dolf
Alles dat geplaatst werd door dolf
  1. hallo Guido, Dat heb ik gemeten op de brug door met de hand aan de cardan te draaien (versnellingsbak in de vrij). Dus dan kun je toch stellen dat de speling in het differentieel zit?
  2. Hallo forum, Mijn Z3 2.0 (bouwjaar 2000) heeft nogal wat speling op de cardan (ongeveer 1/4 rotatie). Ik ga er vanuit dat dit in het differentieel zit. Wie weet hier een oplossing voor? Groet, Dolf
  3. Probleem bleef zich (nu en dan) voordoen. Deze week boordcomputer uit laten lezen bij de dealer. Uitslag: kapotte nokkenas-inlaat-sensor. Deze laten vervangen. Nu maar hopen dat het probleem is opgelost
  4. Ik denk zelf in de richting van een (vervuilde) sensor of een incidenteel probleem met de benzinetoevoer. Het probleem is dat hij het niet altijd doet. De laatste paar dagen geen last gehad, de motor loopt goed. Misschien dat er iets valt uit te lezen in de garage. Zou het ook vocht in de benzine kunnen zijn? Heeft iemand daar ervaring mee? Zit er een aftapmogelijkheid op het brandstofsysteem (of is dit alleen bij dieselmotoren?). groet, Dolf
  5. Gisteravond na een rit over de A1 van Arnhem naar Almelo volgende probleem gehad. Na thuiskomst wilde ik de auto (Z3 6 cil 2.0) starten om de auto nog te verzetten. Motor startte wel maar bij gasgeven sloeg hij af. Dit een paar keer achter elkaar. Waar kan dit aan liggen? Wie helpt mij verder?
