3,318 -
31
Alles dat geplaatst werd door Ferry76
Nou eens even denken : Citroen 2CV4 VW Golf 1.3 Opel Kadett 1.2 VW Golf 1.6 Peugeot 205 Opel Kadett 1.6 Peugeot 106 Opel Astra 1.7 Opel Zafira 1.8 Alfa 33 Alfa 146 VW Golf 1.6 Alfa 146 VW Passat 2.0 TDI Renault laguna grand tour 1.9 dci Peugeot 407 2.0 Station Mitsubishi Colt CZ5 1.3 BMW Z3 3.0i Lest Best
Denk dat dit niet de oplossing is bij mij aangezien de voorspeakers het wel hebben gedaan en u zo nu en dan het wel doen maar meestal niet. Zou de versterker geen spanning krijgen dan doet ie het sowieso niet. Ik kan echter het probleem nog niet ontdekken, misschien is deze extra versterker wel gaar. Kan ik de voorspeaker niet gewoon rechtstreeks aansluiten aangezien de radio 's tegenwoordig toch voldoende vermogen hebben (4x50W). Ben van plan om dus de voorspeakerkabels voor de extra versterker te splitten en dan direct naar de voorspeakers te leiden. De extra versterker heeft volgens mij geen enkele andere functie want de tweeters voor worden ook direct aangestuurd (hier zal dan nog wel een filter/weerstand tussen zitten) Wie o wie heeft dit al eens gedaan? Groet, Ferry
Hoi Martin, Klopt helemaal, met de howto's te hebben bekeken en jouw schrijven was ik een 15 min. bezig. Beide lampjes moest ik wel met een tang verwijderen. Eén lampje via de radio ingang en één lampje via het zijpaneel aan de bestuurderskant. Eindelijk weer verlichting in het donker, kan ik weer zien wat ik doe. Groet, Ferry
Ik heb geen "How to do" kunnen vinden hierover !! Maar intussen heb ik nu geen Sony radio/cd speeler meer maar een Pioneer Radio/CD speler geplaatst. En het resultaat ....................... GEEN Afgezien dat deze Pioneer Radio/CD speler sowieso een beter geluid afgeeft werken nog steeds de 2 voorspeakers niet wel nog de 2 tweeters voor en de 2 achterspeakers. Gekke is dat het wel heeft gewerkt maar ineens ermee ophielt en ik kan geen contactprobleem o.i.d ontdekken. De spanningsdraden voor de speakers ben ik wel tegengekomen dus bovenstaande suggestie over de BMW aansluiting gaat in deze niet op. Hoop dat iemand nog een goed idee heeft / oplossing. Anders moet ik toch maar eens langs Roodkapje Groet, Ferry
Ben sowieso benieuwd ook naar de status van je stoelen nu. (foto). Maar het spul werkt echt goed zoals in het filmpje op de website van Colourlock. Maar even afwachten dan.. Groet, Ferry
Hallo HAL2001, Niet Ron maar ik (Ferry76) ben het dus. Bij een willekeurige BMW Dealer aan de hand van het Chassisnummer de juiste kleur achterhaalt (simpel een email gestuurd). Het betreft kleurnummer R7CP (staat voor Impalabraun) en deze doorgegeven aan Colourlock. Zij maken dan het mengsel met de juiste kleur aan. Geen enkel probleem gehad met BMW kleurcodes o.i.d. Succes en ik ben altijd benieuwd naar het resultaat. Groetjes, Ferry
Hoi Ronlittle bedankt voor het plaatsen van de foto's ! Had een foutje gemaakt met de opmaak, welke inmiddels is hersteld (sorry Ruud 19). En de foto's niet verkleind maar ja dan zie je het wel goed toch? Moest even snel gisteren omdat ik eigenlijk geen tijd had en het resultaat wel wilde delen Dus dergelijke leerrenovaties zijn zeker de moeite waard. Groetjes, Ferry
Zo de leerrenovatie van de stoelen is uitgevoerd en ik ben er best tevreden over. Het leer is weer mooi op kleur en behandeld met een beschermlaag. Zeker aan te raden wanneer de stoelen door slijtage slechte plekken heeft gekregen. Kijk ook naar de instructiefilm : http://www.colourlock.nl/index.php?id=133,126,0,0,1,0 Voor http://img299.imageshack.us/i/p1100469.jpg NA http://img412.imageshack.us/i/p1100474c.jpg Groet, Ferry
En wat dacht je van een 3.0i, ook een 6 cylinder Groet, Ferry
Er is voor dit onderwerp een how to do te vinden en er is meer info te vinden op dit forum. Maar even kort, je kunt 2 dingen doen: 1. nieuwe rubber stop plaatsen maar dit is een dure grap is mij verteld. 2. Het rubber (welke waarschijnlijk is ingescheurd) gewoon afkitten, dat heb ik zelf gedaan met rubberfoliekit van mijn visvijver, dit werkt perfect. Andere optie is met gasket afdichten. Succes en groetjes, Ferry
Ik heb aan alle stekkers en draden zitten rammelen maar dat had geen effect. Omdat op het moment dat ik niet aan de draden zat het geluid ineens het wel weer deed vanuit de voorspeakers voor een paar seconden heb ik toch het vermoeden dat het in de radio zelf zit. Moet deze dus eens laten testen/vervangen bij een specialist. Groet, Ferry
Van een mooie auto maak je toch altijd een mooie foto Groet, Ferry
Laat even weten in welke Autoweek dit geplaatst gaat worden, ben wel benieuwd Groet, Ferry
Originele kieuwen Z3 cosmosschwarz metallic
Ferry76 reageerde op cabriodriver's topic in Onderdelen te koop aangeboden
Nu de link nog plaatsen of een foto zelf kan natuurlijk ook. Groet, Ferry -
De z3 van mij is voorzien van 2 achterspeakers en 4 voorspeakers waarvan er 2 tweeters in de deuren zijn bevestigd en 2 speakers in de zijpanelen bij je voeten. Nu heb ik het probleem met de huidige Sony radio/cd-speler dat die voorste 2 speakers in het begin soms niet meededen en dan weer wel en momenteel helemaal niet meer. De tweeters doen het wel gewoon. Ik dacht eerst een kabelprobleem bij de speakers zelf maar na controle bleek dat niet zo te zijn. Ook geen speaker- kabelprobleem vanaf de radio kunnen ontdekken. Misschien nog de radio zelf maar dit kan ik niet uittesten. Kent iemand dergelijke problemen of heeft iemand suggesties? Groet, Ferry
Nou nee hoor; ten eerste heb ik vanwege verplichtingen er niet mee kunnen rondtoeren afgelopen weekend (wel jammer natuurlijk) ;) Ten tweede ( en dan ben je niet de enige ) is het eraf halen en erop zetten van een hardtop wel 4 min. werk. Ten derde zit er in mijn hardtop een Webasto schuif/kanteldak dus zo erg is het echt niet Ik zie en heb dus niet echt een probleem/spijt. Maar wacht maar niet tot het echt vriest want dan knapt je ruitje wanneer je de softtop inklapt om je hardtop te plaatsen :D Groet, Ferry
Ik heb mijn kleurnummer van de lederen bekleding (impalabruin) kunnen achterhalen door dit gewoon bij een BMW dealer op te vragen aan de hand van je chassisnummer. Werkt perfect (tenminste bij Jan de Jong Amersfoort/Hilversum). Nu het kleurnummer doorgegeven aan Colourlock welke tevens aangaven wat je allemaal nodig heb voor een leerrenovatie. Deze spullen inmiddels besteld. Als ik ze binnen heb en er mee aan de slag kan zal ik het resultaat voor en na laten zien met foto's. Groetjes, Ferry
Ja van het bestaan van Roodkapje wist ik al en daarom mijn vraag voor een dergelijk adresje wellicht nog dichter bij Niet iedereen zal toch naar Reeuwijk toerijden dan wordt/is het daar wel heel druk Dus ieder die een goed adres weet en daar ervaringen mee heeft, graag even vermelden. Lijkt mij sowieso handig voor degene die een (onderhouds) adresje zoekt. Alvast maar weer bedankt voor alle response. Groetjes, Ferry
Hallo Z-collega's ;) Ik ben op zoek naar een goede en betaalbare garage welke onderhoudsbeurten en/of probleempjes kan oplossen. En dan bij voorkeur in de omgeving Amersfoort. Wie o wie kent een dergelijk en betrouwbaar adres en heeft hier misschien ook nog ervaringen mee. Kan natuurlijk ook bij de BMW dealer zelf langs gaan maar die rekent zich denk ik meteen rijk. Alle suggesties zijn welkom. Groetjes, Ferry
Daily, zojuist de hardtop er weer opgezet, de winterbanden wacht ik nog even mee tot het weer kouder word. In een Z3 wil je toch altijd rijden dus in elk seizoen Groet, Ferry
Ook wij willen bij deze alle mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze organisatie van een fantastische VOC Toertocht. Het viel niet mee 32 auto's bij elkaar te houden tussen al het andere verkeer als auto's, fietsers, brommers, motoren, wandelaars en dan nog al die rare rode verkeerslichten. En natuurlijk een paar spelbrekers al wegomleggingen. Mede door het weer, uitzicht, fotomomenten, gezelligheid en al die BMW Zzzzzz kon het niet meer stuk. Ik zeg tot de volgende keer maar weer, misschien dat die eenzame BMW Z8 dan ook mee wil doen :ok: , wat een auto, heb ik weer iets om voor te gaan sparen Groetjes, Ferry & Marianne
Als die Piet Paulusma zijn weervoorspellingen maar niet elke dag wijzigt dan ziet het er goed uit. Ik zeg als het maar droog blijft dan kan de kap er tenminste af. Beetje koud is toch niet erg ? B) Tot zondag, Ferry
Ach als niemand iets veranderd aan zijn Z dan zou het ook saai zijn. Ik vind het juist wel leuk om al die verschillende smaken te zien, zelf hou ik het meest van orgineel. Laat alles maar zien wat er mogelijk is. Gr, Ferry
De softtop kan er dus gewoon op blijven zitten wanneer je deze openklapt en dan de hardtop erop zetten. Lijkt mij niet handig wanneer je de softtop er geheel uit gaat halen, maar alles is mogelijk. En de ruimte die je ermee wint is nou ook weer niet gigantisch. Let er alleen op dat de softtop wel droog en schoon is als je deze openklapt en de winter onder de hardtop laat zitten. Groet, Ferry
Halloa, Smaken verschillen maar dit lijkt in geen zins meer op een Z3 meer op een of andere japans model. Als je het doet doe het dan echt uniek het is dan wel geen BMW maar een CL-klasse Mercedes (geweest). Ik vond dit wel grappig als toevoeging op deze topic. http://englishrussia.com/index.php/2008/05...ns-and-pu-foam/ Dus wie durft met zijn BMW Z3/Z4 dit ook een uit te proberen? Groetjes, Ferry
