Matty
Matty won de laatste dag op 30 maart 2012
Matty had de meest gelikete inhoud!
    Z3 1.9 Atlanta Blue 1996
    Utrecht
    Auto's, TV series, Films, Politiek
894 profielweergaven
Matty's prestaties
1.9 member
1.9 member (2/12)
  1. Hij is inmiddels verkocht, dus deze mag op slot.
  2. Complete set originele set BMW style 47 16 inch velgen. Uit mijn hoofd betreft het banden in de maat 215 / onbekend / 16 (ze liggen bij mijn garage) De velgen zijn schadevrij en in goede staat, de banden hebben nog voldoende profiel Bij interesse kan je het beste mailen naar matthijs (at) winteriscoming (punt) nl Vraagprijs: €500,-
  3. Bmw Z3 1.9 Bouwjaar 1996 185.355 km. (wordt mee gereden) Kleur Atlanta Blue metalic (kleur uit James Bond film Goldeneye) Zwarte softtop Rem en stuurbekrachtiging Sperdifferentieel (25%) BMW M sportonderstel Boordcomputer Electr.ramen en spiegels Airbags Abs Electr.verstelbare zwart lederen stoelen met stoelverwarming 17 inch Lm. velgen Radio/cd Windscherm Boekjes en reserve sleutels aanwezig Onderhoudshistorie (bonnen aanwezig): - Uitlaat vervangen in december 2011 vervangen - Remschijven, remklauwen en remblokken voor zijn afgelopen jaar vervangen - Koppeling in 2010 vervangen - Grote beurt gehad bij 170.000 km (2010), kleine beurt in oktober 2011 - APK tot mei 2013 - Schokbrekers achter afgelopen maand vervangen Vraagprijs €5.995,- De auto staat in Utrecht. Ik ben het beste per mail te bereiken: matthijs (at) winteriscoming (punt) nl Wiesmann hardtop (nieuwstaat) in carrosserie kleur met zwarte binnenhemel en achterruitverwarming tegen meer prijs beschikbaar
  4. Probleem is inmiddels opgelost, heb de lagers van de schokbrekers (achter) laten vervangen.
  5. Heb prima ervaring met Wigbold is Zeist, is gespecialiseerd in BMW.
  6. @Ralf, vind het houten stuurtje wel fijn in de hand liggen dus die blijft lekker in m'n Z (smaken verschillen idd). Hij staat ook wel mooi i.c.m. houten middenconsole en pook.
  7. Dat ziet er inderdaad erg fraai uit. Ik zoek eigenlijk een veel simpelere oplossing. Links op het stuur zit een stukje leer los, dit wil ik eigenlijk gewoon laten lijmen (of zelf doen). Weet alleen niet of dit mooi te doen is.
  8. Matty
    Leer stuur reparreren
    Het leer op mijn stuur is aan het slijten en laat een beetje los, hebben jullie tips hoe dit het beste te repareren is?
  9. Op welk rubber doel je? Ik heb net ff de rubber dop er afgehaald om te kijken of de schroef daaronder misschien de rammel was, maar daar lijkt het niet op. Hier een foto hoe het er onder de dop uit zag: en
  10. Dank, voor de info. De buitenste bouten lijken prima vast te zitten, maar kunnen jullie mij vertellen hoe ik die rubberdop er het beste af krijg? Hij lijkt behoorlijk vast te zitten, of moet ik hier gewoon hard aan trekken? Ik vraag het liever even voordat ik wat sloop
  11. Ok, zal ik doen. Kan je die bekleding gewoon voorzichtig los trekken of moet ik nog wat los schroeven?
  12. Daar zal ik eens naar gaan kijken, aan je afbeelding te zien kan ik daar gewoon vanuit de kofferbak bij?
