koosjer
    Z3 2.8
    wervershoof
390 profielweergaven
koosjer's prestaties
  1. Hallo benny Ik heb het voor elkaar hoor Achteraf valt het klusje erg mee. Het binnenpaneel moet er wel vanaf ,bij pimqmy staat een topic hoe dat gaat (airbag hoeft niet) Als je zover bent zet je het raam in de hoogste stand ,trek het geleidingsrubber van onderaf uit de stijl Knip het zo hoog mogelijk doormidden,waardoor je het bovenste gedeelte makkelijk er uit kan trekken Dan aan de onderkant van je portier zit een bout die je los moet draaien,die is verbonden met de geleidingsrail van de achterkant van het raam waardoor het raam wat meer speling krijgt als je die bout er helemaal uit draait (makkelijk weer terug te plaatsen) Raam op laagste stand,nieuwe geleidingsrubber van boven af erin schuiven (Ik zelf heb het op twee plaatsen verlijmt,onder en boven ,cm of 5) Als je de geleidingsrubber erin heb geschoven ,raam naar beneden en wachten tot de lijm is gedroogt hetzelfde geld weer voor de andere helft. En klaar is de klus als je alles weer terug geplaats hebt Geleidingsrubber kost 41 euro Tijd : 2 uur werk mvg koos en succes ps: Ik hoop dat ik nu niet teveel commetaar ktig op mijn gramatica
  2. Het is nog een hele klus Heb het paneel eraf,maar kan er nog slecht bij Wacht op hulp van martin,zal er foto,s van maken en een tekstverslag zodat jij ook aan de slag kunt groet koos
  3. Weet ik veel Zit voor het eerst op zon forum,niet iedereen zit elke dag achter de com ik ben geboren ver voor de komst van de computer Zal me netjes voorstellen ik ben koos Eigenaar sinds 3 weken van een Z3 2.8 1999 automaat Mijn vraag is Tussen het driehoek raampje en het portierraam zit een stijl met rubber erin gemonteerd Die wil ik vervangen omdat ie aan de boven kant is gescheurd , Dit veroorzaakt lekkage tussen het rubber en de softtop Kan je dit rubber er zo uitrekken en de nieuwe weer terug inschuiven Of moet ik het portier open halen? Dat is mijn vraag Inderdaad mijn school opleiding is niet hoog geweest Er zijn ook mensen nodig die met hun handen werken in plaats van hun (Grootte) mond Sorry voordat
  4. verwijderd wegens slecht taal gebruik zie bericht 25
