. Heeft helaas niets geholpen, zou te mooi zijn geweest. Mijn (overigens nog steeds werkende) handrem geeft een "temperatuur sensor te grote afwijking"storing aan. Er zit een temperatuur sensor die de warmte van de remschijven meet en deze doorgeeft aan de parkeerrem...bedoeld om de remkracht te compenseren van warme schijven die langzaam koud worden, En mijn softclose kofferdeksel wil ook nog niet zelfstandig., daar zitten blijkbaar ook nog wat sensors en microswitches phh Toch nog maar een wat OBD'n en de X-car style module nog eens verwijderen. Tips (plaatsing sensor etc) ...ik hoor t graag. Greetz Bert ps in China nog maar gauw een AGM tester bestelt.
Hallo mede forummers...Kogel is door de kerk, ondanks dat de prijzen tussen varta en exide elkaar niet ontliepen is het een Varta E39 AGM geworden van het originele 70/760 amperage.. Voor 142,50 thuis bezorgd. Viel me op dat de prijzen in Duitsland flink lager zijn...(ik weet nu waar al dat lood voor kogels uit WO-II is gebleven) Deze staat ook als vervanger van de Exide EK700 op de sites. Had hem bij de dealer en bij een knuffel marokkaan nogmaals electronisch getest met een midtronic (12,21 v, 468A) en een bacho tester...beide gaven aan "" vervangen." En de auto start en loopt prima, zelfs afgelopen winter., Heb de spanning nog niet aan de auto (draaiend) gemeten. Hoop dat met het inlezen/resetten mijn problemen zijn opgelost...Als er nog iemand interesse heeft voor een stevige Exide Accu voor zijn brommobiel !! 10 april...gefixt, mijn rechter micro schakelaar in de beschermhuls onvoorstelbaar recht "doorgesneden" Met de bediening via OBD overrule je de switches... Deze storing komt toch vaker voor, maar volgens fora de linkerswitch
Nou resume dan: heb de varta volgens mij inmiddels gevonden voor 143 (de 70 A) en ja dat moet ik wel aandurven tov de exide. Dus knopen doorhakken en bestellen, inprogrammeren zal me komende weken wel ergen lukken. Ben ik nog steeds benieuwd waarom mijn portier niet op de mechanische sleutel reageert...en vandaag (handrem lampje aan) pakte mijn cruise control ook niet... Waar is de tijd dat auto's carbid lampen handen en de enige "electronica"de bobine was met de contactpuntjes Bedankt voor de reacties... (alweer) tijd voor een nieuwe OBD Lezer
Goed, de storing gaat nog steeds om de softclose servo's... maar inderdaad de varta is met 150,- goed betaalbaar. Tis ook n flinke accu vergeleken met een nissan micra of opeltje.. Dealer van Laarhoven in Eindhoven levert overigens ook een exide voor mijn 2012 2.0i Probeerde net de sleutel via mijn portier...doet NIKS...? aaarrrgggghh niet open, en niet dicht...ab doet t wel Was zo dom om net op bimmer portal te kijken...3 pagina's over wel of niet een nieuwe accu programmeren, daar praten ze of alleen ZWARTE accu's AGM zijn, nou de Varta's en mijn Exide zijn gewoon wit...en toch AGM. En er wordt gesproken over een hidden menu wat oa de "start fahigkeit" weergeeft...hellup Bij gelijke capaciteit (niet) programmeren...phhh? Wordt nog een uitdaging...Maar met dit goede weer kap dicht is ook niks
Net met BMW gebeld...inderdaad een nieuwe accu mag wel vervangen worden maar dient ingeprogrammeerd te worden. Een exide AGM van 70/760 A kost 350 bij de dealer en 180 op internet... Is dat verschil niet te gortig? of te mooi om te geloven? overigens liggen meerdere accu's (bosch/varta) allemaal in die 150-180 euro prijsklasse?? Ken exide alleen van Amerikaanse programma's
Ik heb hem na het in en uitschakelen vd dakmodule en het spanningsloos maken door de accu kabel geprobeerd. Dat werkte niet. Vervolgens een ander OBD kast er aan waarmee ik inderdaad de "soft close"module aan kon sturen. Dat werkte. Na 2 x aansturen bleef de klep dan ook dicht en kon ik het dak bedienen. Blijk dat de componenten dus nog goed zijn. De kofferdak vergrendeling werkt uitstekend, maar die 2 softclose motors zijn nog niet zo enthousiast...mmmhh Helaas bleek mijn accu niet optimaal...dus die moet ik eerst een nieuwe plaatsen (zucht...iemand suggesties?) Overigens bleef deze testkast een instrumenten en handrem fout aangeven, maar ondanks dat de dakmodule aan een snelheidssignaal hangt ga ik er van uit dat het kofferdeksel dat niet heeft. Dus eerst een nieuwe accu...en dan weer verder. De kofferdak vergrendeling werkt uitstekend, maar die 2 softclose motors zijn nog niet zo enthousiast...mmmhh Zie op Utube :BMW z4 E89 boot latch mechanism , zo hoort het
Damm, daar zit ik dan met mijn Icarsoft-II. OBD Lezer Ik wilde morgen proberen om dat ding ergens in mijn kofferdeksel op te speuren. Evt mijn X-carstyle roofmodule uitschakelen. Of een keer resetten (accu spanning) Dat er een nieuwe in moet kan ik me indenken, maar hoopte zo een manier te vinden om hem aan te sturen, of het signaal te meten. zal ook al een uitdaging zijn in geopende stand
Sinds 3 dagen sluit mijn kofferbak nog wel met de sluiting. Maar je hoort de servomotor de klep niet meer aantrekken. Resultaat...kofferdeksel niet strak op slot, JE kunt hem ongeveer 1-2 cm indrukken. Mijn kofferbak open lampje blijft branden. En ik kan dus mijn cabriodak niet meer bedienen....want diezelfde motor opent ook je kofferbakdeksel Wie o wie tips om te zoeken of info? Gr Bert
Ik kon de verkeerde niet resetten, voorheen kreeg ik de remblokken waarschuwing en de -140 km stand....nu krijg ik geen waarschuwingen meer en staat hij op 15.000 km. Dus ik ben allang tevreden
Ik heb de mijne al laten chippen, en op papier is hij beresterk vwb pkś omdat een aantal tuners mij vertellen dat de blokken 2.0 en 2.8 wel gelijk zijn. iemand van jullie zal toch wel met stelligheid kunnen zeggen wat de verschillen zijn
Ging ook goed, maar bij mij 15.000 km, bij jou 50.000?, of kon je meerdere opties (km standen) kiezen?
Als je via de Dukes Of Hazards manier instapt zeker , maar inderdaad, hij doet dat als je 2x op de open knop drukt, aan beide portieren overigens. Nu ik de X-car style module heb kan de AB wel meer....2x drukken alle ramen open of sluiten 3x drukken dak openen of sluiten 4x drukken dak EN ramen openen of sluiten Nu het zend/ontvangstbereik nog zien te vergroten
Ik open dit topic onder de noemer instellingen BC, maar wat mij betreft mag hier alles in wat je zelf kunt instellen en resetten. Ik start dit topic omdat mijn E89 2.o i met nieuwe remblokken van Cabrioland afkwam. De boordcomputer gaf keurig aan dat ik zowel met mijn voor als achterblokken nog 50.000 km kon remmen (sommige lukt dat al in een dagelijkse file ) Maar binnen no time gaf hij aan dat mijn blokken achter vervangen moesten worden en stond hij op -140 km en continue waarschuwingen in het dash display. Wiel eraf gehaald, bleken mijn blokken inderdaad nieuw, maar bleek de slijtagesensor draad gebroken omdat deze verkeerd langs de naaf was gelegd. Automaterialen zaak sensor gekocht (14 euro ipv 31 euro) en in het service menu via de BC knop op je linkerhendel en de nul knop van de dagteller de remblokken reset. Helaas gaat dat maar tot 15.000km .... Heb ik iets fouts gedaan?, had ik meer keuzes in het menu?, ligt het aan de aftermarket kabel?, of kan alleen BMW met hun computer 50.000km instellen? Mogelijk dat iemand weet of dit met de OBD Scanner Icarsoft 910i versie 2 ook in te stellen is? Mvrgr Bert
Zzzz(4) nr1 reageerde op IvoZ3's topic in Foto's en Links
De leerlooierij van BMW adviseerde Coralux voor mijn Montana en zwarte leer. Setjes zijn 25,- in duitsland. Reiniger en Voeder en sponsje etc -
Hij zit er in, voldoende ruimte in die tempex bak bij de dakbesturing om de module weg te stoppen. De draadklemmetje met de stekers voor voeding en massa is niet het beste van het beste. Dat veroorzaakte een enkele keer spanningsgebrek. Maar hij zit en hij werkt...nu nog boven 40 km/h uitproberen want dat kon de mijne af-fabriek. En ik zou graag een manier verzinnen om het bereik van de afstandbediening te vergroten !! Summer Greets Bert...
Ik heb mezelf verblijd met plug and play laser logo's voor onder in de deur van mijn E89 Z4, en een lelijk chinees M logo wat ik eigenlijk nergens kwijt kon. Mijn X car style dakmodule licht nog in de schuur, samen met aluminium pedalen. Een geadviseerde lederonderhoudsset van Carolux aangschaft (en poetsklei?) en een Icarsoft i910 2 OBD Scanner/resetter. Oh...en na een botsing met een muur die van rechts kwam,,,, mijn gril inserts ook meteen laten spuiten
