JosK
Alles dat geplaatst werd door JosK
  1. Kan een slotje op. Heb de ZZZ ingeruild op een audi A4 2.4 cabrio. Is voor ons gelukkig wat groter. Blijf wel ook nog BMW X1 rijden. Prima auto.
  2. Wordt een dagje ouder en daarom op zoek naar een grotere cabrio. En dus daarom is mijn Z3 te koop. Bouwjaar: 2002 Kilometerstand: 159200 Heb de Z in 2010 uit Duitsland gehaald als 2e auto. Heeft alle fabriekaccessoires (2002) Zoals: airco, el. en verwarmbare stoelen, koplampsproeiers,etc. Onderhoud aantoonbaar via facturen. Krijgt 22 juli nog een onderhoudsbeurt en apk bij "Roodkapje" Reeuwijk. Bij de prijs zit als extra ook de hardtop (incl beschermophanghoes), orig. lm-velgen met prima winterbanden en een persening. De Z is schadevrij, in prima staat van onderhoiud en rijd zoals het behoort.
  3. Denk ook eens na over de aan- of afwezigheid van airco. Mijn vrouw gaat o.a. winkelen met de z3. Daarbij altijd met de softtop dicht ivm lang-parkeren. Kan vertellen dat zij dan blij is met airco. Maar het ligt er natuurlijk wel aan hoe je de z3 gaat gebruiken.
  4. Veel succes met je verkoop. Redelijke prijs. Ben zelf nog altijd blij met mijn pistache-groene 1.9 Z3
  5. De nummers zijn 54218411333 en 54218411334 Gr. Jos
  6. Afdekplaatjes zijn voor een gering bedrag nog bij de BMW-dealer te bestellen. Daar heb ik ze ook vandaan.
  7. Ondanks nieuwe velgen, nieuwe banden (gebalanceerd) en M-rubbers toch een trilling in het stuur rond de 100 km/u. Achteraf bleek een van de nieuwe (voor) velgen een zeer geringe kromming te hebben. Vandaar.
  8. nou, dan de carnavalsweek gebruiken om de stoel te demonteren. Bedankt voor de info.
  9. Van mijn Z3 1.9 (2002) gaat plotseling de bestuurdersstoel niet meer omlaag. Hij staat nu op z'n hoogste stand. Weet iemand een oplossing?
  10. Lukt prima met een bankpasje ipv vingernagel.
  11. Ben ook maar eens bij Ruud langsgeweest. De koffie was lekker en de gesprekken zzz verruimend.
  12. JosK
    Windscherm
    Is er verschil in meer en minder winderigheid tussen het lingeriesetje en de acrylaat?
  13. JosK
    Banden
    Mijn Z3 1.9 heeft sinds eergisteren ook weer zomerbanden Voor 225/40Yr/18 en achter 245/40Yr/18 allen Continental sport contact 3. Bevalt prima, vrijwel geen spoorvorming. Heb wel van de winter een veerpootbrug gemonteerd.
  14. Oke, weer gecorrigeerd, bedankt !!
  15. Ik zie vandaag dat alle berichten zijn ingeklapt en dat ik deze een voor een moet openmaken. Weet iemand hoe dit gewijzigd kan worden zodat alle bericht weer open staan?
  16. JosK
    (Winter)banden
    Heb vandaag op mijn zzz winterbanden, Goodyear Ultragrip 7+, laten monteren in de maat 205/55/R16 91H. Wat een verschil met mijn spoorzoekers voorheen. Niets, nada, geheel spoorzoekersvrij en uiteraard een soepelere en lichtere stuurbekrachtiging. Kosten € 125,= per band incl balanceren.
  17. JosK
    Ra, Ra, wat is dit?
    Ha, het geluid is terug van weg geweest. Het blijkt inderdaad de waterpomp te zijn, want er is ook lekkage geconstateerd. Reparatiekosten (bij BMW-dealer i.v.m. occasion-garantie) voor waterpomp en thermostaat totaal 400 euro's.
  18. Ben ook benieuw en geïnterreseerd!!
  19. Lijkt me geen slecht idee om over de grens de kwaliteit en onderhoudskosten te beproeven. Vanuit mijn woonplaats (Elsloo) lijkt dit tot nu toe het korts wat betreft de afstand. Heeft iemand soms ook nog ervaring met belgische BMW-specialisten nabij Maasmechelen of Maaseik? Jos
  20. Wie kent een kwalitatief goede maar betaalbare onderhoudsgarage in Zuid-Limburg voor mijn zzz? Welke garage heeft (naast Roodkapje ) van zzz verstand in het Zuiden? Naast de off. BMW-dealers natuurlijk.
  21. JosK
    Ra, Ra, wat is dit?
    Ben vandaag bij de dealer geweest voor het (tractor-geluid) probleem. And what's happend...... Bij de dealer is er niets meer te bekennen van het rammelend geluid. Worden zzz bang voor dealers??? Ik wacht af of het geluid terugkomt en dan bericht ik verder.
  22. JosK
    Ra, Ra, wat is dit?
    Ga morgen eens zoeken en ik laat wat weten wat het geworden is.
  23. JosK
    Ra, Ra, wat is dit?
    Hij doet het ook als de motor warm gedraaid is.
  24. JosK
    Ra, Ra, wat is dit?
    Overigens kan dit schade veroorzaken als je nog blijft rijden?
