janBo
Alles dat geplaatst werd door janBo
  1. Okay, da hebben we wat te doen aankomend weekend. bedankt voor de info Janbo
  2. Goedemorgen allemaal, klopt ik heb een Z3 uit 96, een 1.9 140 pk. Ik heb van het weekend even de schakelaars omgedraaid, echter de goede van het linkerraam doet niets op de rechter kant. je hoort helemaal niets, de schakelaar van het linkerram op de rechter gezet en je hoor dan wel een klikje maar raam gaat dan niet omlaag. Dus jammer denk moet even verderzoeken, Of heeft iemand nog een tip. mvg Jan.
  3. okay ga ik ook proberen, bedankt, ook een goede tip. mvg Jan
  4. okay pimgmx, ik wordt nu al een stuk wijzer zo, weet ik tenminste waar ik mee beginnen moet en wat het nog meer kan zijn. lijkt me ook een beetje gek dat de motor van het meganiscme stuk is, je hoor namelijk geen klik zoals je aangeef. bedankt
  5. Hallo ZZZ3, Ja het raam is gelukkig dicht tot boven aan toe, maar gaat nier neer, zit ook gewoon vast, je kan dus deze ook niet met de hand naar benenden drukken. Ik heb al bij de zekeringen gekeken maar die zijn n iet stuk, dus kan het een draadbreuk zij hoorde ik van iemand of iets met het motortje of schakelaar. we gaan dit van het weekend dan even checken wat het precies is nu. Want met dit mooie weer moet het raam natuurlijk wel open kunnen. mvg Jan
  6. Okay bedankt Perforator, ga ik doen, zodra er wat uitkomt hoor je het nog van me. mvg jan
  7. Goedemiddag, heb even een vraag. het rechter raam gaat niet omhoog, deze is dicht echter als ik op de knop druk gebeurd er niets. Je hoor ook helemaal niets?? Ik weet niet of de motor stuk is of dat er een breuk in de draad is, ze zeggen ook dat de schakelaar stuk kan zijn, maar hoe kan ik dat zien. weet iemand waar ik het beste kan beginnen voordat ik voor niets alles uit elkaar haal. Ik weet niet of meer mensen dit euvel bij de hand hebben gehad. mvg Jan
  8. Bedankt voor de info. we hebben echter de stoel nu toch los gekregen, hij doet het weer. we hebben de kopjes voor op de stoel los gebroken en konden zo de aandrijving los halen. later de kopjes weer op de stoel gezet en klaar is kees. grt Jan
  9. Hallo, bedankt voor de info, echter weet je ook hoe ik hierbij kan komen. De stoel staat zowat in zijn achterste stand, zodat we de stoel er niet uit kunnen halen. kan wel bij de voorste bouten. Heb jij nog een maier om deze los te krijgen, links zit hij wel los.
  10. Goedemorgen, ik heb even een vraag, ik heb net een Z3 gekocht uit 1996, echter ik heb eenn probleem met de rijdersstoel. Deze is electrisch verstelbaar, omhoog en omlaag gaat deze wel maar niet voor of achteruit. nu staat deze op zijn achterste stand en kan hem er ook niet uit krijgen, kan niet bij de ahterste moeren. Nu had ik al even gekeken op het forum en had wel wat ontdekt al, ik heb de motor los gehaald van de stoel. De motor is nog heel hij doet het nog, de linker gelijder doet het wel maar de rechter staat vast, is net of het mechanisme in de gelijder vast staat. Ik kan er ook niet bij, heeft iemand dit ook meegemaaken en hier een oplassing voor gevonden. Als ik aan het mechanisme draai waar het stangetje ingaat vanaf de moter lijkt deze al vast te zitten? Ik heb er al wat multispray in gespoten maar blijft vast zitten, kan deze er ook niet afhalen volgens mijn.
  11. okay, bedankt voor de info, gaan we proberen.
  12. Goedemiddag, ik heb even een vraag over een defecte raamschkelaar in een Z3. ten eerste ik heb deze uit de consul gehaald, echter hoe krijg ik deze zonder stuk te maken uit de stekker met de draden, deze zitten nogal vast, en ik ben bang dat ik deze dan stuk maak als het met een betje geweld los moet?
  13. janBo
    hardtop
    Bedankt voor de info, zal bij mijn zoektocht hier goed opletten. Weet nog niet goed hoe deze site werk maar dat komt goed mvg Janbo
  14. janBo
    hardtop
    goedemorgen beste forum lezers, ik ben nieuw op dit forum, en ben al en tijdje bezig om een Z3 aan te schaffen, ik heb echter nog wel wat vraagjes. zo zie ik veel dat er ook Z3 zijn met een hardtop, houdt dit dn in dat de softtop is vewijderd of zit deze er nog gewoon in dan. Kan je de hadtop erop zetten als de softtop gewoon is opgevouwen. mvg Janbo ;)
