sdebruyn
28 -
Alles dat geplaatst werd door sdebruyn
Na een half uurtje of zo gaat het lampje van MIL branden. Foutmelding is lambda 2 sonde. Beide lambda sondes zijn inmiddels vervangen, maar het probleem (en de foutmelding) komt telkens terug. Nu is dit begonnen nadat ik de luchtfilter vervangen had door een K&N open air model. Helaas het foute model, dus dat heb ik inmiddels weer weggehaald en de originele luchtfilter teruggezet. Maar tijdens die aanpassingen ben je natuurlijk bezig met de luchtmassameter. Nu vraag ik me af of het de luchtmassameter zou kunnen zijn die stuk is ? Of heeft iemand nog andere suggesties van wat er fout zou kunnen zijn ?
Na een ritje nog eens de foutcodes uitlgelezen. Ik zie een fout 'P0141' 02 Sensor Heater Circuit Geen MIL lampje hierdoor, maar dus wel ergens nog een fout. Ik open wel een nieuw topic hiervoor.
Mijn OBD2 geeft een error code weer 'P0141' 02 Sensor Heater Circuit Een beetje Googlen geeft me dit http://z3-bmw.blogspot.be/2012/02/check-engine-light-on-1996-bmw-z3-part_21.html Zou die O2 sensor stuk zijn ? Het is mij niet direct duidelijk wat dit precies doet, maar blijkbaar gaat dit onderdeel al eens stuk. Iemand enige ervaring met het vervangen van zo'n onderdeel ? Kosten ?
Zoals beloofd, een update : - Het ging inderdaad om een volledige open air konische filter. Ik ben er inmiddels achter dat ik het foute model had, waardoor er waarschijnlijk te weinig luchtaanvoer was. - Mijn OBD2 (Bluetooth ELM327) toestel uit China heb ik vandaag ontvangen http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-interface-126921#.VCrKtVfYhNc Kostprijs, $8,81 inclusief verzending - Op Android de gratis app Scanmaster Lite geinstalleerd https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wgsoft.scanmaster&hl=en De instelling voor het protocol aangepast naar ISO 9141, in plaats van automatische detectie, want dat werkt voor geen meter. Bluetooth connectie gemaakt (code is 1234) en ik kon de fouten uitlezen. Gelijk ook alle fouten gereset en voila, de MIL is weg Probleem opgelost en nog goedkoper dan die €20 Een aanrader dus. Ik heb ook Torque geprobeerd, dat is een app die veel gebruikt wordt en waar je nog veel meer mee kan. Daarmee kon ik de connectie niet maken, hij bleef maar de verschillende protocols proberen. Ik heb in Torque geen optie gevonden om het protocol manueel in te stellen. ISO 9141 zit er wel tussen, maar het lijkt wel alsof er in de timing iets niet klopt. Met die Scanmaster werkte het direct. Hopelijk heeft iemand anders er ook nog wat aan.
Batterij loskoppelen etc heeft allemaal niet geholpen. De oorzaak zit/zat hem in de die airflow meter. Bij de garage laten resetten, maar ik kreeg wel direct de opmerking dat het probleem zou terugkomen indien ik die K&N zou laten zitten. Hun advies was om terug om te bouwen naar de standaard luchtfilter. Na een uurtje op de baan, jawel, het lampje was terug. Omdat ik in de garage toch €20 betaald heb had ik niet direct zin om terug te keren. Dus heb ik in China maar zelf een OBD2 toestelletje gekocht. Dat was slechts €7, incl levering. Nu wachten op de levering en dan zelf terug proberen te resetten. Ik heb inmiddels de K&N terug weggehaald. Als ik het kan resetten en het blijft weg, dan weet ik 100% zeker dat de luchtfilter de oorzaak was. Kan ik het niet zelf resetten, dan moet ik toch nog eens langs de garage. Maar voor €7 kan ik het wel eens proberen. Ik zal wel nog laten weten als het gelukt is.
ok, dankjewel. Ik ga wel eens in de garage langs om te laten resetten.
hmmm, selfdestruct lijkt me geen prettig vooruitzicht Ik heb wel onlangs een K&N luchtfilter geplaatst en het contact heeft eens aangestaan toen de airflow meter niet aangesloten was. Zou het kunnen dat dat toen een alarm heeft gegeven en dat dit blijft aanstaan tot de foutmelding gereset wordt ?
Ik heb een lampje op het dashbord wat blijft branden. In de handleiding kan ik niet direct de betekenis hiervan terugvinden. Weet iemand wat dit wil zeggen ?
Dankjewel. Interessant leesvoer. Hij is besteld. Gevonden voor €92 bij een Nederlandse webshop. Merk is Wiechers
Ik zou op mijn 1.8 facelift een strut brace willen plaatsen. Op ebay.de zijn er verschillende te vinden, maar moet ik op iets speciaals letten ? Zit er verschil in de strutbrace naargelang de motor ? Als ik de advertenties bekijk heb ik de indruk van wel. Pas een strut brace van een 1.9 op een 1.8 ? En hoe heten die dingen in het Nederlands ? Ik kwam volgende benamingen tegen Strutbrace, Domstrebe, Tower bar Deze kost €97 http://www.ebay.de/itm/Wiechers-Stahl-Domstrebe-vorne-oben-fur-BMW-Z3-4-Zylinder-1-8-L-Strebe-Strut-Bar-/130964696142?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AZ3&hash=item1e7e1aac4e Deze €128 http://www.ebay.de/itm/Sandtler-Domstrebe-BMW-Z3-1-8L-1-9L-/250976209212?pt=DE_Autoteile&hash=item3a6f59093c Er staan er zo veel. Zijn er verdelers in België of Nederland die dit verkopen aan vergelijkbare prijzen ? Of heeft er toevallig iemand een tweedehands liggen voor een 1.8 facelift ?
Nog beter ! Nu is alleen nog de vraag of dit ze ook echt zijn of niet ...
Nog zitten zoeken. Zouden dit dezelfde kunnen zijn als van een E34 518 uit 1990, maar dan ondersteboven gemonteerd ? Zit hier niemand die bij BMW werkt ? Of die de afmetingen hiervan eens kan vergelijken ? Enkel gebaseerd op vorm, het is moeilijk de afmetingen in te schatten aan de hand van foto's op het internet. Deze zijn online te koop voor 30 euro http://www.schmiedmann.com/5_series/E34/Eq...-indicators.htm Maar als afbraak waarschijnlijk nog goedkoper te vinden. Onderdeel nummers Left: 82 19 9 404 275 Right: 82 19 9 404 276
Het handige is dat dit met een zwarte en rode vinyl stickers gedaan is. Kan er zo direct weer af. Zo te zien kan ik dat maar best doen
Ik heb net de achterlichten van mijn zzz aangepast. Zo waren ze Dit is het geworden Wat denken jullie hiervan ? Leuk of niet ? Zelf vindt ik het wel geslaagd, het lijken nu wel de achterlichten van het nieuwste model van de Z4. De ombouw is eigen werk, geen kant en klare kit. Het zijn nog steeds dezelfde originele achterlichten. Hele aanpassing heeft me $30 gekost.
Die heb ik nog geen Z3 zien onder handen nemen. Of zou ik die aflevering gemist hebben ? :foto:
Zo zie je gelijk het verschil tussen de Wheeler Dealer en de expert
Bougies heeft hij nagekeken, waren nog perfect. Brandstoffilter weet ik niet zeker moet ik toegeven, ik was niet van bij het begin aanwezig. T'is een 1.9 Deze garage is onafhankelijk, doet alle merken maar werkt het liefst aan BMW. De man werkt alleen, dus geen personeelskosten.
Deze stonden er onder toen ik hem kocht, net nieuwe banden er op. Geen idee welk model ze zijn. indien iemand me hier iets meer kan over vertellen, dan hoor ik dat graag.
Voor de belgen heb ik wel een adresje : De Leeuw Garage Langestraat 170 9473 Denderleeuw Belgie Tel.: +32 53 66 52 62 Groot onderhoud : - Volledig nazicht - Remolie vervangen - Olie vervangen - oliefilter en luchtfilter vervangen Ik heb 150 euro betaald, leek mij zeer redelijk. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat zoiets elders kost.
Ik heb Erwin dan maar een mailtje gestuurd, maar geen reactie. Ik kreeg zelfs gelijk een foutmelding van de mailserver. Heeft iemand laatst nog contact met hem gehad ? Zo ja, op welk mail adres ?
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic17497.html Hier worden ze ook te koop aangeboden. Hij geeft aan dat ze niet van Erwin komen.
http://www.ebay.de/itm/BMW-Z3-weise-klare-...=item35b668191e De veiling is inmiddels afgelopen, maar als ik het goed gezien heb verkoopt deze meneer dit artikel regelmatig. Als je de foto's bekijkt is het overduidelijk dat dit uit een andere wagen komt. De witte kapjes zijn dan ook niet nieuw. Hij heeft dus ontdekt waar deze vandaan komen, koopt deze bij auto afbraak en verkoopt ze dan via e-bay. Als hij dat kan, dan kunnen we dat zelf ook, maar dan goedkoper Zijn hier geen garagisten op het forum ? Hopelijk kunnen die uit de nummers afleiden over welk merk dit gaat.
sdebruyn reageerde op ERWIN's topic in Vragen staat vrij
Hier nog een belg. Woonplaats : Welle (Denderleeuw) 1.8 Facelift uit 2001 Cosmos Zwart met M toestanden -
Volgens de verkoper zijn dit de zelfde glaasjes die de duitse meneer verkoopt voor 70 euro. Dat geloof ik best, want ze zien er identiek uit. Als ik het goed gemerkt heb worden ze op de originele auto ondersteboven gemonteerd. Die duitser heeft ongetwijfeld ontdekt welke glaasjes er precies in passen en verkoopt deze via zijn website. Hij haalt wel dat zwarte achterste gedeelte er af natuurlijk. Indien we zouden kunnen achterhalen van welk merk auto ze oorspronkelijk zijn, dan kan je die ongetwijfeld veel goedkoper vinden. Naast het prijsverschil is het natuurlijk ook een leuke uitdaging om het te achterhalen :ok:
