erikh
    Z3 1.9i '96, Vito 111 CDi, 2x BMW K75
    Assen
erikh's prestaties
  1. Het Friese is om de hoek en ik lijk vrij te zijn, dus bij deze... De dag erna zal het wel een klusje worden om al die vliegen van de auto te krijgen... Friese meren...
  2. to midzomernachtrit or not to midzomernachtrit. Wel in de buurt en misschien tijd...
  3. dag allemaal, ik hoor op het "startmoment" inderdaad niets (als ie niet start) ik kon alleen dat relais niet vinden (waarschijnlijk omdat het op de startmotor zit ipv ergens in een plastic kastje. We hebben even de draad van de startmotor gehad om te horen waar we een relais hoorden tikken, maar dat bleken alleen de relais van het ABS te zijn. Toen we die er even uit hadden gehaald, was het stil. Krijgt het relais wat op de startmotor zit de spanning vanaf de kabel die aan de startmotor zit? En hoorden we daarom niets klikken toen we de kabel van de startmotor even los hadden gehaald? Ik ben alleen er zelf even niet mee bezig nu (werk komt voor de Z3... en het werk is zelden in de buurt van huis), maar hij staat bij het betreffende vriendje en ik stuur de reacties door... (en dan hoor ik het wel :-) ...) alweer bedankt voor de reacties.
  4. Dag allen, het probleem: pas geleden wilde mijn Z3 1.9 (E36) ineens niet starten, terwijl ik er net mee gereden had. Wegenwacht gebeld, accu in orde, maar het leek alsof de startblokkering niet functioneerde. De wegenwachten maakte even verbinding met een kabel van de accu rechtstreeks naar de startmotor terwijl ik de auto op contact zette en hij startte weer. Daarna een keer of 4 starten niets aan de hand. Zondag was het weer mis, hij startte niet. Vanavond even aangesleept en rijden alsof er niets aan de hand was. Ik ben naar een vriendje met autokennis gereden, maar de Z3 startte wel 30 keer zonder probleem. We hebben gezocht naar een startrelais, maar konden het niet vinden. Zoeken op internet (o.a. hier) leverde even niets op... Morgen dus verder, maar ik dacht: "ik gooi het even in de groep" Waar zit het startrelais???????? Of werkt het anders bij een 1.9??? alvast dank, Erik
  5. Heren, dank voor jullie snelle reacties! Ik berg het breekijzer even weer op... groet, Erik ps. ben blij met het forum (en ook met mijn nieuwe ZZZ, trouwens)
  6. Wie kan er duidelijkheid verschaffen? Z3 1.9 uit '96. Het bagagevak binnen gaat niet open, er zijn sowieso geen knoppen en met de cv gebeurt er ook niets. Kan het niet open en zit er iets achter het gaas? In de kofferbak zit een 'bobbel' en daarom past mijn, net gekochte, koffersetje niet helemaal... Wat doet die bobbel daar en waarom zie ik hem niet op fotos van andere kofferbakken alvast bedankt en met vr. groet, Erik
