paran01d
    Z3 M 1.8
paran01d's prestaties
  1. Hoi, Schakelaar kan je eraf trekken, wel voorzichtig uiteraard. Slecht contact als ie het af en toe wel doet. Als de kap er af is zie je wel hoe het werkt. Er weer goed opzetten en misschien probleem opgelost. Mijn schakelaar was ook gammel maar functioneert nu weer. Bij mij was uiteindelijk de stelmotor voor de hoogteverstellling overleden. Deze heb ik vervangen, leuke klus. Als je de schakelaar wilt vervangen moet de zijkant van de stoel er helemaal af, 4 schroeven en dan zit het nog vast aan de rugverstellingkabel. Misschien heb je dan ruimte genoeg om de achterkant van de schakelaar los te krijgen, hier voorzichtig mee zijn, schakelblok zit hier vastgeklemd en de klemmetjes breken makkelijk af Voor vervanging heb je een complete set met bedrading voor nodig. Waar te krijgen weet ik niet, heb zelf een sloopstoel gekocht voor onderdelen. Wat is wijsheid, eerst het makkelijkste en dat is de knop eraf zien te krijgen en er weer op zetten in de hoop dat... Succes, Harry
  2. Heel fijn, weet je ook hoe het zit met de stelmotor, hoe ik daar iets kan controleren. Ben eerst 2 weken op vakantie, zal pas na 4 september weer kunnen reageren. Groet, Harry
  3. ^ of hallo Theo Hallo, De schakelaar reageert nergens op, niet up en niet down. Vind het ook een beetje gammele schakelaar, kan natuurlijk ook de oorzaak zijn. Heb alleen nog geen idee hoe ik die schakelaar eraf kan krijgen om de boel te bekijken. Vooruit en achteruit geen probleem. Heb het idee dus dat de aandrijfmotor is overleden. Heb nog geen tijd gehad om er iets mee te doen vanwege vakantie. Mocht je tips hebben of een oplossing qua uitbouwen van de schakelaar of motor dan houd ik mij aanbevolen. Bedankt voor je reactie, Harry
  4. Hallo Alexander, Het is een tijd geleden maar misschien kan je mij jouw ervaringen vertellen met het oplossen van de hoogteverstelling van de stoel. De motor doet het niet meer en de stoel staat in de hoogste stand, wil hem in ieder geval terug krijgen in de laagste stand. Weet nog niet hoe het moet dus ik hoop dat je me nog kan helpen. Harry Goedhart
  5. Heb een soortegelijk probleem, alleen is bij de stoel niet meer in hoogte verstelbaar. Staat in de hoogste stand en de aandrijfmotor doet het niet meer. Is na het inschakelen naar de hoogste stand niet meer terug te krijgen. Schakelaars reageren niet dus denk ik dat er iets is met het aandrijfmotortje. Heeft iemand hier ervaringen mee met oplossingen. Eventueel tekeningen van het geheel zijn ook welkom
