peter VM
Alles dat geplaatst werd door peter VM
  1. Waar vind ik ergens de onderdeel code van de deurgreep binnenkant hier ergens?
  2. Meneer is een fan van ons wegennet zo te lezen dank u vriendelijk!!
  3. Dag allemaal nu heb ik ook juist ook dit probleem bij mijn Z3. Ik lees hier van het vervangen van de rubber aan de schokbreker,maar hoe geraak ik hieraan? Zojuist ben ik gaan kijken waar dat ik ergens moet zijn om de schroeven los te kunnen maken maar mijn dak zit in de weg. Wat ik niet vind is moet dat dak er ook af? want anders geraak je er niet bij of ben ik verkeerd? Weet iemand soms hoe ?? het vervangen op zich geen probleem maar wat mag er allemaal los . Om eraan te geraken bij deze twijfel ik hoe. alvast bedankt,Peter
  4. peter VM
    Achterruit los
    Vorig jaar had ik ook hezelfde probleem de achterruit kwam ook los vooral in de hoeken. Ik heb vroeger in een zonnewering firma gewerkt en zag hoe stikkers en naaisters te werk gingen. Een collega van vroeger had ik eens opgebeld met de vraag wat mogelijk was met loskomen van de naden. Eens daargekomen nam hij een dunne schoenmakers naald vier steekjes met de" festonsteek" en het is nooit meer losgekomen. Zo heeft hij het bij mij opgelost zonder lijm en je ziet er totaal niets van .
  5. peter VM
    Raamprobleem
    Ik zal mijn echtgenote er eens werk van laten maken de beschrijving met foto's enzv.. Want computers en andere digitale toestanden zijn niet mijn pluspunten(ik kom nog uit het analoge tijdperk) Met Vriendelijke groet,Peter
  6. peter VM
    Raamprobleem
    Hoi Jan ik heb juist hetzelfde probleem gehad en gisteren heb ik het opgelost. Het is wel niet zo moeilijk als je wat handig bent maar je moet wel het deurpaneel verwijderen als je er aan begint. Het is die stelschroef(inbus) in het frame daar zit een dopje op van kunststof,die komt tegen een aanslag aan zodoende dat je raam stopt. Deze schroef is wat gebogen door slijtage(zodat hij langs de aanslag loopt) ofwel kan je hem wat recht maken of haal je snel bij BMW een nieuwe. Als je wat vragen hebt ik heb ook wat foto's genomen dan zie je alles beter stuur me dan een mailtje. Maar het is te doen ik heb ergens gelezen dat ze bij BMW de volledige motor vervangen voor dit probleem en dit rond de 600eu kost. Met vriendelijke groet,Peter
