cabrioot
Alles dat geplaatst werd door cabrioot
  1. Ik ga binnen kort mijn 2 riemen vervangen ivm droogte scheurtjes. Deriemen kom ik overal tegen maar hoe zit dat met de omlooprol en de spanrollen? Ik heb gezien dat de omlooprol los leverbaar is maar dat de spanrollen alleen als set worden geleverd dus rol en spanner samen in een. Nu zijn de spanners erg duur en ik heb eigenlijk alleen de rollen ervan nodig. Wie weet er een leverancier die deze los kan leveren? Vast bedankt.
  2. cabrioot
    Z4 te water
    Sterkte dit is koningwinter maar wees blij dat je zelf niets hebt, de rest komt wel.
  3. Ik heb een b van 1966 en die ziet er ook nog zo uit. Onderhuids is e.e.a aangepast en we rijden er mee door heel europa maar de voorkeur is op Zandvoort Assen en Francochamp in de Ardennen. Samen met mijn Maat genieten we hier ontzettend van. Wel hebben we hierdoor veel onderhoud maar ja het is fun. Bedankt voor de link.
  4. Mooi project en je komt nog eens wat tegen. Zelf MGB gerestaureerd dus weet hoeveel werk je nog hebt. Ii volg het project dus ook graag maar nu zag ik dat set met in/ uitpersbussen, kun je daar een naam of leverancier van geven. Lijkt mij ideaal om zelf te hebben Succes met de restauratie
  5. Ik heb deze reparatie ook overwogen maar feit blijft dat alle andere onderdelen ook al wat ouder zijn. Ik heb een nieuwe gemonteerd en merk duidelijk dat er meer power in zit dan hiervoor. Ik kan niet zeggen hoe maar het loopt en trekt anders.
  6. Ik kan redelijk wat zelf dus voor ik alles uit elkaar haar en stuk breek wil ik graag weten hoe de omlijsting vast zit. Dan kan ik even meten of ik stroom heb en dan ga ik verder.
  7. Ook bij mij is waarschiijnlijk de kabelboom bij de achterklep stuk. De achterruitverwarming doet het niet meer en wil eerst kijken of er geen slecht contact bij de aansluiting van de verwarming zit. Om hier bij tekomen zal ik de omlijsting los moeten maken van de achterruit en weet nie hoe dat vast zit, de achterplaat heb ik er al af maar daarachter zitten de verbindingen niet. Wie weet hoe ik het er af krijg zonder dat alles stuk gaat.
  8. Mijne was €203.00 maar dan had ik 20% korting gehad dus oficiele verkoopprijs €240.00 ben benieuwd. Mijne heb ik ook uitelkaar gehaald maar was goed stuk. Ga er morgen mee naar het werk dus maar eens kken of het wat uitmaakt.
  9. Dsing Is dat in of ex btw? En heb je er nog een korting op gehad anders ga ik morgen terug. Mijne is spec z3 dus mischien iets duurder!!!!,, Ik hoor het graag. Er is ook een filmtje dat je de oude kleppen kunt maken omdat vaak alleen het asje los is gekomen en dat mooet je er dan weer in lijmen maar dat moet je willen.
  10. Stoute schoenen maar aangetrokken en disa klep eraf gehaald en is als bij vele anderen Klep zit gewoon los op de as maar ratteld niet dus heb ik er niets van gemerkt en een paar PK mis je niet zo snel. Kosten euro;203.00 incl btw voor alleen de klep, montage zelf gedaan en is eigenlijk een makkie Nu afwachten of het verschil oplevert. Hoort eigenlijk onder Z3 techniek. Forumleden bedankt voor de info.
  11. Leuk filmpje over de productie van BMW http://www.youtube.com/embed/libw1rV2McY?feature=player_detailpage Veel kijk plezier
  12. Dacht het wel maar van de zomer was ik er mee in Knokke toen de rally van het Zoute bezig was nouuu daar stond ook veel moois. Even googelen op zoute rally of fotos op de mgcc. Belgie Gr en veel plezier.
  13. Dit zou hem moeten zijn. De foto van de z1 kan ik nu niet vinden dus deze maar. Iedereen vast bedankt
  14. bedankt ik zal hem eens zoeken maar heb er ook nog een van de z3 coupe en die wil ik er ook wel op zetten, maar hoe?
  15. Ja ik wil wel een foto plaatsen maar weet niet hoe!!!! Ik ben niet zo'n nerd die dat even doet en m'n zoon is er ook niet
  16. Bedankt ik ga de radio uitbouwen en er eens achter kijken.
  17. cabrioot
    Kachelknop vast
    Bij het aanzetten van de verwarming is het net of de draaiknop ergens tegen aan komt. Ik kan hem naar de midden draaien maar dan wil hij niet verder. Na enkele keren met een beetje druk tegen dat punt schiet hij in een keer door en dan kan ik hem weer helemaal naar liks en rechts draaien. Wat zit er achter de knop? Een klep die nog bedient wordt of? Wie weet het.
  18. Henri. Bedankt voor de tip, altijd welkom z`n adresje. Je kunt er ook een flink stuk voor omrijden want dit soort storingkjes kunnen flink wat geld kosten. gr
  19. Geweldig hoe jullie elkaar via het forum helpen. Let wel op dat een boor hard en bros is en snel kan breken. Advies is om een gewoon stuk rond te gebruiken. Gr
  20. Bij de Dethon Terneuzen en Oostburg werken ze veer met plexyglas (acrylaat) en Polycarbonaatplaat.(lexaan) Plexyglas is minder geschikt, lexaanis slagvast en dat hebben ze daar zeker. je kunt het voorzichtig zagen met een decoupeerzaag en met fijn schuurpapier verder afwerken. succes
  21. Mooi plaatje daar bij de meerkoet. En ja stel jullie even voor. Gr uit Zeeland
  22. Hallo allemaal. Na montage van mijn winterhanden staan de achterwielen iets te ver naar binnen. Nu ben ik op zoek naar een setje spoorverbreders met een vaste centreerring van 10 mm evt met bouten. heeft er iemand nog een setje liggen waar hij vanaf wil ? Gr Cabrioot
