Dikkie
Alles dat geplaatst werd door Dikkie
  1. Klopt, maar soms is het handiger om alleen rca kabels te trekken ivm een hele hoop draadjes. Sorry, zie nu dat hij de originele bedrading wil gebruiken, dan zijn de converters niet nodig nee. (iets met eerst roepen en dan lezen?? )
  2. Je kunt ook altijd nog High/Low converters gebruiken, zaten in zijn zzzetje toen ik hem kocht op een Grundig radio, klonk ook prima, alleen eruit gehaald omdat dit een radio/cassette speler was...... Maar ik denk dat als je de boel goed afstelt dat het met de high level inputs ook wel goedkomt (en goede speakers natuurlijk! Jehnert ofzo.....)
  3. Dikkie
    Sperdifferentieel
    Hee, das mooi!! Zo kom ik er achter dat ik al een hardtopvoorbereiding heb? En inderdaad en sper, weet ik gelijk wat voor olie erin moet, bedankt!
  4. Dikkie
    Sperdifferentieel
    Ooooo, maar wacht ff, zie dat dit voor de motoren is......... Hoe kom ik bij de auto's??
  5. Dikkie
    Sperdifferentieel
    Zal wel aan mij liggen (of mijn mac) Krijg het niet voor elkaar... Laatste 7 van het VIN zijn: LD45116 Alvast bedankt!
  6. Dikkie
    Sperdifferentieel
    jammer werkt nog niet...... krijg elke keer foutmelding
  7. Dikkie
    Sperdifferentieel
    Dat kan natuurlijk wel, maar kan het zelf makkelijk verversen, ookis reeuwijk niet om de hoek. Ik kan hem natuurlijk altijd even bellen....
  8. Dikkie
    Sperdifferentieel
    nou belde ik ook op een zaterdag, en wist de beste man niet goed waar hij dat moest vinden, zal hen van de week wel ens proberen als ik ff tijd heb........
  9. Dikkie
    Sperdifferentieel
    Wie weet er hoe ik kan zien of ik nou wel of geen sperdifferentieel heb op mijn 2.8. Ik wil de olie verversen maar zie dat er 2 verschillende soorten zijn. Vandaag gebeld met een dealer, maar die kon het mij niet vertellen.........
  10. helemaal mee eens!! :foto: dit rijdt echt SUPER!!
  11. En zit dronder! Is een KW variant 1 geworden, GROOT verschil met rijden, veeeeeeel strakker, minder "doorslaan" na het nemen van een drempel oid. Super investering op de Z!
  12. Ziet er goed uit! Als het nou ook zo goed rijdt..... :foto: Is het de rvs versie? Of de gegalvaniseerde? En klopt het nu dat je spacers op de voorwielen nodig hebt?
  13. En, Zit tie eronder? En zo ja, hoe bevalt die? Ik ben zelf ook aan het kijken voor een schroefset, dus alle ervaring/opmerking/advies is welkom!
  14. Je kunt ze bij mij komen luisteren! Ze zaten er al in toen ik de auto kocht....
  15. Dikkie
    5 cilinder?
    Nou, zitten erin, geen problemen meer gehad, vervangen viel mee hoor, alleen de multiriem van de airco even eraf en kon er toen zo bij.
  16. Is bij mij nog niet opgelost, had het van de week in de ardennen weer een keer.... Moet wel erbij zeggen dat het na opnieuw starten weer goed gaat, vandaag 250 km gereden en geen problemen.... Moet eerlijk zeggen dat ik er nog niets aan gedaan heb, toch maar s onderdelen gaan bestellen (bij mij gaf ie bij t uitlezen de krukassensor aan)
  17. Dikkie
    5 cilinder?
    Krukaspositiesensor en nokkenaspositiesensor fout! Morgen maar ff bestellen denk ik!!
  18. Dikkie
    5 cilinder?
    Denk dat het bij mij anders is, ik had al een kilometer of 10 gereden toen het gebeurde. Ga zometeen de auto even uitlezen, kijk wel even wat daar uit komt.
  19. Dikkie
    5 cilinder?
    Ik wou morgen toch al even bij de buurman langs gaan, die kan alle merken uitlezen, heb zelf alleen maar apparatuur voor het merk met de leeuw... Maar dacht, zal hier s even kijken of er iets bekend is! Alvast bedankt!!
  20. Dikkie
    5 cilinder?
    Mijn ZZZ 2.8 liep straks ineens op 5 cilinders.. Liep niet lekker meer rond, bij het gasgeven pruttelen en minder vermogen.... Na een keer opnieuw starten liep hij weer normaal! Is dit een vaker voorkomend iets? Ik heb wel eens gehoord dat de bobine's wel een stuk willen gaan...
  21. Gisteren de mijne vervangen door een originele stoelvulling van BMW, kostte een kleine €70 ex BTW, zit weer een stuk beter!
  22. Dikkie
    Foto gezocht
    Ik zou het zeker doen, staat erg mooi :lachen:
