cabrioot
Alles dat geplaatst werd door cabrioot
  1. Mooi dat het opgelost is. bij mij was ook het lager van de vicokoppeling gaar
  2. dankjewel alle delen compleet, uitleg duidelijk. moment 10Nm volgorde ook bekend. vorige keer alles vernieuwd maar niet met moment vast gezet. morgen aan de slag.
  3. Dankjewel ga ze met een moment vastzetten. ik denk dat ik dat vorige keer niet gedaan heb omdat er rubber ringen toegepast zijn. ( stond in verkeerd topic)
  4. cabrioot
    Klepdekselpakking
    Klepdekselpakking Dag allemaal na twee jaar afwezigheid weer terug met onze Z3. heeft geschorst gesaan afgelopen jaar. Nu blijkt er olie bij de bougies te staan. 6 Cyl klepdeksel eraf nieuwe pakking etc. Oude licht verdroogd maar niet echt hard. vraag is: kan ik rond de bougie afdichting net als op de halve maantjes aan de voor en achterzijde een klein beetje vloeibare pakking aanbrengen. bv Loctite bleu 5926 Vast dank oor de reacties.
  5. cabrioot
    Km teller Z1
    Stuur mij even een privé berichtje aub.
  6. cabrioot
    Km teller Z1
  7. Vandaag begonnen om de dorpellijsten te demonteren en er achter te kijken omver roest is. Hierdoor is het tonnenlager beter zichtbaar en nu zie ik hoe slecht ze zijn. Heeft er iemand de juiste trekker te leen om de rubbers eruit te trekken. Zou fijn zijn Ik heb al veel vernieuwd aan de auto maar, ik heb geen brander daarvoor en lijkt mij niet z’n goed idee om dat thuis in mijn garage te doen. Dus liever met ede juiste trekker. Maar dank voor de tip
  8. Vandaag begonnen om de dorpellijsten te demonteren en er achter te kijken omver roest is. Hierdoor is het tonnenlager beter zichtbaar en nu zie ik hoe slecht ze zijn. Heeft er iemand de juiste trekker te leen om de rubbers eruit te trekken. Zou fijn zijn IMG_3854.MOV
  9. Ik lees met plezier mee. Wil zelf ook de rubber ophanging nog eens vernieuwen maar zie er tegen op.
  10. cabrioot
    Km teller Z1
    Probleem is opgelost. in Duitsland heb ik de teller laten repareren bij een gepensioneerde medewerker van VDO. Hij heeft deze tellerunit helpen ontwikkelen en hij had zowaar nog reserve onderdelen. gerepareerd, geijkt en weer ingebouwd. werkt weer top..
  11. cabrioot
    Km teller Z1
    Tot nu toe nog geen oplossing. Tandwieltjes vervangen en alles schoon gemaakt. Mechanisch tellerwerk wat door een motortje aangedreven wordt doet het nog steeds niet terwijl de snelheidsmeter het wel doet. hij is bij KMS geweest maar daar konden ze er ook niets mee. Wie heeft er nog een adresje die mij verder kan helpen.
  12. cabrioot
    Km teller Z1
    Tandwieltje besteld. Komt inderdaad veel voor. http://m.odometergears.com/howto/BMW_Z1_how_to.pdf
  13. cabrioot
    Km teller Z1
    Km teller Z1 De KM teller van mijn Z1 blijft sinds vanmorgen stilstaan. De snelheid wordt wel aangegeven. Het tellerwerk op 000 gezet maar nu gaat nog de dagteller nog de totaalteller. Iemand hier ervaring mee of een adres waar ik terecht kan voor reparatie of advies. Vast dank voor het mee denken.
  14. Ik heb het zelf nooit gedaan maar eens een filmtje gezien dat ze bij demontage de bout doorzagen en het laaste stompje los schroeven. Dan het rubber eruit een nieuwe bout erin en dan weer een nieuw rubber er in persen.
  15. cabrioot
    Automaatpook .
    Automaatpook . Bij mijn z3 automaat wil de pook slecht in de D ging hij altijd in een vloeiende beweging naar achter nu moet ik om in de D te komen de pook iets naar links bewegen. net of de pook om een palletje moet . ik kan er nergens een tekening van vinden maar mischien weet iemand hoe ik de pook vrij maat om te kijken of er iets los zit. verder werkt alles keurig en de bak schakeld goed. Het lijkt een mechanisch probleempje onder de schakelpook.
  16. Als het korte ritjes zijn kun je ook de onderste luchthapper dicht maken, komt hij sneller op temp. niet vergeten te verwijderen op lange ritten of als het weer warmer wordt.
  17. Mijn M Coupe Door Emi, 27 april 2014 in Members Gallery Kijk eens bij emi die heeft er ook een. Staat veel info bij.
  18. We gaan nog even verder zoeken maar denk inderdaat dat het niet kan. Stalen zou ik kunnen overwegen omdat die stukken goedkoper zijn en je er inderdaad niets van merkt. Alu wordt ook nog op de aftermarket geleverd maar dan weet ik geen kwaliteit. Of ik de kwaliteit nodig heb is de vraag met nog geen 1500 km p/j en altijd binnen. Deze apk keurmeester was snel klaar en kwam terug met de opmerking dit is een nieuwe auto terwijl de vorige een opmerking op het rapport schreef over de speling van de kogels. allen vast bedankt voor de antwoorden en mee denken. wordt vervolgd
  19. Bonefire bedankt. heb al enkele keren contact gehad met Rene maar die wil altijd dat ik langs kom. laat ik nu net in het zuidwesten zitten en hij in het hooge noorden dus dat is niet makkelijk.. met info is hij redelijk terughouden en dat begrijp ik ook wel en voor de onderdelen was ik net zoveel kwijt als bij de dealer. Ik kan het nog eens proberen
  20. Het gaat mij niet om bezuinigen. ik wil hem zo origineel mogelijk houden en er zullen al andere eigenaren of techneuten zijn die dit als eens vervangen hebben. Als hobby leuk om dit verder uit te zoeken en te repareren ( ik heb nog een jaar tot de volgende keuring) bij de Bmw Z1 club is er eigenlijk geen technisch forum..
  21. Dank vvor de antwoorden en het klopt helemaal. mijne is uitgevoerd met aluminium draagarmen en wil dat graag zo houden. nieuwe zijn inderdaad erg duur vandaar dat ik liever de kogels eruit pers en er nieuwe inpers. grote vraag is zijn de oude kogels uit het alu te persen zo ja zijn de nieuwe geschikt voor de alu draagarmen of alleen voor de stalen? er wordt eigenlijk nergens over gesproken? AL0001 - AL01541: Steel Front Axle, Aluminium rear Axle ALO1541 - AL05254: Aluminium Front and Aluminium rear. dit zit er onder ALO5254 - ALO8000: Aluminium Front and Steel rear
  22. Fusee kogels Z1 Dag Techneuten. Mischien kan iemand mij een antwoord geven of weet of het mogelijk is ja of nee. Het is niet voor mijn Z3 maar Z1 onder mijn Z1 zitten aan de voorzijde aluminium draagarmen. al jaren komt hij net door de keuring heen maar de ene keurmeester maakt een opmerking en de andere weer niet. ik weet dat het er aankomt maar de draagarm kogelgewrichten moeten een keer vernieuwd worden. Kan ik de kogels eruit persen en daar nieuwe in zetten, zoja zijn het speciale? als dat niet kan, passen dan standaard complete draagarmen van Meyle of ben ik aangewezen op de dealer? bij de dealer, staal 170€ alu 400€ p/ st Ik heb al op div fora gezocht maar niets gevonden, wel zag dat er onder een Z3 M aak alu draagarmen zitten. wie kan mij advies geven?
