Barendnovak
Alles dat geplaatst werd door Barendnovak
  1. Okee bedankt! Het is dus een veel voorkomend probleem! En ik maar zorgen maken dat het met mijn technische vakkundigheid te maken had.... B) Dan weet ook vast wel iemand waar zo'n nieuwe dimmer te verkrijgen is indien het niet aan de bedrading ligt? Mvg, Barend Z3
  2. Wederom bedankt! Ik bedoelde eigenlijk uploaden als profiel foto. Heb ook geprobeerd onderstaande link in te voeren, maar dat ging ook niet http://img39.imageshack.us/img39/7994/26102006033.jpg En weet iemand ook hoe ik van membership kan veranderen? Ik zag dat ik nu geregistreerd sta als 1.8 member, maar daar moet toch een litertje bij he! Barend
  3. Bedankt! Ik heb nog een ander verzoek: ik probeer een foto (max 150 bij 150 en veel minder dan 100k) van mijn Z3 toe te voegen, maar hij geeft steeds aan dat ik de administrator moet contacten. Hoe doe ik dat? Mvg, Barend Novak Z3 2.8 van voor de face lift, Boston groen
  4. Bedankt, Welke stekkertjes hebben ze het over? Die op de dimmer zelf? Dus dan is er nog een mogelijkheid van repareren. He kan ie zomaar kapot gaan? Het is geen kortsluiting geweest tijdens het instaleren, want hij werkte el gewoon. En toen ie kapot was heb ik de bedraqding van de pook gecontroleerd, en dat zat ook nog gewoon vast. Weet iemand hoe ik die schakelaar kan demonteren om hem te inspecteren? En indien hij kapot is, waar ik dan een nieuwe kan halen? Mvg, Barend
  5. Goedendag, Ik heb sinds kort wat problemen met de dimmer van de verlichting. Ik heb recent een M-pook met verlichting voor mijn Z3 2.8aangeschaft. Deze had ik aangesloten op de dimmer van mijn instrumenten verlichting (via de verlichting van de electrische ramen) Dit werkte prima voor een paar dagen. Toen begon de dimmer wat kuren te vertonen (soms niet helemaal dimmen, en toen helemaal niet meer dimmen, alleen aan op vol en voor de rest was ie alleen maar uit) en na een dag deed de dimmer helemaal niets meer (ook niet meer op vol aan). Toen heb ik de versnellings pook maar rechtstreeks op de verlichting aangesloten. Dat werkt ook weer prima, maar ook nadien werkte de dimmer helemaal niet meer. De normale verlichting werkt gewoon, maar de instrumenten verlichting gaat nog steeds niet aan met de dimmer. Dus de wijzers van mijn tellerplaat, de kachel, de electrische ramen, etc, doen helemaal niets meer. Nu heb ik al een beetje ingelezen in vragen van andere mensen, maar hier vond ik geen antwoord op mijn specifieke probleem. Zit er ergens een zekering die door is gepieft door een of andere reden (geen kortsluiting, want hij werkte eerst wel gewoon, mischien te veel ampere met de pook erbij???? (kan me niet echt voortellen)) In een van de oudere forums wordt gesproken over een defecte dimmer. Kan deze door een te hoge belasting zomaar kapot gaan? Was geen sluiting, want hij werkte eerst wel gewoon. Als deze inderdaad defect is, waar kan ik een nieuwe bekomen? Of is hiervoor een andere oorzaak te vinden? Met vriendelijke groet, Barend Novak
  6. Barendnovak
    Pimp my 2.8
    Ik ben sinds kort een trotse bezitter van een Z3 2.8 roadster. Maar zoals iedereen loop ik tegen de gebruikelijke kleine minpuntjes aan: die binnenspiegel die veel van het zicht wegneemt, het standaard stuur dat net te groot is. Weet iemand waar ik het beste (nieuwe) M-onderdelen kan kopen, zoals een sportstuurtje (met airbag), versnellingspook, binnenspiegel, traanplaat vloermat etc? Ook evt. een nieuwe sprtuitlaat zodat deze 191pk sterke 2.8l 6-cylinder lijnmotor beter tot recht komt? Wie heeft connecties of internet sites? Mvg, Barend
