Leeuw
Alles dat geplaatst werd door Leeuw
  1. Leeuw
    Uitlijnen
    Ik heb in de winter M-veren/schokbrekers gemonteerd waardoor de auto wat lager kwam te liggen. Het leek me zinvol om de auto dan opnieuw te laten uitlijnen. Ik heb het laten doen, maar men gaf aan dat de auto aan de achterzijde niet uit te lijnen is Dit kwam mij vreemd over, maar ik zag zelf ook geen stelmogelijkheden Klopt het dat dit niet te verstellen is ?? ( ik verwacht dan nu een enorme bandenslijtage aan de achterzijde ) Gr, alvast bedankt, Arie
  2. Begrijp ik het goed dat ik alle ATF olieen kan gebruiken als er maar Dextron 2 op staat ?? ( bij de handel waar ik mijn olie wlde halen stond in het overzicht dat je voor BMW bij de dealer zou moeten zijn ? ) Wat is het verschil met dextron 3 ( als ik dit koop kan ik het restant weer gebruiken ) Bij BMW staat dat er MTF-LT-2 in de versnellingsbak moet, dit staat op geen enkele verpakking Welke olie moet er in een cardan zonder sper ? Bij voorbaat dank, Arie
  3. Ik woon ook in Groningen Sijtse. Ik heb geen idee wat de organisatie van een tocht inhoud, maar als erbij kan helpen hoor ik het wel
  4. Leeuw
    Kleiner stuurwiel Z3?
    Wat wil je eigenlijk bereiken. Kleiner stuur, of moet het dikker. Nieuw leerlaagje kan ook tegen een aantrekelijke prijs namelijk.
  5. Leeuw
    Lampje airbags
    Sinds een paar weken blijft mijn lampje van de airbags branden. Is er een manier waarop ik e.e.a. zelf zou kunnen controleren en is het een bekend probleem, of moet ik naar de dealer met dit probleem Bij voorbaat dank
  6. Ik heb op zich wel belangstelling, maar vroeg mij af wat er bij de prijs op de site van Eisenmann meegenomen is. Betreft het alleen de einddemper of de uitlaat vanaf de katalisator ( of kan ik dat deel eventueel bij bestellen ). Voor mij zou het gaan om een uitlaat voor een 1.8 van 1998 met 2 * 70 mm ( niet teveel lawaai ). Het bestelnummer zou dan zijn volgens mij B5213.00700 Hoe verloopt distributie, moet ik hem ergens ophalen of wordt hij opgestuurd ( woon in noord Nederland )
  7. Leeuw
    Schokbrekers
    Ik ben van plan om de Koni sportkit 1150-5029 aan te schaffen, heeft iemand ervaring met deze set Wordt de wegligging veel beter ? Vervallen de gewone achterveren ( en komt daar dus niets voor terug ? ) B.v.d. Arie
  8. Leeuw
    M-vering
    Is M-vering voor alle types gelijk ? Ik ben van plan om een set van een zescilinder onder een 1.8 te zetten, is dit mogelijk en heeft iemand ervaring ? Hoe ver zal de auto zakken ? B.v.d. Arie
